Собрал по схеме отсюда http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86.
Определяется родным софтом ОК.
Симптомы:
- на одном компе читает всего несколько (из десятка заведомо исправных МК) и то один раз из десяти попыток
- на втором компе вообще глухо
При прохождении "траблшот-теста" ругается на слишком низкое питание (говорит что 4.66В) и слишком низкое напряжение программирования (говорит что 9.6В)
В остальном ТЕСТ ОК, генерацию сигнала 30кГц и высокий\низкий уровни на выводах PGD и PGC присутствуют.
Произвел промеры.
При подключенном в ЗИФ сокет МК произвел замер тестером:
- на ногах ЗИФ сокеты VPP 9.67В, VCC 4,77В
- на входе программатора (на разъеме USB) питание 4.99В
И еще один явный и малопонятный косяк!
ШИМ напруга которая должна быть на 12й ноге контроллера, у меня почему то на 13й (обнаружил осциллографом) . А на 12й глухо - логический ноль.
"Бэн, ай нид хэлп" (с) Брат-2
Что скажете?
пысы плата вымыта и блестит как у КОТа помидоры, монтаж проверен надцать раз
Нужна помощь с PICKIT2 lite
de UR5TDQ, 73!!!
- Аlex
- Модератор
Re: Нужна помощь с PICKIT2 lite
Скажу одно - шкурка выделки не стОит. Проще купить фирменный и не парить себе мозг.Что скажете?
- Aaantonnn15
- Встал на лапы
Полностью поддерживаю!Аlex писал(а):Скажу одно - шкурка выделки не стОит. Проще купить фирменный и не парить себе мозг.Что скажете?
Не парю. Просто нужно детали проверять перед запайкой. Особенно советские.
Вопрос закрыт.
п.с. а шкурка отличная!
Вопрос закрыт.
de UR5TDQ, 73!!!
- Аlex
- Модератор
Вам просто не с чем сравнивать, Вы ещё фирменный кит3 не пробовали. По другому бы говорилиа шкурка отличная!
- IOPA4
- Встал на лапы
Да, правильно. Чтобы прошить 1-2 МС в год, так для себя, для души: нужно купить навороченный программатор, что и сделал мой знакомый. Купил BeeProg за 18 тысяч, а я ему на самопальных программаторах шью МС
Глаза боятся - руки делают!
- IOPA4
- Встал на лапы
Интересно, а где Вы достаете советские детали и что советское можно воткнуть в этот программатор. Здесь все очевидно: на одном ПК работает, а на другом нет...coman писал(а):Не парю. Просто нужно детали проверять перед запайкой. Особенно советские.
