Счетчики Гейгера Мюллера - есть ли современные?
просто КОТ
Re: Счетчики Гейгера Мюллера - есть ли современные?
Сообщение просто КОТ »
Попытался использовать транзистор, как детектор -- нифига. Может на миливольт-два изменяется что-то, но он на тепло раз в 10 сильней реагирует!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
suslogon писал(а):а далее усилитель сигналов с фотодиода?
Да, усилитель и формирователь импульсов. Первый каскад на JFET, затем 2 ОУ.
suslogon писал(а):дорого такая связка пин+кристалл стоят?
Я не занимаюсь покупкой или продажей.
artmasterpro
Сообщение artmasterpro »
suslogon писал(а): там стоил сцинцилляторный кристалл, а далее PIN фотодиод?
Интересно а как стыкуется кристалл с диодом? наверняка как-то сваривается или просто прижимается в плотную?
Получается современная альтернатива трубе гейгера - это связка кристалл - диод!
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Нет, это совсем другое устройство. А понять, как оно работает в сумме можно прочитав, как работают компоненты по отдельности.
Дежурный экзорцист
artmasterpro
Вот даже выпускаются уже готовые фотодиоды детекторы (связка сцинтиллятор - pin диод)
http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/p ... 051e03.pdf
Интересно сколько стоит такая штука ?
Леонид Иванович
artmasterpro писал(а):Интересно а как стыкуется кристалл с диодом? наверняка как-то сваривается или просто прижимается в плотную?
Склеиваются оптически прозрачным составом. Потом модуль герметизируется, так как кристаллы обычно гигроскопичны.
suslogon
Сообщение suslogon »
artmasterpro писал(а):Вот даже выпускаются уже готовые фотодиоды детекторы (связка сцинтиллятор - pin диод)
да интересно, но заметьте - это для рентгеновских лучей
artmasterpro
О, а заодно и просветите меня чем отличаются рентгеновские лучи от того, что меряют радиометры и дозиметры?
Спасибо!
suslogon
гамма лучи занимают самую коротковолновую область электромагнитного спектра. рентгеновкие лучи более длинноволновые
zrg
Сообщение zrg »
Не вполне корректно. Гамма и рентген различаются своим происхождением: гамма испускается ядрами, рентген - электронными оболочками. Различие между ними в этом, и только в этом, занимаемые же области спектра определяются особенностями возможных энергий фотонов в том или ином случае, но не определяют тип излучения.
Катушки Тесла и все-все-все
pashka000
Сообщение pashka000 »
zrg писал(а): рентген - электронными оболочками.
Только при электронных переходах в ближайших к ядру электронных оболочках. Это характеристическое рентгеновское излучение.
Существует еще тормозное и синхротронное излучения, не связанные никак с электронными переходами.
artmasterpro
О спасибо, что разъяснили, выходит и детектирование их тоже нужно разными датчиками?
suslogon
конечно! серийно выпускались и наверное выпускаются счетчики альфа, бета, гамма частиц, рентгеновские и нейтронные счетчтки
Вернуться в «Умные мысли»
