чем плох бп компа??
SokoL_SokoL
чем плох бп компа??
Сообщение SokoL_SokoL »
вот сколько маялся с усилками все говорят не питай от комповского бп
обьясняют искажениями
да я и сам это заметил когда подключал усилители которые сам собирал.ну вроде прислушался к советам
а вот сегодня принес автоусилитель.перед установкой подключил его конечно же с АТ БП своего..и очень удивился.даже когда сигнала нет при выкручивании регулятора громкости шума почти нет.его очень мало..
вот такая мысль пришла..может еще что то нужно между бп и усилителем чтоб убрать помехи??
:idea:
PETRO
Re: чем плох бп компа??
Сообщение PETRO »
Это смотря для чего "плох". Уже много лет подключаю-проверяю автоэлектронику к БП от компа и все отлично.
я кот - сам по себе.
smihan99
Сообщение smihan99 »
Я, конечно, не спец и прошу простить за возможную тупость, но я хочу предположить (если ступил, расскажите, пожалуйста в чем не прав).
Из комповского БП выходит постоянный ток => какие помехи? дальше: может колебаться напряжение... Т.е. для компа такое изменение напряжение допустимо, а в усилителе - сказывается. Мне кажется, что если колеблется напряжение надо поставить стабилизатор - кренку.
Человек же сказал, что усилитель им запитывать плохо.
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
PETRO
Сообщение PETRO »
БП от ПК есть устройство и стабилизированное и с защитой от КЗ и перегруза. И не нужно ему никаких КРЕНОК, разве потребуется напряжение отличное от имеющихся. И никаких лишних шумов и помех быть не должно. Просто пользуйтесь исправным БП. Я к такому БП подлючаю любые устройства требующие питание +-12в, +-5в, и др но уже через соответствующие КРЕНки. В том числе подключаю конструкции на ОУ (предварительные уси, эквалайзеры и т.п.)
SokoL_SokoL
интерисует возможность использования этого БП в полной конструкции усилителя
то есть запитать например от него еще темброблок закрыть в корпус и использовать как единое устройство :wink:
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
SokoL_SokoL писал(а):да я и сам это заметил когда подключал усилители которые сам собирал
Они тоже были рассчитаны на питание от 12В?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
PETRO
Сообщение PETRO »
Эт смотря какая конструкция, ну и вероятно отразится на размерах устройства. На днях знакомому в гараже соединил воедино блок от компа и автомагнитолку- работающую радиоприемником, и еще прикошачил USB зарядку для мобильного. Работает неплохо, помех нет. Так что нужно подумать и принять решение - какой БП и для чего Вам нужен.
SokoL_SokoL
на другое напряжение я никогда и не пробовал т.к. проблемы с питанием
PETRO
Сообщение PETRO »
А какое напряжение требуется?
SokoL_SokoL
PETRO
дело не в этом
я спрашиваю щас именно про 12 вольт
чтоб использовать этот бп с таким усилком
PETRO
Сообщение PETRO »
Так Вы опишите свой аппарат, а лучше схемку покажите. Вместе и подумаем.
SokoL_SokoL
PETRO писал(а):Так Вы опишите свой аппарат, а лучше схемку покажите. Вместе и подумаем.
знаю что он 230 ваттный тока не сохранились наклейки эти
в памяти мощность осталась
АТ-шный
PETRO
Сообщение PETRO »
Да я не о блоке питания спрашивал. Какой усилок подлючали? Какое у него питание - одно или двухполярное?
SokoL_SokoL
питание однополярное
Flasher
Сообщение Flasher »
Правильно изготовленный ЗАЗЕМЛЕННЫЙ блок питания от ПК вполне подходит для аудиотехники. Не забывайте только заземлять, иначе результат будет от "не то", до "сгорело нахрен..."
Satyr
Сообщение Satyr »
Авто усилки сейчас не редкость по классу D.
А там до помех по питанию в довольно широких пределах очень монопенисуально :)))
Satyr
Сообщение Satyr »
Да и с этими 30 летними кренками осторожнее.
У стабилизатора питания отнюдь не только две характеристики - напряжение и ток. Смотрите коэф. подавления пульсации питания на разных частотах и уровень собственных шумов.
Возможно, после сравнения клонов с современным серии 78хх и современных вас ждет просто откровение -)))
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Да фильтры же есть, фильтры! Ставишь CLC посуровее и готово. Будто в авто идеальная бортсеть. Кстати, если в автомобиле поставить ёмкости побольше, да ещё и развязать от основной сети диодами, то магнитола не выключается даже при работе стартера. Вобщем фильтры спасут всех. Ну и да, заземление это само собой разумеющееся.
"Привет!" - соврал он.
Satyr
Сообщение Satyr »
пассивная стабилизация всегда намного больше, тяжелее и дороже аналогичной по качеству активной. так чтаа...
SokoL_SokoL
можно чуть подробней про заземление? :write:
как с ним быть в моем случае?
что из за него могли быть эти шумы?
Вернуться в «Теория»
