Там потглючают енератор вч и легко образуется разряд в лампе , потом кстати можно вч отключить и питать постоянкой через мост , тобиш место зажигания накала на электроде можно дать вч импульс
Индукционные лампы: 100 000 часов света
ам как вариант переделки сгоревшей лампы ,
Кто про вредность, кто про сложность
Нет ничего проще и веселее на свете, чем индукционная лампа!
- (103.13 КБ) 4483 скачивания
а как сделали ? , я пытался трубку закаячать слегка разряженые пары аммиака , отсасывая через длинный шланг , запаять получилось а проверить неуспел , её разбили , второй рас травится аммиаком не хотелось
у меня была лампа для загара лица, еще совковая
там в катушке колба из кварцевого стекла с капельками ртути и сетка защитная
генератор собран на лампе пальчиковой
не я про то как правую колбу запаяли (точне что вкачали и подкаким давлением?)
Колба с неоном, изготавливается с помощью вакуумной станции и неона)
А на чем собирали?sifun писал(а):![]()
Дежурный экзорцист
IRF540
25-27 Mhz, порядка 100 ватт с одного транзистора максимум можно снять при этой частоте. Генератор, питающий контура на фотках-200 ватт, сделан на 2 спараллеленых транзисторах.
Схема требует использования конденсаторов от передатчиков типа К15У.
В случае спараллеливания двух транзисторов, 200 пик затвор-исток ставится на каждый. Можно увеличить до 300-400.
- (43.93 КБ) 2758 скачиваний
- (111.52 КБ) 3598 скачиваний
Да ладно, внушает
. Надо попробовать повторить.
Дежурный экзорцист
в антенну там явно не 100вт уходит
540 на таких частотах сильно теряют кпд и если еще чуть задрать частоту, то прогорит затвор
ну и кпд контура на лампе тоже никакой, т.к. не в резонансе
столько витков нужно для частоты 80мгц
кстати мои неонки светили сами по себе
Поднеси неонку к передающей антенне радиостанции и она засияет. Ничего тут особенного.
Всё хорошо в меру.
И свинцовые трусы нужно одевать с такими лампами, а то мало ли что.evg писал(а):Поднеси неонку к передающей антенне радиостанции и она засияет. Ничего тут особенного.
там порядка 60% кпд, нормально. 100 ватт на 27 мгц с одного транзистора я снимал, при 200 с чемто питании. Разумеется нужно крутое охлаждение.kalobyte писал(а):в антенну там явно не 100вт уходит
С чего затворы то должны прогореть? там всего 5-10 ватт надо на 27 мегах. В этой схеме через затвор идёт несколько ампер. Ничего, все живы.
Контур там всегда в пределах нескольких процентов от резонанса, таковы свойства схемы. Там всего один контур, в который включён основной индуктор, конденсатор силовой, и все паразитные ёмкости транзистора. Это-обычная ёмкостная трёхточка.
Столько витков с тем конденсатором и паразитными ёмкостями там ровно на 25 мег. Всё на осциле видно.
Не путаем ёмкостной разряд с индуктивным!
вот за счет тока и горитsifun писал(а): В этой схеме через затвор идёт несколько ампер. Ничего, все живы.
в идеале через затвор ток вообще не должен течь, это же полевой транзистор
это еще что за разряд такой?sifun писал(а):Не путаем ёмкостной разряд с индуктивным!
А какая разница между двумя разрядами корме направления токов
kalobyte писал(а):Не путаем ёмкостной разряд с индуктивным!
Для схем, работающих на таких частотах следует подпирать полевики с наименьшей ёмкостью затвора. IRF540 явно не из них.
Разряд возникает под действием электрического поля в любом случае. Просто в случае с антенной электрическое поле вызвано колебаниями напряжения в антенне, а в случае с лампой переменным магнитным полем катушки.
Всё хорошо в меру.
Походу вы не в курсе принципа работы подобных вхем.kalobyte писал(а):в идеале через затвор ток вообще не должен течь, это же полевой транзистор
Однако, 540й работает на таких частотах. Собрал навесом - генерит на 2х частотах, после шаманств с катушкой в затворе свел их в одну. Работает же, но кпд слобоват.
Если и ставить другие транзисторы - irf510, их же в сиби усилки пихают, на таких частотах должен себя чувствовать отлично.
Дежурный экзорцист
Походу действительно не понимаете. Вычитали наверное гдето в книжке постулат что ток не идёт через затвор полевого транзистора. Вредно книжки читать.kalobyte писал(а):в идеале через затвор ток вообще не должен течь, это же полевой транзистор
Индуктивный разряд сильно отличается, в том числе спектром.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%BC%D0%B0
Нет, критей совершенно другой, надо подбирать полевики с минимальным сопротивлением затвора, до 3 ом, лучше ниже. Ёмкость значения не имеет. Я IRFP560A гоняю на 12 мгц. 400 ватт выдаёт, лампы в индукторе до красного калит. На 27 у него кпд сильно падает, увы, в основном изза большого относительно ёмкости затвора сопротивления затвора. По-простому имеет значение постоянная времени заряда затвора и всё. Ещё важен транскондуктанс. Меньше 10 сименсов работают плохо, нужно очень много ватт в затвор качать.KaRaTeL писал(а):Для схем, работающих на таких частотах следует подпирать полевики с наименьшей ёмкостью затвора
