Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь в прошивке ПЛИС Altera (Решено)
Текущее время: Пт дек 26, 2025 12:09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в прошивке ПЛИС Altera (Решено)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:32:50
Здравствуйте, Есть 2 компа и программатор LPT на одном запускается MAX+PLus II но на нем нет LPT на друном есть LPT но не запускается MAX+Plus II (Может дело в процессоре VIA). Есть ли альтернативный софт для прошивки чипов ALATERA по JTAG используя LPT ByteBlaster? Только Quartus не предлагайте я его уже неделю качаю инет очень дохлый.
Последний раз редактировалось Masterix Пт авг 24, 2012 10:56:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в прошивке ПЛИС Altera
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:40:51
Рейтинг сообщений: 1
http://www.findthatfile.com/search-19403988-fEXE/software-tools-download-91sp1_quartus_programmer.exe.htm
130 МБ, меньше не встречал
Не учите меня жить, лучше помогите материально...
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:46:44
Спасибо, попробую скачать, но всетаки хотелось узнать есть ли для этих целей софт не от Altera
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 12:10:38
Рейтинг сообщений: 30
....но всетаки хотелось узнать есть ли для этих целей софт не от Altera
... не знаю на счет обратной совместимости, но у Atmel есть серия atf15xx - аналог epm7xxx, epm3xxx. Софт для прошивки Atmel CPLD называется ATMELISP.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 12:16:48
Спасибо за информацию буду пробовать
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 13:17:29
Рейтинг сообщений: 52
x-files писал(а):
И зачем непонятно куда, если ASAP качается с альтеровского сайта?
https://www.altera.com/download/software/prog-software
Другие версии можно выбрать тут https://www.altera.com/download/dnl-index.jsp ткнув в Programming Software в окошечке Step 1
О, старый «от максплюса 10.23» программатор тоже ещё раздают, 14 мегабайт, всё же не 120-140.
https://www.altera.com/download/legacy/ ... -asap2.jsp
Есть от Альтеры маленький такой командной стороки -- Jam Player
http://www.altera.com/support/devices/t ... s-jam.html
В квартусах/максплюсах нужно поставить генерацию Jam-файла и его можно зашивать этой программкой
https://www.altera.com/download/legacy/ ... player.jsp
(150 килобайт архив с двумя exe и исходниками)
Прошили ею тысячи EPM70xx, EPM30xx в WinNT, W2K, WinXP
Досовская версия работает в Win98 напрямую на порты, если с каким-то giveio запускать, то и в XP должна пойти.
«WinNT» версия, кажется, хочет тот же драйвер, что и сам квартус. Но его можно отдельно поискать или у народу попросить заархивировать каталог с драйвером из установленного максплюса (у меня сейчас нет, я сейчас в линуксе и с USB-программатором).
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Последний раз редактировалось avreal Чт авг 23, 2012 13:36:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 13:23:53
p.s.
Посмотрите ещё тут
COM-портовый почти без деталей http://marsohod.org/index.php/ourblog/1 ... arsblaster
USB-шный на FT2232 http://marsohod.org/index.php/howtostart/progmbftdi
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 22:42:14
jam Player попробовал под досом, выдает ошибку "Unrecognized device" после попробовал под виндой запустить Max+Plus II и о чудо он запустился, попробовал с помощью него прошить тоже "Unrecognized device" В качестве программатора использую 5 проводков от LPT по схеме как описано на сайте марсоход http://www.marsohod.org/images/stories/ ... laster.PNG , сигнальные контакты пдтягивал через резисторы 1к к 5в, питание микросхемы от USB 5в, сама микросхема EPM7064SLC44-10N, пробовал другую такую же тоже самое. прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 00:00:32
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Скорее всего косяк подключения программатора к микросхеме. Проверьте всё еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 08:28:59
Да, вы правы был косяк в подключении. После получил ошибку "Device is not erased", увеличил питание с 3.3 до 5 и все заработало! 5 проводков и 4 резистора и все работает!!! Спасибо всем кто помог!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
