преобразователь dc\dc 3-20v в 5v
Сообщение Theodor »
Помогите со схемкой на доступной микросхеме. Нашел неплохие схемы на стабилизаторах LM3478\3488\25118 но их не найти. Доступны такие стабилизаторы: LM2574N-5 ; LM257T-5.0 ; LM2576T-ADJ ; MC34063A (KA34063A) ; MC34167T
Желательно с хорошим КПД
ppp
Сообщение ppp »
Если для того ветряка на ШД, то может Вам доступна BQ24650? Был бы весьма недурной вариант.
Шучу, баловство всё это. Поставьте LM2940 (или другой Low dropout) и разницу в потерях не заметите :). А еще лучше (если рядом с СПб обитаете) приезжайте - презентую шимановскую динамо-втулку, с неё хоть 3 Вт снять можно при умеренном ветре. Честный генератор, к нему можно уже что-нибудь и серьезное прикручивать.
Сообщение Theodor »
совершенно верно, это для ветряка на ШД. Пока пробую делать из того что есть (тренируюсь на кошках), что-то серьезней буду пробывать позже, набрав немного опыта. А схемку собрать без разницы хоть на lm2940, вот только пока схемки с необходимыми параметрами не нашел. Либо входной порог выше минимум 7в, либо выход всего 3.3в ....
ppp
Сообщение ppp »
Посмотрите вот эту - http://www.ktverkko.fi/~msmakela/electr ... ex.en.html
Может сойдёт. У меня похожая который год работает.
Стабилитроны D1 и D2 (7.5V, 5W, можно заменить двунаправленным супрессором) встречно ставить обязательно, они защищают стабилизатор от пренапряжения на ХХ. Выпрямитель на полевиках можно заменить с немного худшим результатом на выпрямить с диодами Шоттки.
Сообщение Theodor »
Спс, это пожалуй пока наиболее подходящая схема. Единственное не понял какое у нее минимальное напряжение входа
ppp
Сообщение ppp »
Минимальное напряжение определяется минимальным рабочим 2940 (посмотрите по ДШ, я уже не помню, что-то около 1V разница между входом и выходом).
