не запускается стробоскоп
Сообщение adsound »
Здравствуйте!
собрал схему простейшего стробоскопа, тран взял от старой работающей фотовспышки.
после включения лампа светится синим цветом но вспышек нет.
в чем может быть дело?
(37.83 КБ) 275 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Детали все целые поставил?Может перепутаны начало и конец обмоток у транса :dont_know:
Сообщение MrLeo »
Анод с катодом у лампы менять пробовали? Поджигающий электрод намотали? Хотя у ИФК-120 есть напыление, но помню, что мотал дополнительную проволочку.
Сообщение adsound »
анод с катодом не менял, поставил как на схеме
Сообщение ublhjnt »
Уменьши емкость С1 и проверь динистор.
Эта схема всегда работала.
Сообщение mickbell »
Раз лампа светится синим, значит, скорее всего, накопительный конденсатор дохлый. Надо попробовать коротнуть его выводы отвёрткой, должно неслабо бабахнуть. Если бабахнет - проверить цепи от него до лампы, возможно, где-то неконтакт. Судя по всему, лампа зажглась, но ток ей чем-то ограничен. Хотя не исключено, что и сама лампа - того...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
