скобки нужны конечно...
Пропорциональное управление на МК (Знание=Сила)
Re: Пропорциональное управление на МК (Знание=Сила)
аа, ну да, согласен, умножение и деление ведь выполняются слева на право
- uwrtey
на 15 ноге висит клавиатура у меня - нужно переделать схему подключения!
за одно обрати внимание, что у меня при нажатии генерится "1"
Ты говорил что должен генерится "0" может это тоже стоит переделать ???
не зная броду не лезь к вольтмоду
перекинь с Pb0..Pb3 на Pb4..Pb7...uwrtey писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=90498Что у тебя на ней висит?
- клавиатура(надо переделать...)
ну и ждем'c исправленный код чтения клавиатуры...
(заодно посмотрим как ты усвоил прежний урок)
по поводу 0 или 1 - это пофигу..
для твоего решения даже наверное 1 лучше
вообще я не люблю матричные клавиатуры - не получается на них нормально несколько нажатых кнопок отрабатывать
кстати по выходным линиям я бы вместо резюков на 100 ом поставил диоды !! так как в матричной клаве могут быть неприятные сюрпризы при нажатии нескольких кнопок одновременно
а вот если одиночные кнопки (1 кнопка на 1 пин порта) то лучше включать внутренний подтягивающий резистор и все ! никаких внешних больше не нужно, кнопка (ну или выключатель) одной ногой на порт, другой на землю..
- uwrtey
у меня ног не хватит !а вот если одиночные кнопки (1 кнопка на 1 пин порта) то лучше включать внутренний подтягивающий резистор и все ! никаких внешних больше не нужно, кнопка (ну или выключатель) одной ногой на порт, другой на землю..
может быть тогда сделать выходным Port D ?
там то все линии свободны !
а входным сделать PORT B
причем PB3 оставить для генерации
PB0 - сделать выходным для передатчика
а PB4..PB7 - это входные линии клавиатуры
нее, просто нужно делать интеллектуальный пульт управления.. с дисплеем и навигацией по менюuwrtey писал(а): у меня ног не хватит !(надо атмегу 64 тогда юзать)
кстати, резет у тебя на схеме к земле через резюк 100 ом прижат !!
так точно работать тинька небудет !!
нужно килоом 10 резюк, и к плюсу питания !!!!
исправь обязательно !
ок, я спать.. а то у нас уже час ночи...
с тебя
1. новая схема (исправить порты, вместо резюков у выходного порта клавы диоды, и по резет подтяжку на питание через резюк в 10 ком)
2. новый код чтения клавиатуры
3. почитай про таймер T1, регистры TCCR1A и TCCR1B. накидай пока свою конфигурацию, а я завтра утром прокоментирую - и поправлю до верной...
кстати про таймеры неплохо DI HALT писал на easyelectronics.ru (в учебном курсе AVR)
и помоему на microcontroller.ru я видел чтото вроде переведенного даташита по таймерам - тоже хороший справочник.
и вот еще http://eugenemcu.ru/publ/5-1-0-49
в общем ссылок много, задай в яндексе или гугле и вперед !!
еще раз повторю нам нужен режим CTC, top=OCR1A
с тебя
Последний раз редактировалось ВитГо Ср авг 22, 2012 22:09:52, всего редактировалось 2 раза.
- uwrtey
У нас тоже час
Спокойной Ночи, спасибо, ВитГо.
- uwrtey
вот схему накидал
Правила читаем?
ploop
ploop
- uwrtey
настройка портов естественно изменилась...
.DSEG
key_buffer: .byte 5 ; зарезервируем 5 байт в ОЗУ
keyboardread:
ldi temp,5 ; количество столбцов клавы = пять
ldi R17,0b00000001 ; первый столбец
; загружаем адрес метки (key_buffer) находящейся в ОЗУ в регистровую пару X
ldi XL,low (key_buffer) ; младший байт адреса
ldi XH,high(key_buffer) ; старший байт адреса
keyboardread_loop: ; цикл опроса
out PortD,R17 ; выводим в порт "Д" значение "R17" для выбора столбца клавиатуры
in R18,PinB ; прочитали состояние столбца
st X+,R18 ; сохраним в ОЗУ состояние столбца клавы,
; адрес в регстровой паре "X" автоматом увеличится на 1
lsl R17 ; сдвинули единичку выбора столбца клавиатуры на 1
; позицию влево
dec temp ; уменьшим счетчик
brne keyboardread_loop ; если не все просканировали, то циклимся
ret ; возврат из подпрограммы
- uwrtey
с таймерами и прерываниями вроде все понятно - код будет следующим вечером
- uwrtey
- uwrtey
что то не получается написать цикл обработки прерывания....
