ded6moroz писал(а):Закоротил Rx Tx линии между Мегой и FTDI. Отправил "12" не получил в ответ ничего... FTDI при этом отреагировала только на прием. При нажатии на кнопку сброса МК в терминал пришел "<0>". Я так подразумеваю что-то не так с FTDI...
Вот уже что-то. Можно локализовать проблему: поднять(отпаять) ножки Тх и Rx FTDI, соединить их между собой и посмотреть терминалом. Если отклик приходит, проблема дальше. Если нет, смотреть монтаж, обвязку и саму FTDI. Допустим, с ней все ок.
Теперь надо все припаять обратно и при передаче из терминала проверить осциллографом наличие сигнала(последовательности) на выводе Тх FTDI, идущем на МК.
1. Если Тх есть, смотреть, отвечает ли МК сигналом на вывод Rx FTDI. Если не отвечает-проблема в МК (прошивка, КЗ вывода Тх МК на землю/питание, неисправность МК).
2. Если синала Тх нет, то проверяем монтаж цепи.
3. Ну и так далее, задача решается
Игра стоит свеч, с этим программатором ощущаешь полную свободу, особенно в работе с 8-ногими Тиньками, где, как правило, приходится занимать вывод reset под порт ВВ.
Кстати, при первичной подаче питания на программатор светодиоды должны моргать так: загорается красный, горит; затем загорается зеленый, горит (оба горят); гаснет красный, зеленый еще горит; гаснет зеленый, оба погашены; загорается зеленый и горит постоянно. Если это не так, есть проблема с МК/прошивкой. Или с его питанием.
