АЦП. Разбор полётов
Сообщение bolek »
siamds писал(а):Уважаемый просто КОТ! Я уже высылал на форум рабочую проверенную программу...
Ваша "рабочая проверенная" - это та, что просто КОТ выложил в посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1378271 ?
Imho, Вы несколько погорячились со своим утверждением, поскольку функция led_show работает неправильно:
- если код АЦП будет >= 700, то гореть будут 3 светодиода, а не один.
- если код АЦП будет >=640, то гореть будут 2 светодиода
Требовалось то зажечь один из. И, кстати, речь вроде шла о 4 светодиодах:
просто КОТ писал(а):Надо через АЦП смотрет напряжение на делителе и в зависимости от напряжения зажигать один из 4 светодиодов!
И зачем функция read_adc записывает значение АЦП через глобальную переменную
ad=ADCW;
а потом еще и возвращает значение
return ADCW;
если она объявлена void?
void read_adc(void)
В остальной код и вникать не стал, смысла не вижу.
Последний раз редактировалось bolek Вт авг 21, 2012 16:24:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение просто КОТ »
Ну, столбик с накоплением это нормально -- не печаль. А 4 светодиод сюда добавит не проблема -- Ctrl+C, Сtrl+V и цифарку поправить. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение bolek »
Дело не в столбике: дело в логической ошибке алгоритма.
Это я в магазине попрошу бутылку 0,5 коньяка, а мне продавец сунет литровый пакет портвешка: бери, его же больше и стоит дешевле :shock:
P.S. Ладно здесь задачка - фигня на палочке, но ведь siamds на полном серьезе уверен - он крут, а КРАМ - так себе, чайник начинающий. И даже не может представить, насколько ничтожны его знания и умения, например в сравнении с тем же КРАМ...
Сообщение Барсик »
Про то, что функция, объявленная как void, возвращает что-то, я уже писал. Но там есть ещё интересные места. Например, в начале есть такие слова:
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
А ближе к концу, такие:
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
А теперь, внимание, вопрос. Чему равен ADMUX ? Правильно. Нулю. А это означает, что в качестве опорного выбрано напряжение питания, а в качестве входа АЦП линия ADC0, она же PB5, она же нога 1, она же RESET. Конечно, можно эту ногу использовать, но тогда придётся использовать высоковольтный программатор, чтобы перепрограммировать контроллер в случае чего...
Короче говоря, при использовании CodeWizardAVR надо обязательно проверять, чего он там нагенерил...
А можно так же доступно про моё творчество?! Ну, про о, что я из твоего кода сделал!
Сообщение Барсик »
А я уже об этом писал. Надеюсь, достаточно доступно: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1378041
И зря Вы комментарии повыкидывали. Они Вам мешали?
Сообщение siamds »
Уважаемый Просто Кот! Высылаю Вам доработанную программу. Чтобы Вам проще было разобраться в работе программы, программа снабжена подробными комментариями. Вам остается выставить пороги срабатывания.
Схема соединений ATTINY_13
(35.75 КБ) 490 скачиваний
Напряжение порога срабатывания вычисляется следующим образом. У нас 10-ти разрядный ADC – это 1023 дискреты. Максимальное напряжение на PIN ADC 5вольт. Вычисляем сколько воль приходиться на дискрету, для этого 5 вольт / 1023 ≈ 0,00488758 вольта. Теперь вычисляем, при каком напряжении включиться светодиод D1. 0,00488758 х 600 ≈ 2,9325 вольта. Если возникнут вопросы – пишите.
ATTiny_13.rar
(47.81 КБ) 190 скачиваний
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
Сообщение Аlex »
Странно как-то... Почему данные с АЦП читаются до преобразования ? :roll: Получается, что в ad пишется предыдущее значение. Зачем тогда зацикливать программу, ожидая окончания преобразования ?
И хочу, немного, Вас поправить. 10 бит - это не 1023, а 1024 дискреты. "0" забыли :)
Сообщение bolek »
Аlex писал(а):...И хочу, немного, Вас поправить. 10 бит - это не 1023, а 1024 дискреты. "0" забыли :)
:facepalm: :facepalm: :facepalm: !
Не надо его поправлять, все он правильно поделил: опорному напряжению 5 вольт соответствует код (число) 1023 для 10-битного АЦП.
1024 - это уже 11 бит.
Сообщение Аlex »
Забыл Вас спросить :)))
напряжению 5 вольт соответствует код 1023
И что, что соответствует ? Дискрет то 1024. И делить нужно на 1024.
Идём все вместе курить матчасть :facepalm: :facepalm: :facepalm: !
