АЦП. Разбор полётов
КРАМ
Re: АЦП. Разбор полётов
Сообщение КРАМ »
bolek писал(а):
Аlex писал(а):Ну вот, просто КОТ всё понял. Осталось Болеку внушить 8)
viewtopic.php?f=17&t=77123
Это не ЦАП и максимальному коду АЦП соответствует не одно значение, а ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ, поэтому написана тут ерунда:
Диапазон измеряемого сигнала (максимальное значение измеряемого сигнала соответствует максимальному коду АЦП) - 0...5 В
Упрямство - не лучший способ доказательства, а уж голосование и подавно.
http://www.analog.com/static/imported-f ... 5_7999.pdf
Аналог Девайс. Это не МК и не "индусы".
page 17 figure 20:
При том в этом же документе:
Не желаете разбираться в смысле - придется поверить производителям АЦП.
bolek
Сообщение bolek »
Тема во флуде закрыта :))
Перенес в теорию viewtopic.php?f=21&t=77126
Alex, слабо ответить? :))
P.S. КРАМ, я понимаю - учился давно, все забыл :) или вспоминаnь те годы не хочется?
Не надо ссылаться на производителей АЦП и ЦАП, datasheet я и сам прочту без труда, при необходимости.
Вопрос чисто теоретический и не имеет никакого отношения ни к Microchip, ни к AD, ни к Atmel...
Хотите - ответьте, нет - не нужно меня убеждать.
Или, лучше, напишите книжку - как Бахтиаров, Малинин и Школин - по которой будут учить в вузах. Останетесь в памяти студентов а не только на микрочипе и радиокоте. :beer:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Если вопрос для Вас носит чисто теоретический характер, то я Вам уже ответил.
Совершенно непонятно что Вам нужно.
Вы пытаетесь со своими невнятными терминами что то понять. Но это невозможно принципиально.
Каждый код АЦП на выходе соответствует МНОЖЕСТВУ входных значений. Когда мы говорим о диапазоне входного сигнала, мы имеем ввиду ВЕСЬ диапазон, включая ВСЕ множество значений и нуля и максимального кода. А это и есть от 0 до напряжения опоры.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Да тут всё можно показать наглядно. Пусть у нас есть 10-разрядный АЦП, у которого полная шкала FS = 5 V. Если мы возмем только 2 старших разряда, а остальные отбросим, то получим 2-разрядный АЦП, на котором всё очень просто можно показать. Вычислим входное напряжение, соответствующее переходам кода АЦП 0->1, 1->2, 2->3 (в 10-разрядном представлении это будет соответствовать кодам 100H, 200H, 300H).
Vin = Code * Vref / 1024 (хотя здесь можете взять и 1023, ничего сильно не поменяется)
V[1] = 1.25 V, V[2] = 2.5 V, V[3] = 3.75 V
Т.е. получаем, что для 2-разрядного АЦП ступенька Vref / 4, а выше 3.75 V код АЦП не меняется.
bolek
Сообщение bolek »
Елки-палки, я про теплое, Вы про мягкое.
Кодов, описывающих состояние выхода 10-битного АЦП, 1024: от 0 до 1023
Ступенек квантования (шагов между отсчетами) сколько? 2^10-1=1023.
Можно ведь на пальцах посчитать для наглядности: :)
Возьмем сантиметровую линейку с делениями от 0 до 7 - аналог 3 разрядного двоичного кода. Чисел на линейке 2^3=8 (от 0 до 7), а сантиметров 2^3-1= 7.
И длина сантиметра (величина шага меджду отсчетами) - один сантиметр :), а не 7/8.
Все в полном соответствии с книгой, специально ведь в ней подчеркнул.
Совесть
Сообщение Совесть »
Простите конечно, но вы дурак :facepalm:
Если у линейки деление 7 соответствует 1см. То у АЦП 7 соответствует (Aref - 1LSB). Напрягите еще раз свой математический аппарат и проверьте что получится.
Леонид Иванович
bolek писал(а):Кодов, описывающих состояние выхода 10-битного АЦП, 1024: от 0 до 1023
Абсолютно верно, ступенек между отсчетами 1023. Но каждая ступенька по высоте равна FS/1024.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Выйдите на лесничную клетку , с книжкой в руках, и пошагайте по ступенькам - для наглядности. Можете использовать стремянку.
bolek
Сообщение bolek »
Леонид Иванович писал(а):Абсолютно верно, ступенек между отсчетами 1023. Но каждая ступенька по высоте равна FS/1024.
