Фотоархив ваших устройств!
Сообщение gfgeuf »
обратите внимание на схемки в моих вложениях а именно на номиналы резисторов - если найти сдвоенный переменный резистор на 15 килоом и включить их так чтобы при вращении в одну сторону на одной половине сопротивление увеличивалось а на другой уменьшалось - то вывод очевиден ... есть и загвоздка - резистор нужен с линейной характеристикой - А .
50%
(22.58 КБ) 597 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Evgeny1 »
так и сделаю
уже нашел резистор
только надо будет по краям добавить пару резисторов Ом эдак на 50, чтоб в крайнем положении 7 нога не притянулась к питанию намертво
Сообщение budka »
зарядничек на L200 на скорую руку склепал
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Evgeny1 »
симпотно!
:beer:
Сообщение Nikson1 »
:tea: budka а как оформлял- вот эти все надписи на передней панели???
Не поделитесь опытом :)
Сообщение budka »
легко поделюсь. рисую в corel draw или любом граф редакторе, печать на бумаге с клеевой основой, дальше ламинация прозрачной пленкой или скотчем -фотоваликом, обрезка по контуру, наклейка
Сообщение Nikson1 »
О.кей.... спасибо!!! :beer:
Возьмем на карандаш :write:
Сообщение budka »
вот еще недельной давности конструкция-"автомат световых эффектов и прочих штук" на 5 каналов для друзей рекламщиков
Сообщение Леонид Иванович »
budka писал(а):зарядничек на L200 на скорую руку склепал
Очень хорошо! Но чтобы было еще лучше, нужно придерживаться единого стиля. Нельзя писать "max. ТОК". Можно "max. CURRENT" или "макс. ТОК". Редко на панелях используют смесь строчных и прописных букв. Чаще всё прописными: "ВКЛ.", "ПИТАНИЕ" и т.д.
Сообщение budka »
Леонид Иванович спасибо -учту на будущее.
DTS
Сообщение DTS »
не жалко было *бублик* на такое дело переводить?
смотрится очень хорошо,но я бы ТОР пожелел,поставил бы какой нить Ш-образный или стержневой.
Сообщение alexj28 »
Ага, Ш-образного транса ватт на 30-40 хватило бы с головой, а тор явно по больше 40 Вт будет :))
Сообщение slavector »
ну и что докопались..
если у человека есть возможность применить хороший транс, то отчего его не применить :)
Сообщение AcousticManiac »
Hi-End же :)) применение экономически необоснованной крутизны в устройстве, где логичнее обойтись простыми и дешевыми железками :))
Сообщение LUXOR »
AcousticManiac писал(а):Hi-End же :)) применение экономически необоснованной крутизны в устройстве, где логичнее обойтись простыми и дешевыми железками :))
Нищебродство детектед . :)))
Сообщение Gigavolt »
slavector писал(а):ну и что докопались..
Точно.Запас карман не тянет-мощности трансформатора больше,нагрев обмоток меньше.
Сообщение Nikson1 »
:))) тоже не вижу смысл экономить, может у автора- этих трансов вагон и маленькая тележка.
Сообщение gfgeuf »
если для себя то экономить не стоит , а если в на продажу то овчинка выделки не стоит,
всё равно что для закрутки одного шурупа покупать шуруповёрт ... :)))
... но хозяин - барин .
DTS
Сообщение DTS »
Сообщение Redrik Shuhart »
Че..минимализм, круто.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
