Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение hybroid »
В арче все процессы юзверя запускаются с nice 0. Может поэтому ощущение более быстрой работы. Зато когда наскочишь на баг 12309 - будешь проклинать эту "фишку" арча :(
Сообщение малышок »
Гм, копировал файлы по 4 гига (фильмы рипы с блюрея) и ничего особого не замечал :dont_know: . Памяти 4 гига, свопа нет (точней есть но не монтируется - где то я накосячил в fstab).
Первой в списке гугла кстати оказалась лурка :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение hybroid »
малышок писал(а):копировал файлы по 4 гига
Это далеко не показатель..
Сообщение mrblack »
у меня проблема скачал линукс Mandriva чтоб загружать с флешки но он негрузится а пишет на чёрном экране \drakut.что делать?как загрузить?заранее спасибо
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение малышок »
Идем сюда http://www.pendrivelinux.com/universal- ... -as-1-2-3/, качаем, запускаем. Дальше думаю сам разберешься. :)
Сообщение mrblack »
она не берет iso образ
Сообщение radteh »
Зайди на http://greenflash.su, тот сайт специализируется на загрузочных флэшках.
Сообщение mrblack »
есть другой сайт?
Сообщение малышок »
mrblack писал(а):она не берет iso образ
Бывает, когда открывается диалог выбора файла, введи первые буквы имени образа в поле , и он должен появиться в выпадаещем списке
Сообщение mrblack »
спасибо попробую
Сообщение mrblack »
не получается
Сообщение Foks »
Ну так кто Вам доктор то.
Попробуйте программу Unetbootin, мне помогала пару раз.
Giggity giggity goo!
Сообщение малышок »
При переключении на дискретную видяху гаснет дисплей. Вывод lspci (дискретная отключена программно )
Спойлер00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Wrestler [Radeon HD 6310]
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Seymour XT/PRO [Radeon HD 7400M Series] (rev ff)
После отключения имеем
Спойлер[root@acer malishok]# echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
[root@acer malishok]# cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
0:IGD:+:Pwr:0000:00:01.0
1:DIS: :Off:0000:01:00.0
Ок, включаем дискретную, даю команду echo DDIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch и перезапускаю иксы (завершаю текущий сеанс в кедах). При старте KDM дисплей не светится вообще - то есть карты то вроде как и переключились а сигнала на дисплей нет .
Пробовай эту команду прописывать в rc.conf:
Спойлер# /etc/rc.conf - configuration file for initscripts
# Most of rc.conf has been replaced by various other configuration
# files. See archlinux(7) for details.
# For more details on rc.conf see rc.conf(5).
DAEMONS=(syslog-ng dbus !network! !wicd! networkmanager cron cpufreq laptop-mode)
echo "DDIS" > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
# Storage
# USEDMRAID="no"
# USELVM="no"
# Network
#interface=eth0
#address=
#netmask=
#gateway=
Система запускает все демоны по списку и как только доходит до строчки с переключением гаснет дисплей и все.
:dont_know:
Сообщение Foks »
Глагне писал(а):... TrueRMS на базе микросхемы ADE7756
Ъ-Столлмана заменила всего одна микросхема, так-то!
Сообщение малышок »
Свободный драйвер по 3D ускорению меня не удолетворил (да и аппаратного декодирования нет) и я установил из аура пакет catalyst-total. Сгенерил xorg.conf командой aticonfig --initial. При перезагрузке при старте иксов темный экран помогает только отключение питания. При установке пакета конфликтные модули свободного драйвера были удалены (автоматически , вручную не лазил). Но видимо что то еще осталось :dont_know: .
Что нужно отключить/удалить при переходе с открытого драйвера на закрытый? Как потом проверить отключилось/удалилось то что нужно?
Каталист версии 12.8, иксы 1.12 (каталист должен вроде как поддерживать)
Xorg.0.rar
(4.97 КБ) 172 скачивания
Сообщение les1982 »
ctr+f1-f3(или ctr+shift+f1-f3(это номера консолей)) попробовать зайти в консоль и прочитать ошибки в логах
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение малышок »
Это было одно из моих первых действий - попытка переключения на другую консоль, но ноут зависает намертво и вообще ни на что не реагирует.Там есть еще один лог - только он называется не xorg.0.log а xorg.1.log. Содержание различное, зачем там второй лог - не понял.
Выкладываю свой xorg.conf. Доступ к правке конфигов имею - загружаю установочный образ арча, монтирую корень и перехожу туда по chroot
Desktop.rar
(8.53 КБ) 148 скачиваний
Сообщение les1982 »
а в логах то что ? если есть возможность посмотреть их
Сообщение Tolmi »
А доступ по сети при этом(когда он повис) к компу остаётся ? по ssh к примеру.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение малышок »
По ssh не подключался, но при зависании обращение к винту идет (по крайней мере горит индикатор).
les1982, логи иксов я выложил (хотя из них ничерта не понятно почему винет). Какие еще логи нужны? Я выложу если нужно
Вернуться в «Ничего не работает»
