Хочу сделать активный ККМ 2-3 Киловатта. Прошу совета у специалистов, знающих тему ККМ.
В качестве дросселя будет - будут кольца желто белые AT225-26B ,
58 x 35 x 25mm. Порошковое железо. Заказал на ибее недельки через три подъедут.
Питать будет УМ бас гитары, стало быть нагрузка характерная, (бум бум, с неким заполнением, этого самого бум) в общем нагрузка рваная
Вопросы:
Какой программой рассчитывается дроссель? если она есть,
если нет то, как рассчитать.
Прошу специалистов высказаться по схеме, она берётся за основу,
силовой ключ IGBT 600V 55A
Какие проблемы при столь значительном изменении потребляемой мощности, от холостого хода до максимума?
Зачем мне это нужно? Прекрасное решение при слабой сети, и лампочки в такт не моргают.
Прошу высказываться конкретно по теме, и тех, кто знает суть вопроса.
Всем ответам по существу, буду очень благодарен.
Для этой цели гораздо интереснее рассмотреть контроллер на IR1153 и подобных. Нормальной считалки для дросселя ККМ я не обнаружил, надёжнее вручную. Считалка для самого контроллера и его обвязки есть на сайте IR по регистрации.
Ключ на 55 ампер будет излишним, если использовать ККМ с неразрывным током дросселя, но в таком варианте очень желательно использование SiC диодов Шоттки.
В приведённой схеме допущена классическая ошибка - отсутствует обходной диод для заряда выходной ёмкости. Более подробно не рассматривал. Сильно подробнее не подскажу, т.к. мои опыты с PFC пока не закончились ожидаемым результатом и были временно заброшены.
На такую мощность лучше 2х фазный ккм сделать, но и так пойдет. Что нагрузка неравномерная - ничего, но на выходе стоит поставить емкости побольше. А насчет моргания лампочек в такт - врядли поможет.
формулы и расчет на этой микросхеме есть в книге Марти Браун. Источники питания. Расчет и конструирование.
кольца из материала -26 - плохой выбор. будут греться, как печка.
тут нужны кольца от Magnetics из материала Kool Mu. у Kool Mu частотные потери намного меньше.
Большое спасибо за ответы. Я так понял что с жёлто-белыми колечками я погорячился, а они уже топают ко мне.
А что Вы скажете о этих сердечниках, какие предпочтительнее для моей затеи.
00K5528E026 E55/28/25
Сердечник E-образный конфигурации E55/28 из материала Kool Mu фирмы Magnetics. Проницаемость μ = 26. Коэффициент одновитковой индуктивности Al = 116 ± 2% нГн/витков^2.
00K8020U026 U80/28/20
Сердечник П-образный конфигурации U80/20 из материала Kool Mu фирмы Magnetics. Проницаемость μ = 26. Коэффициент одновитковой индуктивности Al = 64 ± 2% нГн/витков^2.
E42/21/15 R 0R44020EC
Ферритовый сердечник E42/21/15 фирмы Magnetics из силового материала R.
E65/32/27 R 0R46527EC
Ферритовый сердечник фирмы Magnetics E65/32/27 из силового материала R
Сердечник кольцевой из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics. Типоразмер R 50,8 x 31,8 x 13,5 (до нанесения защитного диэлектрического покрытия epoxy). Проницаемость μ = 125. Коэффициент одновитковой индуктивности Al = 152 ± 8% нГн/витков^2.
R 57,2*35,6*14 77110-A7
Сердечник кольцевой из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics. Типоразмер R 57,2 x 35,6 x 14 (до нанесения защитного диэлектрического покрытия epoxy). Проницаемость μ = 60. Коэффициент одновитковой индуктивности Al = 75 ± 8% нГн/витков^2.
R 57,2*35,6*14 (77109-A7)
Сердечник кольцевой из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics. Типоразмер R 57,2 x 35,6 x 14 (до нанесения защитного диэлектрического покрытия epoxy). Проницаемость μ = 125. Коэффициент одновитковой индуктивности Al = 156 ± 8% нГн/витков^2.
R 57,2*35,6*14 (77214-A7)
Сердечник кольцевой из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics. Типоразмер R 57,2 x 35,6 x 14 (до нанесения защитного диэлектрического покрытия epoxy). Проницаемость μ = 75. Коэффициент одновитковой индуктивности Al = 94 ± 8% нГн/витков^2.
Последний раз редактировалось Sedoj Вт авг 21, 2012 14:45:44, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk писал(а):Для этой цели гораздо интереснее рассмотреть контроллер на IR1153 и подобных. Нормальной считалки для дросселя ККМ я не обнаружил, надёжнее вручную. Считалка для самого контроллера и его обвязки есть на сайте IR по регистрации.
Спасибо обязательно посмотрю сайт IR С ключами проблем нет есть разные, проблемка похоже в сердечнике.
Sedoj писал(а):Я так понял что с жёлто-белыми колечками я погорячился, а они уже топают ко мне.
У людей были положительные результаты и на этих кольцах. Единственное, что использовать их получится сугубо в режиме глубоко неразрывных токов. Т.е. обеспечить минимально возможную пульсацию тока дросселя. Для этого понадобится довольно большая индуктивность (по ИРовской считалке 680 мкГн) при токе насыщения дросселя 20-25 ампер, а это уже солидные габариты.