вот наработки
я конечно же попробую довести его до ума......
вот наработки
* _147.asm
* Created: 24.08.2012 00:12:55
* Author: UWRTEY
;.include "d:\avr\avrasm\appnotes\attyny2313def.inc"
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.def Temp5=R21
.def Temp6=R22
.def Temp7=R23
.def Temp8=R24
.def Temp9=R25
.dseg ;оперативка
key_buff: .byte 5 ; зарезервируем 5 байт в ОЗУ
.cseg
.org 0
rjmp RESET ; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
rjmp INT0 ; External Interrupt Request 0
rjmp INT1 ; External Interrupt Request 1
rjmp TIMER1 ; CAPT Timer/Counter1 Capture Event
rjmp TIMER1 ; COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
rjmp TIMER1 ; OVF Timer/Counter1 Overflow
rjmp TIMER0 ; OVF Timer/Counter0 Overflow
rjmp USART0 ; RX USART0, Rx Complete
rjmp USART0 ; UDRE USART0 Data Register Empty
rjmp USART0 ; TX USART0, Tx Complete
rjmp ANALOG ; COMP Analog Comparator
rjmp PCINT ; Pin Change Interrupt
rjmp TIMER1 ; COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
rjmp TIMER0 ; COMPA Timer/Counter0 Compare Match A
rjmp TIMER0 ; COMPB Timer/Counter0 Compare Match B
rjmp USI ; START USI Start Condition
rjmp USI ; OVERFLOW USI Overflow
rjmp EE ; READY EEPROM Ready
rjmp WDT ; OVERFLOW Watchdog Timer Overflow
;RESET: ; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset////
INT0: ; External Interrupt Request 0
INT1: ; External Interrupt Request 1
TIMER1: ; CAPT Timer/Counter1 Capture Event
;TIMER1: ; COMPA Timer/Counter1 Compare Match A/////////////////////////////////
TIMER1: ; OVF Timer/Counter1 Overflow
TIMER0: ; OVF Timer/Counter0 Overflow
USART0: ; RX USART0, Rx Complete
USART0: ; UDRE USART0 Data Register Empty
USART0: ; TX USART0, Tx Complete
ANALOG: ; COMP Analog Comparator
PCINT: ; Pin Change Interrupt
TIMER1: ; COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
TIMER0: ; COMPA Timer/Counter0 Compare Match A
TIMER0: ; COMPB Timer/Counter0 Compare Match B
USI: ; START USI Start Condition
USI: ; OVERFLOW USI Overflow
EE: ; READY EEPROM Ready
WDT: ; OVERFLOW Watchdog Timer Overflow
reti ; выход из обраьотчика прерываний
;инициализация стека
reset: ;включение микроконтроллера
ldi Temp,0b01000000 ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0b00000001 ;тактовый сигнал = CK (1:1)
out TCCR1B,Temp
; инициализация компаратора
ldi Temp,0xC ; 3кГц, 1/3000=0,00033сек=330мкс, 330/2=165мкс длительность импульса или паузы
out OCR1AH,Temp ; 0,05мкс*65535=3276,75 3276,75>165 --- по этому не будем делить тактовую частоту (СК)
ldi Temp,0xE4 ; 165мкс/0,05мкс=3300 тиков таймера 3300=CE4(hex)
out OCR1AL,Temp ;
ldi Temp,0 ;обнуление таймера при включении
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
ldi Temp,RamEnd ;еще один вариант записи ldi temp, low(Ramend)
out SPL,Temp ;инициализации стека out SPL, temp
cei ;глобальное разрешение прерываний
;настройка портов
ldi Temp,0b11110000
out DDRB,Temp ;настроили порт "В"
;х0000000 - вывод на передатчик
;00Х00000 - ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ (НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ - ВЫХОД ИЛИ ВХОД)
;0000хххх - для чтения клавиатуры
ldi Temp,0b01111111
out DDRD,Temp ;настраиваем порт "D" на вывод(запись)(0-ввод, 1-вывод)
;но не весь, а только шесть млажших бит (PD0-PD5)
;к которым прицеплены четыре столбца клавиатуры
;и остальные настроил на вывод, для того что бы
;при их чтении получит не чёрте-че, а четкий ноль
;*только самый старши бит настроен на ВВОД (потому что в порте "D" отсутсвует эта нога)