Понятно, у Вас на 7-сантиметровой линейке, каждый сантиметр длиной 7/8 сантиметра. Поздравляю! С таким сантиметром выгодно торговать тканью. :)
Леонид Иванович
Увы, в АЦП так и есть. Неужели пример viewtopic.php?p=1380768#p1380768 не убедил?
bolek
Сообщение bolek »
Ну какая разница? Линейка, лестница...
Площадка с которой начали = 0, до ступеньки №7 - 7 шагов.
Не шагали (0 шагов) - остались на площадке. Итого 8 мест нахождения на лестнице.
Итого: мест 2^3=8, шагов 2^3-1=7
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
bolek писал(а):Итого: мест 2^3=8, шагов 2^3-1=7
То же самое:
Леонид Иванович писал(а):ступенек между отсчетами 1023. Но каждая ступенька по высоте равна FS/1024.
bolek
Сообщение bolek »
Леонид Иванович писал(а):Увы, в АЦП так и есть. Неужели пример viewtopic.php?p=1380768#p1380768 не убедил?
Нет, не убедил: в Вашем примере коду 3 соответствует напряжение 3,75 В, а должно быть 5 В.
P.S. Пошел повтор на второй круг.
Gudd-Head
bolek писал(а): в Вашем примере коду 3 соответствует напряжение 3,75 В, а должно быть 5 В.
С хуя и кому оно должно быть 5 В???
bolek
Сообщение bolek »
То же самое:
И вам выгодно торговать тканью, но не так выгодно как Л.И.: у вас сантиметр на линейке 1023/1024. :)
Леонид Иванович
bolek писал(а):Нет, не убедил: в Вашем примере коду 3 соответствует напряжение 3,75 В, а должно быть 5 В.
Это не в моём примере, а так и есть на самом деле. Возмите AVR, подайте на Aref 5 В, напишите короткую программу, которая будет выводить 2 старших разряда АЦП на светодиоды. Это фактически будет 2-разрядный АЦП. И Вы увидите, что оба светодиода зажигаются при входном напряжении 3.75 В.
Так не только в АЦП, но и в ЦАП. Любых. При максимальном коде на выходе получаем не Vref, а Vref - 1 LSB. Даже у ШИМ-ЦАП так же. Скажем, настроили таймер AVR в режим 16-бит ШИМ. Если при нулевом коде на выходе всё время будет 0, то при коде 0xFFFF на выходе будут короткие "просечки" длительностью в один такт.
bolek
Сообщение bolek »
Gudd-Head - модератор писал(а):...С хуя и кому оно должно ...
"...И эти люди запрещают мне ковырять в носу..."
Последний раз редактировалось bolek Пт авг 24, 2012 11:18:08, всего редактировалось 1 раз.
bolek
Сообщение bolek »
Леонид Иванович писал(а):...Это не в моём примере, а так и есть на самом деле. Возмите AVR,...
Я уже писал Вам в ЛС: без схемы детальное обсуждение особого смысла не имеет.
У меня нет АВР. Поэтому, я могу взять какой-нибудь PIC, подам на вход опорное 2,5 с микрочиповского же MCP1525, перед входом АЦП поставлю AD623 - для компенсации смещения нуля и настройки коэффициента передачи (опорное то на самом деле не ровно 2,5 В, и у АЦП коэффициент передачи может отличаться от 1). А уж на вход AD623 я подам напряжение скажем 2,5 В. Нам ведь разницы нет какое фактическое напряжение соответствует максимальному коду АЦП?
И вот когда я всю эту хрень настрою, то входному напряжению примерно 0 В, будет соответствовать код 0, а входному напряжению примерно 2,5 В будет соответствовать код 1023.
Примерно, это оттого, что, как справедливо писал КРАМ про диапазоны ... читайте его посты выше.
Аналогично я могу настроить эту хрень и для 2-битного преобразования.
Gudd-Head
bolek писал(а):И вот когда я всю эту хрень настрою, то входному напряжению примерно 0 В, будет соответствовать код 0, а входному напряжению примерно 2,5 В будет соответствовать код 1023.
Ну и шаг квантования будет примерно 2,5/1024 В.
Леонид Иванович
Здесь не нужно никакой схемы. Это справедливо для любых ЦАП и АЦП.
Чтобы уйти от погрешностей, я предложил взять 2-разрядный АЦП (2 старших разряда любого АЦП). Там ступеньки такие большие, что всё станет очевидным без всяких подстроек.
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Пт авг 24, 2012 11:23:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
