Покажите Пожалуйста Как К Мк Подключить Цап?
Сообщение astrgan »
Покажите пожалуйста как к мк подключить цап (DAC0800)?
Пытался собрать по даташиту (7 стр), но что-то он как-то не так работает.
https://www.national.com/ds/DA/DAC0800.pdf
project.rar
(31.02 КБ) 304 скачивания
Сообщение Ser60 »
На ноге 3 нет отрицательного напряжения. У этого ЦАП токовый дифференциальный выход и подтягивающиe резисторы на + на выходах обязательны. Если хотите запитать схему от однополярного источника, см. AN1525
Сообщение astrgan »
Ser60 писал(а):На ноге 3 нет отрицательного напряжения. У этого ЦАП токовый дифференциальный выход и подтягивающиe резисторы на + на выходах обязательны.[/url]
Так? Всеравно не хочет (
Сообщение Ser60 »
Резистор R4 и батарея подключены неправильно. Посмотрите ДШ, там типовая схема включения нарисована.
Сообщение astrgan »
Вот эта?
Typical Application:
Сообщение Ser60 »
Да, эта самая.
Сообщение astrgan »
Так?
Это я где-то накосячил или просто фильтр нужен(что такая осциллограмма получилась)?
project2.rar
(31.54 КБ) 281 скачивание
Сообщение astrgan »
А не я просто перепутал старшие с младшими разрядами.
Сообщение astrgan »
А этот косяк на синусоиде получается из-за того что я неправильно таблицу рассчитал, да?
Считал по этой формуле:
Где Nf - к-лич. точек; k - номер точки (Nf = 255, k = 1..255)
floor - округлить
Вот график в exel:
Мой расчет синусойды.rar
(23.79 КБ) 261 скачивание
Последний раз редактировалось astrgan Пт авг 24, 2012 05:59:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Совесть »
А если в формуле 128 заменить на 127?
Сообщение TripleKill »
Похоже на выбросы при переходе через половину шкалы.
Сообщение Аlex »
Проблема в 147-ой строке Вашей программы...
PS: Секретная разработка наверное, да ? :)
Сообщение astrgan »
Аlex писал(а): PS: Секретная разработка наверное, да ? :)
Да нет, вот код :) .
.include "m128def.inc"
.def zero = R7
.def accumulator_AL = R8
.def accumulator_AH = R9
.def accumulator_BL = R10
.def accumulator_BH = R11
.def accumulator_CL = R12
.def accumulator_CH = R13
.def index_frequency_L = R16
.def index_frequency_H = R17
.def conct_L = R1
.def conct_H = R2
	LDI R16,0b11111111
	OUT DDRA,R16
	OUT DDRB,R16
	OUT DDRC,R16
	CLR zero
	LDI R16,0xFF
	MOV conct_L,R16
	MOV conct_H,R16
	LDI R16,33
	MOV accumulator_BH,R16
	LDI R16,66
	MOV accumulator_CH,R16
	CLR R16
	LDI index_frequency_L,100
	LDI index_frequency_H,0b00000000
DDS_CYCLE:
;PHAZA_A:
	LDI ZL,low(MAS1<<1)
	LDI ZH,high(MAS1<<1)
	ADD ZL,accumulator_AH
	ADC ZH,zero
	LPM
	OUT PORTA,R0
	ADD accumulator_AL,index_frequency_L
	ADC accumulator_AH,index_frequency_H
;PHAZA_B:
	LDI ZL,low(MAS1<<1)
	ADD ZL,accumulator_BH
	ADC ZH,zero
	LPM
	OUT PORTB,R0
	ADD accumulator_BL,index_frequency_L
	ADC accumulator_BH,index_frequency_H
;PHAZA_C:
	LDI ZL,low(MAS1<<1)
	ADD ZL,accumulator_CH
	ADC ZH,zero
	LPM
	OUT PORTC,R0
	ADD accumulator_CL,index_frequency_L
	ADC accumulator_CH,index_frequency_H
	RJMP DDS_CYCLE
MAS1:
.db 131,	134,	137,	140, ... (массив, 255 элементов)
Просто стыдно было его показывать. Пытаюсь сделать синусоиды со сдвигом 120 гр. методом "прямой цифровой синтез".
DDS_3F.rar
Проект в avr studio
(6.97 КБ) 308 скачиваний
Последний раз редактировалось astrgan Чт авг 23, 2012 14:42:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Engineer_Keen »
ИМХО элементов наверное должно быть 256... А сейчас 256-й элемент это незаполненный флеш, т.е. число 255, вот оно и дает пик когда "счетчики фаз" (accumulator_XY) на него попадают. Ну или надо проверять, чтобы за границы массива не выходить, но это в общем случае, когда элементов не 2^x.
Сообщение astrgan »
Engineer_Keen писал(а):ИМХО элементов наверное должно быть 256... А сейчас 256-й элемент это незаполненный флеш, т.е. число 255, вот оно и дает пик когда "счетчики фаз" (accumulator_XY) на него попадают.
Да, в нем была проблема.
Осталось только фазы подкорректировать.
Сообщение Ser60 »
По-прежнему не вижу в схеме источника напряжения отрицательной полярности на ноге 3 ЦАП (в точке соединения C1 и C2).
Сообщение astrgan »
Ser60 писал(а):По-прежнему не вижу в схеме источника напряжения отрицательной полярности на ноге 3 ЦАП (в точке соединения C1 и C2).
Так?
Сообщение Ser60 »
Вооооот, теперь правильно.
Вернуться в «Периферия»