; Чтение клавы и запись данных в ОЗУ
keyboardreed: ;метка - опрос клавиатуры
ldi Temp,5 ; количество столбцов клавы = пять
ldi Temp1,0b00000001 ; первый столбец
; загружаем адрес метки (key_buff) находящейся в ОЗУ в регистровую пару X
ldi XL,low(key_buff) ; младший байт адреса
ldi XH,high(key_buff) ; старший байт адреса
out PortD,Temp1 ; выводим в порт "Д" значение "Temp1" для выбора столбца клавиатуры
in Temp2,PinB ; прочитали состояние столбца
st X+,Temp2 ; сохраним в ОЗУ состояние столбца клавы,
lsl Temp1 ; сдвинули единичку выбора столбца клавиатуры на 1
; позицию влево
rjamp keyboardreed ; зациклились бесконечно опрашивать клаву и перезаписывать данные
;ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЯ////////
TIMER1:
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
reti
Последний раз редактировалось uwrtey Пт авг 24, 2012 05:12:31, всего редактировалось 1 раз.
- uwrtey
получается что то вроде
а дальше......
TIMER1:
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
out_dat:
Ldi ZL,Low(key_buff) ; загрузили в регистровую пару "Z" адресс метки "key_buff" (массива из ОЗУ)
Ldi ZH,High(key_buff)
Ld Temp1,Z+ ; загрузили в регистр "Temp1" данные из ОЗУ, по адресу из регистровой пары "Z"
; адресс автоматически увеличился на еденицу
не спеши!
для начала нужно проинитить счетчик!
оо, кстати по написанию кода:
на всех форумах программистов что я видел не приветствуется код вида
потому что без даташита нифига не понятно что за бит ты установил в TIMSK
и могут даже не помочь (потому как лазать по даташиту с нуля как то геморойно)
нужно: посмотреть в даташите как называется пин разрешения прерывания (в нашем случае это OCIE1A), в .inc файле что ты вначале инклудишь он будет описан как:
чтобы получить "1" в нужном разряде применяется левый сдвиг выполняемый компилятором
1 (единица =0b00000001) << (сдвинуть влево) OCIE1A (6 раз)
то есть (1<<OCIE1A)
написать нужно вот так :
если нужно несколько бит установить то применяется "|" то есть так: (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B)
естественно это касается только установки в "1", в "0" ничего не устанавливаем
зачем это нужно ?
причину 1 я уже указал: банально код лучше читается - сразу понятно какое прерывание разрешили (без залезания в даташит)
причина 2 в меге32 например бит OCIE1A = 4
следовательно захотим мы перенести наш код на другой контроллер - работы будет в разы меньше (фактически в
даташите мы только проверим чтобы бит OCIE1A был в том же регистре TIMSK, а все остальное будет компилироваться правильно)
подпричина 2 причины 2: у меня есть отладочная плата (pinboard) и я на меге16 чаще всего пишу код, и потом изменив только определение контроллера компилирую рабочий протестированный на меге16 код в туже тиньку2313 или мегу 8 (была у меня парочка маленьких проектов)
по тому что ты ночью написал:
я просил проинициализировать таймер Т1
это регистры TCCR1A TCCR1B TCNT1 OCR1A TIMSK
их все нужно инитить!
еще одно замечание:
сначала мы инитим все регистры, а потом разрешаем прерывания
и вопрос: после какого действия инициализации счетчик Т1 начинает считать?
p.s. прерывание писать еще рано
out TIMSK,Temp
то есть константе OCIE1A ему уже присвоен номер бита который нужно установить в порту.equ OCIE1A = 6 ; Timer/Counter1 Output CompareA Match Interrupt Enable
то есть (1<<OCIE1A)
ldi Temp, (1<<OCIE1A) ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
зачем это нужно ?
