УКВ радиоприемник для начинающих.
Света
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение Света »
mltfilm писал(а):... Мне просто говорили, что если оставить на большой величине этот резистор, то что-то может сгореть...
Ерунда, ничего сгореть от него не может, ни на максимуме, ни на минимуме. И его оставлять на какой-то величине не нужно, им нужно будет ловить станции.
mltfilm
Сообщение mltfilm »
Спасибо!
А не подскажете, я схему правильно начертил? И вообще, то что я придумал, возможно?
mltfilm
Сообщение mltfilm »
Эх, не получилось.
При первом же запуске батарейки сильно нагрелись и начали пахнуть. Все остальные детали не нагревались...
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Значит где то короткое замыкание с схеме.
Или неправильно спаяли или где то "соплю повесили."
VHEMaster
Помогите с катушечным дискриминатором на FM приёмнике
Сообщение VHEMaster »
Ну вот, собрал FM приёмник. Но так как нету обычного керамического дискриминатора я поставил катушечный с двумя ёмкостями и дросселем на сердечнике. Проблема в том что ловит с помехами. Сколько тот сердечник я не крутил хорошего сигнала не добиться. И кстати, ловит как-то тихо оО. Слышны помехи.. Помогите настроить дроссель.
Кому интересно вот видео http://www.youtube.com/watch?v=_b_tsGPDYjo
Re: Помогите с катушечным дискриминатором на FM приёмнике
Сообщение aen »
Вот в этой теме несколько раз писали про такой дискриминатор.
viewtopic.php?f=25&t=15142&start=520
А вместо "кина" лучше бы схему выложили и Вашу катушку. Сколько там витков?
Какие конденсаторы стоят?
Приборы для настройки какие либо в наличии есть?
По правде говоря я не представляю как можно на слух этот дискриминатор настроить без приборов со случайной катушкой. :cry:
Хотя это просто параллельный колебательный контур на частоту 10,7 мгц
VHEMaster
aen писал(а):Вот в этой теме несколько раз писали про такой дискриминатор.
Я искал везде.. не нашёл. конденсатор что стоит на самой катушке на 82 пф. А тот что идёт дальше на 30 пф. Катушка 7 витков на оправке 6мм. расстояние между витками около 1,2 мм. Сердечник кстати в саму катушку вкручивается. На видео всё видно. Приборов нету :( вот часть схемы Изображение Смотри на 10ую ногу. Там должен быть дискриминатор. но вместо конденсатора на 62 пф стоит на 82, А там где должен быть на 220 стоит 30. Резюка на 4,7 кОм нету. Помоги плз с самой катушкой
Сюда перенес.
И не нужно цитировать предыдущее сообщение.
Почитайте правила форума. В частности п. 2.7
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
А во вторых, нельзя так вольно подходить к номиналам. Ни в коем случае нельзя ставить конденсатор 30 пф вместо 22 пф, да и саму катушку нужно сделать такую, как написано.
Про катушку в данной теме не один раз уже говорили.
Это просто колебательный контур. В Вашем случае его резонансная частота равна 6,5(5,5) мгц
mozgososik
Сообщение mozgososik »
VHEMaster писал(а):Сколько тот сердечник я не крутил хорошего сигнала не добиться
И это правильно!
1. фильтр фп1п8-62.01 либо фп1п8-62.02 имеют 5.5мГц и 6.5мГц соответственно и полосы пропускания
550кГц и 650кГц этот слишком много
2. следует из 1 частота фильтра и дискриминатора должны быть одинаковы
3. Ну не надо подключать антенну без входного контура
Popugai4ik
Сообщение Popugai4ik »
(116.2 КБ) 995 скачиваний
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Собрал эту схему(на фото то, что у меня получилось), она шипит, но радиостанции не ловит. Подскажите, как её настроить?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте. Здесь про это много уже говорили, что на данных частотах такой монтаж недопустим.
Здесь про это можно почитать.
viewtopic.php?f=28&t=59346
Kirik-ministr1997
Дайте совет насчет УКВ радиоприемника
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Нашел на форуме вот этот УКВ приемник http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Кто-нибудь собирал ? У меня несколько вопросов :
Насколько хорошее качество звука ?
Можно ли подключить к приемнику усилок НЧ и слушать на динамик ?
Что будет если заменить микросхему ta8164p на ta2003p ? Как изменится качество работы приемника , одинаково ли расположение выводов у обоих микросхем ?
Если поставить вместо кварцевого резанатора на фото в описании вот этот : http://www.chipdip.ru/product/10.7mhz-hc-49u.aspx
будет ли тогда вообще приемник работать ?
Заранее спасибо .
Тема дубль. да еще не в том разделе создана.
Сюда перенес.
