Как рассчитать предохранитель.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать предохранитель для трансформатора. Вообщем имеется понижающий трансформатор на трансформаторе маркировка: in 220v, out 12.5v 4A обозначение обмоток нет, замерил сопротивления получил 36.6Ом и 4Ом. Т.е получается первичная обмотка 36.6Ом, вторичная 4Ом. Думаю поставить на 6А. По закону Ома если ток рассчитывать получается 220В/36.6Ом = 6.01А (в первичной цепи). Может неправильно и нужно что-то ещё учитывать???
Re: Как рассчитать предохранитель.
Krasti писал(а): на трансформаторе маркировка: in 220v, out 12.5v 4A
Вот и ставь на 4 А .
Неправильно. Сначала считаешь мощность транса. 12.5*4=50 ватт. Потом из мощности можно посчитать ток потребления от сети. 50/220=0.227 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше - 0.3-0.5 А, в этих пределах.
Если у вторичной обмотки сопротивление 4ома, то это плохой трансформатор и 4А он никак не отдаст.
Дежурный экзорцист
Вот буквально 5 минут назад воткнул предохранитель 2А - предохранитель сгорел! В чем может быть причина?
- MrLeo
Зависит от того, куда Вы его втыкаете. В цепь первичной обмотки или в цепь вторичной? Что у транса в нагрузке? Если это холостой ход, то сгорание предохранителя - весьма странное явление.
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
А для импульсного иип как предохранитель рассчитывается?
По какой формуле?
По какой формуле?
Ставлю предохранитель в цепь первичной обмотки, ко вторичной обмотке подключаю вольтметр в режиме измерения переменного напряжения. Результат показания 0, предохранитель ёкнулся.
Варианты :
1. Транс сдох ( межвитковое )
2. А может, он 400 Hz ? Фотку бы.
Точная маркировка:
SY-66A12400B02
I/P: 230V AC 50HZ
O/P: 12.5V AC 4A
Ну и фото... красные провода - определил как первичную обмотку, сопротивление 36.6 Ом, синие - вторичная 4Ом, к первичную цепь включил предохранитель (белый боксик), дальше идут провода на вилку (не попали в кадр), ко вторичке цепляю вольтметр.
SY-66A12400B02
I/P: 230V AC 50HZ
O/P: 12.5V AC 4A
- MrLeo
Есть большое подозрение на КЗ витки в первичной обмотке. На холостом ходу трансформатор должен потреблять мизер.
Krasti писал(а):в режиме измерения переменного напряжения.
Ничего не попутал, точно напряжение измеряешь, или ток?
Если всё правильно:
Jack_A писал(а): 1. Транс сдох ( межвитковое )
А может просто вторичка с первичкой попутаны? Первичка обычно,- красные провода.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Если трансформатор номиналом на 4а и имеет сопротивление вторички 4Ом, то ясно что внутри что-то подгорело.
Дежурный экзорцист
Точно напряжение. Инструкцию к своему ширпотребу читал.
Батарейку в тестере давно не менял, решил заменить перемерить. И оказывается не зря, правда легче не стало, все изменилось пропорционально:
Первичная обмотка: 32.1Ом
Вторичная : 1.2 Ом
А должно быть больше 4Ом или меньше?
Ну так повторюсь, перемерил:
Вторичная : 1.2 Ом
Похоже это на правду? В чем может быть причина перегорания предохранителя на 2А, если по расчетам 0.5А должно хватать...
Вторичная : 1.2 Ом
- MrLeo
Дело не в омическом сопротивлении - это просто подсказка, где искать первичку, а где вторичку. Что такое короткозамкнутые витки знаете? Как они ведут себя представляете? Внимательно осмотрите трансформатор. Нет ли на нем признаков перегрева? Обычно, на таких трасформаторах после перегрева отчетливо деформируется изолента, которой замотана сверху обмотка.
Если Вы действительно ничего не перепутали и все подключили правильно, значит Ваш транс неисправен и, чтобы заставить его работать, придется его перемотать. Я бы (приняв меры предосторожности) попробовал на короткое время воткнуть его в сеть без предохранителя. Если там действительно КЗ-витки, транс должен быстро и ощутимо нагреться даже на холостом ходу.
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Да мыш с ним, с предохранителем !(пока) Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу.Если будет светиться- то предохранитель уже и не нужен
Ну думаю что это соприкосновение соседних витков у которых изоляция (лак)которым они покрыты видимо прогорела возможно от перегрева, но признаков перегрева изоленты которой обмотки закрыты не наблюдал.
Ок, попробую отпишусь...