еще одно замечание:
по таблице прерываний:
как то у тебя длинно, и сложно она написана
проще будет таккоманда компилятора .org помещает следующий за ней код по адресу
метки адресов (типа PCIDaddr, OC1Aaddr ну в общем всех) указаны в inс файле
по адресу если прерывание не используется сразу ставим RETI (возврат из прерывания)
если прерывание используется то ставим RJMP и нужную нам метку процедуры обработчика прерываний
далее,
задавать все регистры как temp1, temp2, temp3... тоже смысла не имеет, тогда уж оставь R16 R17 R18 .. - меньше кнопочек на клавиатуре нажимать придется
если же хочешь сделать читабельно и красиво то называть нужно по функциям каждый регистр:
опять таки кнопочек на клавиатуре придется нажимать много.. с другой стороны код более понятен будет...
кстати в какой программе собираешься писать ?
inc файла attiny2313.inc например в avr studio нет, есть tn2313Adef.inc
проще будет так
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.def Temp5=R21
.def Temp6=R22
.def Temp7=R23
.def Temp8=R24
.def Temp9=R25
.dseg ;оперативка
.cseg
.org 0
rjmp RESET ; ну или START - как тебе приятнее :-)
.org INT0addr ; 0x0001 ; External Interrupt Request 0
reti
.org INT1addr ; 0x0002 ; External Interrupt Request 1
reti
.org ICP1addr ; 0x0003 ; Timer/Counter1 Capture Event
reti
.org OC1Aaddr ; 0x0004 ; Timer/Counter1 Compare Match A
reti
.org OC1addr ; 0x0004 ; For compatibility
reti
.org OVF1addr ; 0x0005 ; Timer/Counter1 Overflow
reti
.org OVF0addr ; 0x0006 ; Timer/Counter0 Overflow
reti
.org URXCaddr ; 0x0007 ; USART, Rx Complete
reti
.org URXC0addr ; 0x0007 ; For compatibility
reti
.org UDREaddr ; 0x0008 ; USART Data Register Empty
reti
.org UDRE0addr ; 0x0008 ; For compatibility
reti
.org UTXCaddr ; 0x0009 ; USART, Tx Complete
reti
.org UTXC0addr ; 0x0009 ; For compatibility
reti
.org ACIaddr ; 0x000a ; Analog Comparator
reti
.org PCIBaddr ; 0x000b ; Pin Change Interrupt Request B
reti
.org PCIaddr ; 0x000b ; For compatibility
reti
.org OC1Baddr ; 0x000c ;
reti
.org OC0Aaddr ; 0x000d ;
reti
.org OC0Baddr ; 0x000e ;
reti
.org USI_STARTaddr ; 0x000f ; USI Start Condition
reti
.org USI_OVFaddr ; 0x0010 ; USI Overflow
reti
.org ERDYaddr ; 0x0011 ;
reti
.org WDTaddr ; 0x0012 ; Watchdog Timer Overflow
reti
.org PCIAaddr ; 0x0013 ; Pin Change Interrupt Request A
reti
.org PCIDaddr ; 0x0014 ; Pin Change Interrupt Request D
reti
далее,
.def Temp=R16 ; это временный регистр для операций
.def loopCount=R17 ; счетчик циклов
.def bitPointer=R18 ; битовый указатель
по инициализации:
давай так:
первым делом после сброса мы запрещаем прерывания контроллера, почему то в примерах по avr так не пишут, хотя в давние времена когда правили бал i8080 и z80 программа всегда начиналась с запрещения прерываний (ну причина конечно есть, сейчас после сброса в avr сбрасываются все включенные прерывания, но вот на случай если выполнен не аппаратный сброс а переход на адрес 0 - прерывания лучше все таки выключить вручную)
далее, мы инитим стек !! не стоит это откладывать на долго, потому как до инициализации стека ты не можешь использовать RCALL и прерывания
причем помним что SP обычно двубайтовый регистр, и только в контроллерах с памятью 256 или меньше байт однобайтовый ! (это если вдруг захочешь перейти на что нить типа мег - у них памяти от 512 байт, следовательно нужно будет инитить и SPL и SPH)
потом инитим ВСЕ линии портов
и только потом настраиваем встроенные устройства контроллера: счетчики, компараторы, АЦП и так далее
давай так:
RESET:
cli ; запретили прерывания
LDI temp, low(ramend)
out spl, temp
ldi Temp,0b10000000
;х0000000 - выход на передатчик
;0000хххх - вход чтения клавиатуры
ldi Temp,0b00011111
out DDRD,Temp ;настраиваем порт "D" на вывод(запись)(0-ввод, 1-вывод), 5 младших линий на выход (линии клавиатуры)