Читайте. Насчет кварцевых резонаторов в теме тоже написано и не один раз.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
По идее,если придерживаться даташита,т.е рекомендованного включения микросхемы,и применить совместно с ta8164p катушку на ПЧ ,перед керам.фильтром -тогда эффект естественно будет,в виде более лучшей селективности.Если оставить как есть-можно менять,приёмник описанный здесь важен лишь как макет,первый шаг в укв,параметры ни о чём.
Я кстати удивляюсь на протяжении лет-почему все собирают этот недоприёмник,и никому не приходит в голову скачать даташит на применённую микросхему и сделать по даташиту-т.е ПРАВИЛЬНО :dont_know:
Если поставить вместо кварцевого резонатора на фото в описании вот этот
Работать не будет.Тот кварцевый,а нам нужен керамический.Не нашли нужный-используйте LC аналог.Блин,в любом фм приёмнике, за исключением разве самых простых на тда 7021 и подобных,выкинутом на помойку,есть или керамический дискриминатор на 10,7 или его аналог :idea: Найти не проблема.
Kirik-ministr1997
А в китайском FM/AM приемнике Атланта тоже есть дискриминатор на 10,7 мгц ? И как он выглядит , хотя бы похож на тот что на фото в описании ?
Kirik-ministr1997
[/color]
Мне выше написали , что кварцевый резонатор в этой схеме работать не будет , нужен керамический . А у тебя как раз кварцевый .
Сообщение aen »
Kirik-ministr1997 писал(а):как он выглядит , хотя бы похож на тот что на фото в описании ?
Если тему почитать, то про это уже все писали и не один раз.
Вот например на 22 странице.
viewtopic.php?p=1037570#p1037570
aen писал(а):А это что такое?
Опять вместо дискриминатора кварцевый резонатор сунули?
Здесь в теме раз десять говорили как дискриминатор выглядит и картинки выкладывали.
Цвет может быть и другой, но на них обоих написано 10.7
Так же в теме написано как дискриминатор с двумя ногами заменить на катушку с конденсатором.
Confi
Сообщение Confi »
Flourentes писал(а):Всем привет. Прошу простить за дурацкий вопрос, но как присоединить наушники в данной схеме? Ведь разъём 3.5 мм не предусмотрен, т. е. надо взять обычные наушники и отрезать штекер? Тогда у нас будет отдельно по одному наушнику с проводом. Но как тогда соединить их в 3 местах, как указано на схеме?
Да, у меня тоже такой вопрос возник, всё собрал, а звука никакого, даже шипения нет. Думаю, дело в наушниках... :dont_know:
Подскажите, пожалуйста, если кто знает! :solder:
Kirik-ministr1997
Confi писал(а):Как присоединить наушники в данной схеме? Ведь разъём 3.5 мм не предусмотрен, т. е. надо взять обычные наушники и отрезать штекер? :solder:
Не надо ничего там отрезать . Тупо 3 провода подлиннее зачищаешь наматываешь по 1 проводу на 1 контакт штекера крепишь все это дело клеем и все . Потом нужно соединить 2 крайних провода (те что ближе к концу штекера) и в итоге получится 2 проводка которые надо подключить к этой схеме . А еще проще купить нормальный миниджек 3,5 он почти в любом радиомагазине есть ну или от сломаного китайского приемника отломать .
Пётр Припечко
Вопросы по теме "УКВ радиоприемник для начинающих"
Сообщение Пётр Припечко »
Только что зарегистрировался здесь на форуме. Хочу задать вопросы по УКВ приёмнику на TA8164P (http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/)
1. Каков диапазон принимаемых частот :write:
2. Вопрос о ПП: как на плате распологаются дорожки: со стороны деталей, или с обратной стороны, судя по всему, со стороны деталей...(http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/010.gif)
3. Кто собирал его :solder: , работает он :music: или нет :facepalm:
4. Можно ли его питать аккумуляторной батареей от мобильного телефона (3,7В ; 350mA)?
С нетерпением жду ответов, отзывов, мнений. Спасибо! :))
Тема дубль.
Сюда перенес. Почитайте данную тему. Думаю здесь на подобные вопросы уже не один раз отвечали.
Пётр Припечко
Почитал тему, первые три вопроса отпали, остался третий. Не сгорит ли микросхема от избыточного напряжения, а может, 3.7В совсем для неё не избыточное?..
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Пётр Припечко писал(а):может, 3.7В совсем для неё не избыточное?..
Скачайте даташит на данную микросхему и посмотрите.
http://www.google.ru/search?hl=ru&ds=i& ... 65&bih=865
Пётр Припечко
Не умею читать даташиты, тем более, всё на английском языке, что более усложняет задачу. Я сделал вывод, что максимальное напряжение для TA8164P - 3В, но сомневаюсь, поэтому и спрашиваю помощь.