Сообщение bolek »
Аlex писал(а):... Дискрет то 1024. И делить нужно на 1024.
Если 10 бит много, чтобы понять свои заблужения, упростим АЦП до 2 бит.
Соответственно напряжению 5 В будет соответствовать код 3.
Величина ступеньки будет 5/3=1,6(6) В, а не 5/4=1,25 В.
Если снова непонятно, посмотрите картинку.
(8.29 КБ) 459 скачиваний
P.S. Странно, что азбучные вещи приходится объяснять модератору.
Сообщение КРАМ »
bolek писал(а): Если снова непонятно, посмотрите картинку.
:roll:
Сообщение Аlex »
Я бы на вашем месте не торопился с подобными высказываниями, а включил бы простую логику, которая у Вас , скорее всего, имеется, и попытался бы её применить. 10 бит - это 1024 части, так-же как и 2 бита - 4 части. Из этого следует, что Vref делить нужно не на 1023, а на всё кол-во частей, как бы странным это не казалось. Иначе "кому-то не достанется :hunger: "
Дело в том, что, когда АЦП нацифровал число 1023, это не значит, что напряжение на входе равно опорному (Vref), а значит, что оно находится в диапазоне от 1023/1024-ой части опорного напряжения и выше. Так же, как и значение кода 0x00 не является признаком нулевого напряжения на входе, а диапазоном от 0 до 1/1024 части опорного.
Т.е. ноль - это диапазон от 0 до 1/1024, еденица - это от 1/1024 до 2/1024, .... , 1023 еденицы - это от 1023/1024 и выше !
Нужно учитывать, что мы меряем сигнал дискретно, и эти дискреты являются диапазонами значений напряжения на входе, а не определёнными точками !
Сообщение Леонид Иванович »
Вот идеальная таблица "Вход - Выходной код" для 12-разрядного АЦП:
(14.67 КБ) 1203 скачивания
Сообщение Аlex »
Леонид Иванович писал(а):Вот идеальная таблица "Вход - Выходной код" для 12-разрядного АЦП:
Ну вот, bolek, гляньте сноску, под таблицей, какова цена младшего бита.
Не зря же есть ИОНы на стандартное напряжение = 4.096V. Хотя 12 бит из всех еденичек = 4095 :)
Сообщение siamds »
Просто Кот! Я бы посоветовал установить Proteus. Это замечательный инструмент для проверки и наладки Ваших проектов. В нем можно промоделировать практически любой проект. Не надо ни паять, ни лудить, при ошибке в схеме Вы ничего не сожжете. Попробую убедить Вас примером. Мы с Вами вычислили, что при 600 дискретах напряжение должно быть 2,9325 вольт и зажечься светодиод D1. Проверяем Вашу программу в Proteus’e. Задаем напряжение на ADC2 - 2.9 вольта. Светодиод не горит (см.Рис_1)
(63.8 КБ) 457 скачиваний
Добавляем напряжение и при напряжении 2.95 вольта светодиод D1 загорится (Рис_2).
(64.35 КБ) 462 скачивания
Резюме: ничего не вычисляя, мы, проверили работу программы.
Alex. Чтобы доходчиво ответить на Ваш вопрос надо отправить на форум: структурную схему, осциллограмму обменных сигналов, расшифровку мнемоники обменных сигналов. Поверьте, для форума это не реально. Я ничего не изобретал нового, все это есть в учебниках, поэтому я бы посоветовал бы Вам обратиться к первоисточникам.
P.S. Просто Кот! А Вы проверяли работу программы которую я Вам выслал?
Сообщение bolek »
Аlex писал(а):Ну вот, bolek, гляньте сноску, под таблицей, какова цена младшего бита
Глянул:
2.5/4096=0.0006103516
2.5/4095=0.0006105006
Так что это не аргумент.
Сообщение Goodefine »
bolek писал(а):...Так что это не аргумент.
Главное головой подумать, тогда и аргументов не понадобится. Третий класс, вторая четверть...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Совесть »
:dont_know: а не проще было открыть даташит на конкретный МК и посмотреть что в нем пишут? а то пошли примеры каких-то "левых" АЦП.
Сообщение bolek »
И вам того же: величина ступеньки не зависит от момента переключения - будет ли оно на половине младшего разряда, или непосредственно на младшем разряде.
Вот Вам еще пара картинок.
(9.04 КБ) 726 скачиваний
(9.1 КБ) 429 скачиваний
Если все еще не согласны, нарисуйте картинку со ступенькой 5/4=1.25 В, так чтобы напряжению 5 В соответствовал код 3.
Вернуться в «AVR»
