не работает усь на tda2030
Сообщение Dm7203 »
Неделю назад сгорела микра (тда2030)( до этого все прелесно работало, все лето!), купил две новых тдашки впаял первую - тишина, но
когда прибавлял звук на максимум то начинало трещать( в динамике),можно было расслышать музыку(вроде бы не сгорела- ффуу).Все детали на плате перебрал - не помогло.Вторую оставил - греетсяя!! Проблему решил, поставил фильтровочный кондер по питанию( от другова просто бп запускал ( от принтера 19 \ 32 в)(в другом то бп ,на 32 в у меня который,такой стоит)).Совершилось - заработало !!!!!!!!. Засунул в корпус - кердык!! - таж фигня ((( Чеж такое .100500 раз такой усь собирал , но такое впервые .
Схема однополярная,питаю 19 вольтами
Сообщение sergeisams »
Вопрос - то в чём? :dont_know:
Dm7203 писал(а): Засунул в корпус - кердык!! - таж фигня
Ищи свой косяк . :P
Сообщение Dm7203 »
sergeisams писал(а):Вопрос - то в чём? :dont_know:
Ищи свой косяк . :P
дак все перерыл - хз чо, но завтро на свежую бошку еще пороюсь
Сообщение Dm7203 »
Dm7203 писал(а):Неделю назад сгорела микра (тда2030)
с ней наверно то же самое
Сообщение Dm7203 »
кондеры новые поставил, резюки проверил - норм , диоды тож норм.
Я тогда на полную врубил( к столу ) и на речку пошел. Пришел спрашиваю че молчит то , - свет говарят выключили.Включили патом, а усь то вот и все непашет. Вот таак вотт
Сообщение Чумак »
Без схемы и замеров так и будешь с собой общаться.
Чумак писал(а):Без схемы и замеров
Что там мерять в трёх деталях ? :dont_know:
Автор уже
Dm7203 писал(а):100500 раз такой усь собирал
откуда вопросы берутся :dont_know: :)))
Вообще то по ТДА2030 есть отдельная тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26864 :P
Сообщение Dm7203 »
да и еще после того как первая 2030 сгорела я на её место поставил 2050 все норм было
Сообщение Dm7203 »
она то обычная http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... ydhiia.jpg
Сообщение Dm7203 »
НУ поможет кто , была ли у кого такая хэ..?
Сообщение Dm7203 »
даже не то что бы треск , он только одну полуволну воспроизводит штоле
Сообщение Dm7203 »
http://webfile.ru/6088162 вот видео
Подключаю от телефона, на 3х последних "палочках"(делениях), как слышите начинает хрипеть можно чтото расслышать(если громкость меньше - тишина!)
Сообщение Gigavolt »
Динамик исправен?Есть возможность подключить другой для проверки?
Сообщение hflbr66 »
вроде всё просто-5 н питание.4-пол-питания..элементы коррекции перемерять..наушником вход-выход послушать..динамик померять--и найдется все :))
Сообщение Dm7203 »
Gigavolt писал(а):Динамик исправен?Есть возможность подключить другой для проверки?
на другом та же хэ
Сообщение Dm7203 »
hflbr66 писал(а):вроде всё просто-5 н питание.4-пол-питания..элементы коррекции перемерять..наушником вход-выход послушать..динамик померять--и найдется все :))
а по нормальному и по русски
на входе все ок (динамик ставил)
Сообщение hflbr66 »
а пишете--100500..
Сообщение Dm7203 »
элементы коррекции перемерять.[/quote]
менял, седня на другую плату перенес (рабочую 1000000000000000000000%)нифига
Сообщение Dm7203 »
А брак может быть?
Фото TDA2030AL
Что это? :shock: Ужас нах .По вашему-так смонтированная микра должна работать нормально? Элементарный возбуд словили,и к бабке не ходи :)))
