Блок питания ТП-10
aleksejjj
Блок питания ТП-10
Сообщение aleksejjj »
Здравствуйте!
Вот такая штука попала ко мне в руки. На выходе переменное напряжение. Как расшифровывается ТП? Какие у него характеристики и какие диоды нужны для диодного мостика? В интернете ничего не нашел..
kal454
Re: Блок питания ТП-10
Сообщение kal454 »
Транс с вторичкой с несколькими выводами. Ватт 20-25. Диоды - выпрямительные :)))
Конкретика нужна! Что сделать хотите?
aleksejjj
kal454 писал(а):Что сделать хотите?
Ну...то же самое, только с постоянным током. Магнитолу там автомобильную подключить, не больше. А диоды, наверное, помощнее надо, а то уже три мостика сгорело. В последний раз два диода сгорело там, где у постоянного тока плюс. Это имеет какое-то значение?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Нет, не имеет. Просто подбирайте диоды по прямому току с запасом.
kal454
Сообщение kal454 »
Диоды 5-амперные поставьте. Кондёр не забудьте ПОБОЛЬШЕ!
oleg235
Сообщение oleg235 »
aleksejjj писал(а): Магнитолу там автомобильную подключить, не больше.
:facepalm:
Автомагнитолу, ага. К источнику питания на 20 ватт.
В курсе, что она до 20 ампер потреблять может?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Если только на 2ом, и с перегрузкой. Но да, трансформатор мелкий, о полной мощности, и даже о половине мощности даже мечтать не стоит. Так, будет играть потихоньку, и все, а чуть прибавишь громкости-звук захрипит из-за перегрузки по току => падения напряжения на трансе => невозможности отжать больше мощности
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
oleg235 писал(а):В курсе, что она до 20 ампер потреблять может?
А предохранитель, как правило, стоит на 10. Не наводит на мысли?
AcousticManiac писал(а):а чуть прибавишь громкости-звук захрипит из-за перегрузки по току => падения напряжения на трансе => невозможности отжать больше мощности
В старенькой какой может и да, а более-менее нормальная просто выключится, пока напряжение не подрастёт...
Итог - не хватит этого трансика на магнитолку, если только оочень тихо слушать :)))
