Нет, это много. Должны быть десятые ома и меньше. Проверяй ток хх трансформатора.Krasti писал(а):Вторичная : 1.2 Ом
Похоже это на правду?
Как рассчитать предохранитель.
Дежурный экзорцист
Лучше через утюг , но кратковременноPinky2 писал(а):Да мыш с ним, с предохранителем !(пока) Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу.Если будет светиться- то предохранитель уже и не нужен
Наверное, это все же от преобразователя транс, там частоты другие и ток хх соответственно.
Все достаточно точно указано, и напряжения, и частоты. Да и по виду на 400-герцовый или импульсный он не тянет. Классический силовик.Точная маркировка:
SY-66A12400B02
I/P: 230V AC 50HZ
O/P: 12.5V AC 4A
Подключал трансформатор через лампу 40Вт, трансформатор живой! Лампа не загорелась, вольтметр подключенный к вторичной обмотке показал 13В! Без предохранителя все работает... Почему же предохранитель выгорает? Как писал Seriyvolk:
_________
Где можно прочитать на каком принципе основывается включение трансформатора через лампочку, а то сколько искал в статьях написано мол не горит хорошо, горит плохо, а хочется узнать суть происходящего в цепи?
На 0.5А не было под рукой, поставил значительно больше на 2А а он сразу же перегорелСначала считаешь мощность транса. 12.5*4=50 ватт. Потом из мощности можно посчитать ток потребления от сети. 50/220=0.227 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше - 0.3-0.5 А, в этих пределах.
_________
Krasti, измерьте напряжение на лампе и первичной обмотке, чтобы можно было вычислить ток первичной обмотки.
Да, вот еще что-попробуйте подключить через тот же 2А предохранитель нагруженный по вторичке транс.(например, автомобильной лампой)Krasti писал(а):Подключал трансформатор через лампу 40Вт, трансформатор живой! Лампа не загорелась, вольтметр подключенный к вторичной обмотке показал 13В! Без предохранителя все работает... Почему же предохранитель выгорает?
При рабочем напряжении 12.5 вольт, 13 на холостом ходу слишком мало.Krasti писал(а):вольтметр подключенный к вторичной обмотке показал 13В!
Нигде. Это чисто народный опыт.Где можно прочитать
А принцип простой, сопротивление лампочки не линейно, чем больше ток тем больше сопротивление.
То есть это своего рода"самовосстанавливающийся предохранитель".
Включенный на холостом ходу через лампочку трансформатор греется?
Напряжение на проводах первичной обмотки 238+/-2Визмерьте напряжение на лампе и первичной обмотке, чтобы можно было вычислить ток первичной обмотки
Напряжение на лампе 8В
А для чего напряжение на лампе, разве нельзя вычислить ток первичной обмотки по закону Ома: U=240В, R=32Ом => I=7.5А?
Нет, не греется, а точнее очень очень слабо.Включенный на холостом ходу через лампочку трансформатор греется?
По закону Ома низзя -- это не резистор, а катушка. К ней несколько другой подход, так как напряжение переменное!
Мне мысль про индуктивное сопротивление катушки тоже приходила если память не изменяет полное сопротивление катушки будет Z=R+XL, XL=jwL , но ведь индуктивности я не знаю как же рассчитать?
Неверно. Z = Sqrt (R*R + XL*XL) . Складывается геометрически : R и XL - катеты, Z - гипотенуза. Если транс исправный и небольшой мощности, полное сопротивление носит преимущественно индуктивный характер. XL >> R . Потому на лампе падает небольшое напряжение, и она горит слабо.Krasti писал(а):Мне мысль про индуктивное сопротивление катушки тоже приходила если память не изменяет полное сопротивление катушки будет Z=R+XL, XL=jwL , но ведь индуктивности я не знаю как же рассчитать?
Измерить индуктивность несложно. Убедившись, что в трансе закороток нет, включить его через амперметр без лампочки. И по току получаем XL = Uвх/Ixx .
Модуль сопротивления в последовательной цепи прямо пропорционален модулю или норме напряжения (L2-норма напряжения - это его действующее значение). Но сопротивление можно не рассчитывать, а сразу рассчитать ток первичной обмотки. Сопротивление холодной 40-ваттной лампы составляет 106 Ом (измерено). Следовательно, ток в цепи равен 8 В/106 Ом = 0,0755 А. Поскольку напряжение на обмотке примерно равно сетевому, то пересчитывать пропорцию не нужно: полученный ток 75 мА - это и есть ток ХХ первичной обмотки.Krasti писал(а):Мне мысль про индуктивное сопротивление катушки тоже приходила если память не изменяет полное сопротивление катушки будет Z=R+XL, XL=jwL , но ведь индуктивности я не знаю как же рассчитать?
Странно почему же тогда предохранитель на 2А выгорел, может брак был, попробую другой...полученный ток 75 мА - это и есть ток ХХ первичной обмотки
Правильно ли я рассчитал предохранитель для трансформатора?Входное напряжение 220 В на выходе 12 В , 1000мА. Тоесть сначала считаем мощность 12 * 1 = 12 Вт а потом 12/220 = 0,05 A Значит предохранитель нужен на ток не менее 0,05 - 0,1 А ?
