Усилитель на TDA7294
patrick1998.ok
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение patrick1998.ok »
Пауль а ты на tda7293 разве 4 Ома включаешь по мосту??? :shock:
Диод и триод!!! :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Неа,не по мосту,а по одиночке. 35 вольт питания это для нагрузки 8 ом,а я дую и 4 ома.
Что такое шаговое напряжение?
patrick1998.ok
Ты крут ;)
Диод и триод!!! :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ничего сверх естественного ,усилки себя норма чухают,даже не сильно греются.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Val писал(а):Если кому интересно, то вот фото "левой" микросхемы:
Вложение DSCF4626_thumb.jpg больше недоступно
. Постоянки на выходе нет, она только ничего не усиливает и сильно греется.
Ёмаё :cry: Купил в Вороне 7294, она вроде работает - фонит, почти не грееться. Т.к. пока проблема с бп и включить ее не могу на нормальную громкость. Но по фотке много сходств. :(
(202.57 КБ) 407 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Они щас все такие кругом и всюду.
Вот не левак
Еще в далеком прошлом 2004 году их покупал.
Маркировка не кривая и не дряпаная гвоздем.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Короч на Ы-30 играет, микра где то 50 градусов. питание в плечо 15 вольт,нч есть, призвуков каких то нет. :)
Так ребята стою на асфальте в лыжах обутый - толи лыжы не едут не едут толи я долбонутый. Трансформатор ТС-160-3, с него выходит 29+29 ВОЛЬТ ТОЕСТЬ ВМЕСТЕ 60 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕНКИ, А ПОСЛЕ ДИОДНОГО МОСТА 30 ВОЛЬТ, ТОЕСТЬ В ПЛЕЧО ИДЕТ 15 ВОЛЬТ!!! Почему так? Мост BR810 ставил RS207 и получил на выходе 17 ВОЛЬТ!!! :shock: Мосты целые, напруги мерял 3 тестерами!
КПІ РТФ!
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
А где у тебя мост стоит? Как к нему обмотки подключаются? Нужно так - 1 мост садится на среднюю точку и один конец обмотки(допустим - 30В), другой на ту же среднюю точку и на другой конец обмотки(+30В соответственно). Как потом соеденить мосты, чтобы образовалась средняя точка думаю сам разберешся(Подсказка: аналогично двум батарейкам в фонарике).
Либо другой вариант - концы обмоток садишь на один мост, а среднюю точку пускаешь отдельным проводом в плату и относительно нее берешь +30В и -30В.
Проверь подключение обмоток. Средняя точка должна оставаться средней точкой...
patrick1998.ok
У меня все оригинальные м/с и то ------ брака хоть жо..ой ешь
Диод и триод!!! :))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ded6moroz писал(а):А где у тебя мост стоит?
http://www.pavel.artmech.com/images/729 ... hema_1.jpg
В фазировку обмоток транса уверен 100%. Самое интересное то что я уже подключал так бп раньше к 7294 и все работало.
КПІ РТФ!
ded6moroz
Если всё собрано по этой схеме, то должно работать... Значит что-то просаживает линию. Может в самой TDA7294 проблема?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Короч я разобрался. Намоточные данные не совпадают с паспортом, а совковый тестер на переменке врет аж у 2 раза! :(
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Ребят перемотал ТС-180. С плеча идет 25 вольт. Подключил - играет. Но есть одно НО - Почти ничего не усиливает! S-30 при макс. громкости еле еле хрипит, а в идеале уже должно вырвать диффузор. Померил напряжение на выходе - 20 вольт. Подносим к корню - выходит 400 и делим на сопротивление колонки 4 ом - выходит 100 ВАТТ!!! :shock: Эт как так? Совковый тестер врет? или че? и еще на печатке аудиокиллера стоит на входе резюк 1 ком - может он как-то ограничивает? Ибо в других схемах там нет резистора, а идет прямо на кандер.
КПІ РТФ!
kal454
Сообщение kal454 »
Про еле еле ХРИПИТ поподробнее! Небось 100Ваттный генератор собрал.
Всё бывает даже то, чего не может быть!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Ну над колонкой Ы-30 я издевался усилком sony ta-1010 и при макс. громкости динамик хрипел-пердел -свистел. А с тдашки он еле еле подхрипливает. Печатка аудиокиллера. КЗ нет. канифоль тоже смыл.
КПІ РТФ!
kal454
Сообщение kal454 »
Так главным заданием является добить колонку напрочь?
Сурово!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Та ну!Я же образно про то что диффузор вырвет! :) Ну дык может дадите дельный совет?
КПІ РТФ!
ded6moroz
Дельный совет: берите осциллограф и шаг за шагом от входного до выходного каскадов. Громкость сигнала на выходе сильно зависит от громкости сигнала на входе... Для ТДАшки уровень входного сигнала должен быть, если не ошибаюсь, около 0,7 вольта. Таким уровнем можно вывесть микруху на нормальную мощность. У Вас скорее всего где-то во входных цепях проблема, если на выходе есть звук.
BoRtO писал(а):Померил напряжение на выходе - 20 вольт
20 вольт постоянки? Относительно какой точки меряли?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Мерял относительно масы. Осцила нармального дома на даный момент нету, есть только показометр н3017 и то там не луч а какашка, электролиты поменял, но луча нормального нет. Да и вообще.... Попробую собрать пред. усилитель, может поможет.
КПІ РТФ!
isx
Сообщение isx »
У меня от мобильного без предусилителя так глушит, что мама не горюй....
По моему надо в БП посмотреть... Нагрузить его по 1 КОм на плечо, и замерить ток и напряжение... А по возможности вообще взять два аккумулятора от авто (если нет запасного БП) соединить + одного с - второго. Вот вам и двухполярный источник питания. Даже с таким напряжением играть будет довольно сильно (сам проверял так раньше). И там уже видно будет, в усе проблема или в БП.
А насчёт того, что ранее работал ваш блок, я бы сильно не верил ему. Были в моей практике и такое, когда только что рабочее оборудование резко давало сбой, причём вообще не пойми с чего :solder:
