Вопросы по С/С++ (СИ)
Аlex
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Аlex »
FreshMan писал(а):
sfrb TWBR=0;
Это откуда ?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
это из папки inc......., CodeVision
Tell Me The Truth
U235
Сообщение U235 »
Компилятор использует ключевые слова sfrb and sfrw для доступа к регистрам ввода/вывода, размещённых в диапазоне адресов 0..3Fh, и использования для этого инструкций IN и OUT.
Пример:
/* Объявление SFRs */
sfrb PINA=0x19;  /* 8 битный доступ SFR */
sfrw TCNT1=0x2c; /* 16 битный доступ SFR */
void main(void)
unsigned char a;
a=PINA;       /* Чтение PORTA */
TCNT1=0x1111; /* Запись в регистры TCNT1L и TCNT1H */
Из справки CVAVR.CHM
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
skader
Сообщение skader »
Подскажите как на C (picc) перезагрузить МК?
Аlex
Сообщение Аlex »
А причём тут Си ?
Ищите в доке на МК возможность его программного ресета. Если программно невозможно, то - ключ на ногу МК, сбрасывающий его аппаратно.
TICLIR
Сообщение TICLIR »
Доброе время суток. Вопрос такой, подскажите пожалуйста. В книгах по СИ пишут что функция может возвращать не массив,а
указатель на массив, а примеров нет. Вот отрывок программы
void ust_raz(int rr,char znac){ //разложения числа в массив
  char prom,prom1;
    if((!((rr%1000)/100))&&(!(rr/1000))){ //проверяем не значищий 0 в старш разрядах
  if(znac) prom1=0x0b; //если есть незнач 0 и отрицательная темп на его место "-"
   else prom1=0x0a;// или просто пусто
  else prom1=(rr%1000)/100;// или просто вычисляем
  if(!(rr/1000)){ // проверяем в старшем разряде не значищий 0
   if((znac)&&(prom1!=0x0b)) prom=0x0b;//если есть незнач 0 и отрицательная темп
                                //и нет знака "-" на пред старшем месте  на его место "-"
   else prom=0x0a;  // или просто пусто
  else prom=rr/1000;// или просто вычисляем
  cifir[0]=prom;
  cifir[1]=prom1;
  cifir[2]=((rr%1000)%100)/10;
  cifir[3]=((rr%1000)%100)%10;
Как сделать так что бы массив cifir,верней указатель на массив можно было возвратить.
Аlex
Сообщение Аlex »
char* ust_raz(int rr,char znac){
return cifir;
Это если cifir - массив чаров.
Аlex
Сообщение Аlex »
Но лучше передавать в ф-ию указатель на массив и его обрабатывать.
void ust_raz(int rr,char znac, char *pArr){
Тут, за место cifir обращаемся к pArr
Вызов:
ust_raz(1234, 0, cifir);
Тогда функция не будет привязана к конкретному массиву.
TICLIR
Сообщение TICLIR »
Аlex писал(а):Это если cifir - массив чаров.
Спасибо,буду пробовать, только что это за слово "чаров"?
Аlex
Сообщение Аlex »
Извините, думал Вы поймёте.
char - чар :)
Т.б. если :
char cifri[...];
TICLIR
Сообщение TICLIR »
Спасибо ещё раз, теперь всё понятно.
shads
Сообщение shads »
Аlex писал(а):
void DspMessageShow (char *TxtDflt){
  while(*TxtDflt){
    DspSimbShow (*TxtDflt, mPos);
    TxtDflt++;
Как то так...
Все ОК, но опять предупреждения.....
Вот код. Компилится, работает, но постоянно когда использую DispMessageShow, предупреждение выскакивает:
"warning: pointer targets in passing argument 1 of 'DispMessageShow' differ in signedness"
Гляньте своим зорким взглядом, что поправить.....
//ВКЛЮЧАЕМЫЕ ФАЙЛЫ
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
unsigned char DispData [] =     {0,0,0,0};        /*БУФЕР ВЫВОДА ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ*/
unsigned char SimbMass [] =                        /*символьный массив (не используются K,M,V,W,X,Z)*/
        {0xf5,0x05,0x73,0x57,0x87,                /*01234*/
        0xd6,0xf6,0x45,0xf7,0xd7,                /*56789*/
        0x00,0xe7,0xb6,0xf0,0x37,                /* ABCD*/
        0xf2,0xe2,0xf4,0xa7,0x05,                /*EFGHI*/
        0x35,0x00,0xb0,0x00,0x26,                /*JKLMN*/
        0x36,0xe3,0xc7,0x22,0xd6,                /*OPQRS*/
        0xb2,0x34,0x00,0x00,0x00,                /*TUVWX*/
        0x97,0x00,0xa0,0x23,0x05,                /*YZ[/]*/
        0x02,0x10};                                /*-_   */
unsigned char TxtSure
[] = {"sure"};            /*МАССИВ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ВЫВОДА НА ДИСПЛЕЙ*/
unsigned char TxtDone [] = {"done"};
unsigned char TxtStup [] = {"stup"};
unsigned char TxtDflt [] = {"dflt"};
unsigned char TxtRet  [] = {" ret"};
unsigned char TxtSpace[] = {"    "};
//прототипы функций
void DispSimbShow (unsigned char, unsigned char);
void DispMessageShow (char*);
//Главная функция
int main (void)
    DispMessageShow (TxtSure);
    while(1)                                    //бесконечный цикл
//функция вывода сообщения на дисплей
void DispMessageShow  (char *pAdrTxt)
    for (unsigned char position =0; position<4; position++)
        DispSimbShow (*pAdrTxt++,position);
//функция вывода символа на дисплей
//@1 - символ "0-9,A-Z"
//@2 - знакоместо (0-3)
void DispSimbShow (unsigned char simbol, unsigned char position)
    unsigned char pnt =10;
    if (simbol >= 96)
        simbol -= 32;                            //преобразуем знаки a-z в знаки A-Z
    if
(simbol < 10)
        pnt
= simbol;                            //значения 0-9
    if
((simbol >= 48)&&(simbol < 58))
        pnt = (simbol -48);                        //символы 0-9
    if
((simbol >= 64)&&(simbol < 96))
        pnt = (simbol -64 +10);                    //символы A-Z
    DispData[position] = SimbMass[pnt];
U235
Сообщение U235 »
shads писал(а):...когда использую DispMessageShow, предупреждение выскакивает:
Вы указатель на unsigned char передаёте функции, а ей надо указатель на char. Можно переделать так.
void DispMessageShow (unsigned char*);
void DispMessageShow  (unsigned char *pAdrTxt)
shads
Сообщение shads »
Эге.....
Помогло! Оказ-ся там или везде надо поставить unsigned, или везде убрать, чтобы просто char было, а я чет в перемешку.....
Пипа..... (как говорит моя дочурка.)
shads
Сообщение shads »
Так..... это опять я.
Соображаю процедуру вывода числа на дисплей, и чет компилятор моросит (а может и я мороСю.....)
//функция вывода на дисплей числа 0-9999
void DispIntShow (unsigned int integer)
    unsigned char position = 0;                    //позиция печати на дисплее
    if (integer < 1000)
        DispData [position ++] = 0;                //очистить тысячи
    if (integer < 100)
        DispData [position ++] = 0;                //очистить сотни
    if (integer < 10)
        DispData [position ++] = 0;                //очистить десятки
    switch (position)
        case 0: DispData [position ++] = div (&integer, 1000);
        case 1
: DispData [position ++] = div (&integer, 100);
        case 2
: DispData [position ++] = div (&integer, 10);
        case 3
: DispData [position] = integer;
//ф-ция деления возвращает результат деления
//аргументы: делимое (указатель), делитель
unsigned char div (unsigned int *pDivident, unsigned int divisor)
    unsigned char result =0;
    while (*pDivident >= divisor)
        *pDivident /= divisor;
        result ++;
    return result;
Не работает нормально. Когда в отладчике смотрю, там после первой if программа сразу переходит к switch..... а вроде должна по всем if пройтись..... это кто моросит, я или оно (компилятор).
Последний раз редактировалось shads Чт авг 23, 2012 11:38:35, всего редактировалось 3 раза.
a_skr
Сообщение a_skr »
если integer >= 1000 , то оно не может быть меньше 100 и 10 :))
a_skr
Сообщение a_skr »
и еще подсказка: оптимизацию отключите
shads
Сообщение shads »
Парррррдон..... разобрался. Оказ-ся компиль очень умный, и таким образом съэкономил лишние шаги программы, т.к. я ему пихал число больше 1000. (просто я думал что он мою логику примет, и даже если число больше 1000, будет остальные проверки делать, а он во какой оказ-ся.....)
Ну и еще кое какие косяки устранил, теперь все нормально работает, выводит на дисплей число от 0 до 9999.
    if (integer < 1000)
    if (integer < 100)
    if (integer < 10)
    switch (position)
        case 0: DispSimbShow (div (&integer, 1000), position ++);
        case 1
: DispSimbShow (div (&integer, 100), position ++);
        case 2: DispSimbShow (div (&integer, 10), position ++);
        case 3
: DispSimbShow (integer, position);
        *pDivident -= divisor;
        result ++;
    return result;
shads
Сообщение shads »
Радовался тому что теперь намного быстрее пойдет написание программ (используя С вместо асма) да не тут то было.....
Теперь вместо того чтобы тратить время на написание кода, я его трачу на отладку.....
Например тут не мог понять почему не работает
        if    (BtnPressWait1Sec() & ShortUp)
            MenuBtnPressWait (TxtSure, TxtDone);
            DispMessageShow (TxtSpace);
оказ-ся программа только один раз проходит проверку if а потом напрочь зацикливается на пустом цикле. Пришлось туда пихнуть volatile переменную
    volatile unsigned char volatilei
        volatilei++;
И такая же проблема и в других местах, приходится там таким изворотом делать..... А как еще завставить компилятор не тупить так, оптимизацию чет тоже неохота отключать.....
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
приведите весь код.
Ставим плюсы: )
