Телевизор LG cf-20d70 (mc-64a)
vitrix
Сообщение vitrix »
Приветствую!
после нескольких самопроизвольных отключений заменил с408
Lg_mc-64a.rar
(263.88 КБ) 530 скачиваний
- телевизор заработал , но с горизонтальными полосами и картинка смазана.
заменил все электролиты в первичке , в обвязке кадровой и ТДКС.
напряжения на вторичке : 130(В+) , 25 , 10в.
напряжения на кадровой (LA7833) :
ЕСТЬ(НОРМА) 1-GND , 2-14(13.2) , 3-25(24) , 4-0.85(0.8 ) , 5-0.83(0.7) , 6-24.7(23.8 ) , 7-1.85(1.5) чуть завышены - на сколько критично?
в какую сторону копать, подскажите знающие!
Спасибо!
Это ВАМ не Это...
PETRO
Re: Телевизор LG cf-20d70 (mc-64a)
Сообщение PETRO »
проверьте питание видеопроца
я кот - сам по себе.
Чумак
Сообщение Чумак »
vitrix писал(а): телевизор заработал , но с горизонтальными полосами и картинка смазана.
А с ПК измерения дать?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
как с +200 в у вас?
vitrix
Сообщение vitrix »
PETRO писал(а):проверьте питание видеопроца
вечером обязательно , но сомневаюсь , что дело в нем и на помеху не похоже - полосы устойчивые , не плывут .
больше смахивает на транзистор (ну это все ИМХО).
Чумак писал(а):А с ПК измерения дать?
Извините, в терминологии не силен ...
скажите доступным языком для далеких.
hflbr66 писал(а):как с +200 в у вас?
честно, не понял ...
где +200в.? где измерить?
Это ВАМ не Это...
Chainik
Сообщение Chainik »
vitrix писал(а):с горизонтальными полосами и картинка смазана.
- фильтрация питания антенного усилителя! :)))
Остальное - привози - сделаю!
nik-as
Сообщение nik-as »
vitrix писал(а):Извините, в терминологии не силен ...
ПК - это панель кинескопа.
И там не 200 а 180 вольт, вот их и надо замерить, а проще сразу заменить кондёр С418, и до кучи можно С930 на ПК.
А ещё лучше фотку твоих полос выложить, а то возможно видеоусилитель здесь и не при чём.
PETRO
Сообщение PETRO »
Самое обидное - задает чел вопрос и исчезает безответно.
Chainik
Сообщение Chainik »
Так это нормально - его, как и большинство ламеров от ремонта, коих тут пруд пруди могло:
1. убить током в процессе ремонта - самое простое
2. убить родственники за убитый аппарат - сложнее, почти детектив
3. самоубиться, осознав свою ТУПОСТЬ в ремонте ... :)))
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Chainik писал(а): самоубиться, осознав свою ТУПОСТЬ в ремонте .
vitrix
Сообщение vitrix »
Chainik писал(а):Так это нормально - его, как и большинство ламеров от ремонта, коих тут пруд пруди могло:
Ваш флуд , кроме как ТУПОСТЬЮ не назовешь.
Впредь , на подобную хрень не обращаю внимания.
PETRO писал(а):Самое обидное - задает чел вопрос и исчезает безответно.
Помимо форума , есть еще семья и работа.Что за обиды? Вас ни кто не заставляет отвечать ...
Теперь по теме:
напряжения на TDA8362
есть(норма) 4-0,14(7,1) 5-0,66(3,1) 6-4,0(3,0) 7-2,8(3,0) 12-3,5(3,7) 13-4,2(4,4) 14-0,3(2,9) 15-4,2(3,9) 17-4,0(2,0) 25-4,0(3,4) 26-0,3(1,6) 33-3,7(5,0) 40-3,5(3,9) 44-6,6(3,5) 47-7,0(4,5) 48-2,5(3,9) 50-3,5(3,3) 51-4,0(3,3) остальные в норме.
напряжения на TU181
MB-11.7 AGC-7.0 TU-4.57 UB-11.6 HB,LB-3.5mV заменил с181,182,185,187
напряжения на ПК 180,4в стабильно , заменил с418,930
для nik-as
(196.58 КБ) 939 скачиваний
Последний раз редактировалось vitrix Чт авг 23, 2012 17:01:44, всего редактировалось 1 раз.
Это ВАМ не Это...
nik-as
Сообщение nik-as »
ЛОХ.
Да не ты, :) а "линии обратного хода".
Отрегулируй ускоряющее(screen) и фокус, две крутилки на строчном трансформаторе.
Чумак
Сообщение Чумак »
vitrix писал(а): на ПК 180,4в стабильно , заменил с418,930
Там несколько напряжений, надо ВСЕ.
vitrix
Сообщение vitrix »
RGB в режиме AV - 1.8 , TV - 3.0 ,по +12в - 11,74 , по НТ не удалось измерить - скачет.
nik-as писал(а):ЛОХ.
screen - меняется только яркость экрана , фокус - только четкость (полос).
Это ВАМ не Это...
Chainik
Сообщение Chainik »
Если Сву о чем-то скажет - иди ищи его ... :)))
BARIN
Сообщение BARIN »
Сегодня ремонтировал.
Полосы сантиметра 4 - 5, с лева на право каждая полоса светлее ( слева растр темнее справа светлее).
Потеря емкости С418 10 мкф. на 250 вольт.
