Паяльная станция HONY 952v
Паяльная станция HONY 952v не работает...не горит дисплей, если кто знает про такую пояльную станцию пишите!
- (137.21 КБ) 883 скачивания
Re: Паяльная станция HONY 952v
Привози - сделаю. Пока я вижу КЛИЕНТА, который зашел поплакаться на судьбу ...
А где гарантии???!=))) Может там причина неисправности простецкая...или вобще просто прошивка например слетела....
Клиент врядли, прошу помощи!
Прекращаем стёб. Клиентов в другом месте ищите.
ploop
ploop
- kalyn
- Мучитель микросхем
minikini писал(а):Паяльная станция HONY 952v не работает...
Первый Закон ремонта-если что то не работает-смотри предохранитель.
Второй Закон гласит-если опять не работает-смотри пункт первый.
Здравствуйте паяльная станция Hony 952v она же gordak 952v насколько я понимаю слетела прошивка на управляющем контроллере ATmaga8 либо он сам подгорел. при включении тумблера работает только компрессор, на кнопки управления не реагирует, при отключении платы управления начинает накалятся фен, силовая плата рабочая! Если кто сталкивался помогите с прошивкой ATmaga8 для этой станции.
Может еще кому интересно, нашел болгарский сайт, с комплектующими для Gordak 952v
__http://tpetrov.com/search.php?prod=Процесор+за+поялна+станция+952V
осталось найти способ, как закать посыль, спросил про доставку в россию, мож в понедельник ответят
Ответили, сказали что не отсылают, предложили связаться с импортёром, но те пока не отвечают вот ссыль
http://www.hit-electronics.com/za-vas-t ... k-952v.htm
все, ответили, сформировали посылку, как придет отпишусь
пришла плата спустя 3 недели после заказа, ничего не предвещало беды, но при установке случайно перепутал шлейфы и на этом все....
, желание восстановить паяльную станцию со стандартными платами пропало))
