может тут почитать еще ? http://www.opennet.ru/base/X/dri.txt.html
Линукс, вопросы и ответы.
глупый вопрос но...библиотеки все установлены ? там кроме как дрлжно драйверов для иксов должны быть модули ядра.
Люди могут жить без мозгов.
Удалил всестарые лог файлы иксов и повторил попытку заново ( что б лог оставили - прикладываю опять на всякий случай)
То есть насколько я понял из статьи, должен загрузиться именно атишный модуль dri, то есть в логах должна быть строчки типа
[ 52.125] (II) LoadModule: "dri"
[ 52.125] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 52.135] (II) Module dri: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
А на самом деле там
[ 52.135] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
То есть вместо атишного модуля загружается иксовый? Я правильно понял?
А на самом деле там
- Xorg.0.rar
- (5.28 КБ) 175 скачиваний
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Ну как то так
Найди в иксконфиге это
И выложи полный конфиг
LoadModule: "extmod"
[ 52.065] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 52.079] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"И выложи полный конфиг
[ 51.987] (II) LoadModule: "extmod"
[ 52.079] compiled for 1.12.3.901, module version = 1.0.0
[ 52.079] Module class: X.Org Server Extension
[ 52.079] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0Лог выложен чуть выше на этой странице
(hybroid)
Очень сильно похоже на несоответствие ядерного модуля и иксового. И да, ещё можо глянуть в сторону KMS.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Что то конфиг кострированный какой то ...
вот с рабочей машинки(которая как учебная для помошника используется )
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
# В секции "Module" определяем набор подгружаемых расширений
# например glx - для поддержки OpenGL,
# однако с фирменным драйвером nvidia (там свой GLX) он не "дружит"
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "vbe"
Load "dbe"
# Это для NVIdia, вместо "GLcore"
Load "glx"
# модули "GLcore" и "dri" должны быть отключены !!!!!
# при использовании фирменного драйвера nvidia
# Load "GLcore"
# Load "dri"
# Load "dr2"
# Load "int10"
# Load "Type1"
# Load "v4l"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
# Монитор - частоты и пытаться использовать DPMS
Section "Monitor"
Identifier "SyncMaster"
HorizSync 30.0 - 81.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Option "DPMS"
EndSection
# Драйвер видеокарты - очень важный момент:
# nvidia - фирменный закрытый от NVidia
# nv - открытый для NVidia
# vesa - для всех карт, но очень медленно
Section "Device"
Identifier "GF6600"
Driver "nvidia"
EndSection
# Экран по-умолчанию: на какой видеокарте запускать(если несколько),
# разрешение, глубина цвета
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "GF6600"
Monitor "SyncMaster"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Последний раз редактировалось les1982 Вс авг 26, 2012 15:55:26, всего редактировалось 1 раз.
Такой был сгенерирован. Единственное что что я добавил - последнюю секцию
Section "Extensions"
Option "XVideo" "Disable"
EndSection
(hybroid)
Убивай временно иксы
и генери новый конфиг
Xorg -configure
Потом проверь его
startx -- -config xorg.conf.new
Только пришиби демона
service gdm stop
Xorg -configure
Потом проверь его
service gdm stop
Убрать иксы - как? Если только удалить xorg.conf?
(hybroid)
Можно не удалять,просто переместить его.
И после матюков иксов будет текстовая консоль
На Xorg -configure
Раз каталист установлен, то сами иксы сгенерить свой конфиг видимо не в состоянии - видимо нужно использовать aticonfig, но тогда см выше что получилось
List of video drivers:
fglrx
No device to configure. Configuration failedНе страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
малышок, lspci -k и смотрите какой драйвер используется. Нужно заблэклистить radeon, добавить "fglrx" в модули в rc.conf, и убедиться что видеокарта работает от драйвера fglrx. Вики по-прежнему не читаем?
Кроме того желательно запускать ядро с vga=0 и nomodeset, так как KMS каталистом не поддерживается. Впрочем, последние версии каталиста вроде бы стали адекватно себя вести и без этих параметров.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Catalyst#Before_reboot
Читаем весь раздел "Configuration before reboot", включая:
- Xorg configuration
- Module loading
- Disable mode setting
Там всё описано. И еще есть раздел "Troubleshooting" на случай если что-то пошло не так.
- Module loading
Giggity giggity goo!
С английским не очень, но все же этот раздел вики я читал (я сейчас имею привычку сначала читать и гуглить а потом уже спрашивать если все равно ничерта не понял). rc.conf же уже не используется для загрузки модулей. Да и насколько я могу судить по логам, fglrx загружается.
Вот в чем я мог накосячить - так это с radeon, сейчас тогда попробую lspci -k
(hybroid)
rc.conf не используется вообще, если Вы полностью перешли на systemd. А если не перешли, либо используете пакет совместимости с initscripts, то всё ок, модули из rc.conf обрабатываются.
Буду знать
Выхлоп lspci -k показал, что дискретная карта использует fglrx-pci, а встроеная - модуль radeon. То есть все таки я накосячил и зря понадеялся на автоматику. Тогда получается нужно прописатьег о в /etc/modprobe.d/ или удалить его. В вики сказано, что нужно создать там файл и в файле занести модуль в блэклист. Только я так и не понял - как должен называться файл и что туда воткнуть?
(hybroid)
Назови его хоть ololo.conf, главное чтобы в нём была строка "blacklist имя_модуля".
Победил таки. Оказывается я уже создал в /etc/modprobe.d/ файл modprobe.conf, но команда была с ошибкой: вместо blacklist radeon у меня было blacklist=radeon.
После заново сгенерил xorg.conf и иксы запустились
(hybroid)
С некоторых пор при выключении ноута при выполнении systemterm постоянно выдает fail. Как мне вычислить процесс, который не может нормально завершиться при выключении?
(hybroid)
