изготовление нестандартных ферритовых сердечников
Krypton
Сообщение Krypton »
Решил сделать магнитострикционный излучатель ультразвука, для его нужен ферритовый
стержень диаметром 20мм и длинной 25мм
в радиомагазинах о таких даже не слышали
как его сделать?
может быть как-то раскрошить ферритовые сердечники и склеить? :facepalm:
можно конечно же использовать и ферритовую трубку- склеить стандартные кольца, но чем их склеивать? :shock: ведь эта трубка будет изменять свои размеры из за магнитострикционного эффекта!
nik-as
Re: изготовление нестандартных ферритовых сердечников
Сообщение nik-as »
Если клеить, то швы должны быть продольными, я так думаю.
Например из такой штуки(точнее двух), из квадратных частей сердечника клеится брус, а затем обтачивается до требуемого диаметра.
Krypton
Сообщение Krypton »
так чем клеить то?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Посмотри сердечники от ТВС, возможно кусок подойдёт.
Или поищи такой http://www.chipdip.ru/product/b66395-g-x187.aspx только вырезать внутреннюю часть надо будет. У ETD54 толщина (диаметр внутреннего цилиндра) - 19мм. а у ETD59 - 22мм.
R3Dio 73!
m.ix
Сообщение m.ix »
Krypton писал(а):магнитострикционный излучатель ультразвука,
мы тоже слышали у буэно констрикции :))) А ты скорее всего забыл ещё о магнитной проницаемости а не только функциональном назначении.
эпоксидные клеи есть ещё.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Магнитные антенны из радио?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Krypton
Сообщение Krypton »
Какой максимальной толщины они бывают?
pashka000
Сообщение pashka000 »
А какой марки феррит нужен для такого излучателя? Точнее, у какой марки феррита магнитострикционный эффект наиболее выражен?
m.ix
Сообщение m.ix »
было бы не плохо изобразить макет того чего делать будем.
evgenR
Сообщение evgenR »
Правильно сказали, старое радио,чем старее тем лучше, там я и взял до кучи таких стержней. Крошить нечего не надо, очень маленький КПД и от склеивания колец тоже. Вот описание одного из таких излучателей там же текст из книжки и сама книжка(хорошая) Для чего магнитострикционный излучатель ультразвука?? почему таких размеров? Тема старая автор наверное и так свой вопрос решил..
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Krypton писал(а):так чем клеить то?
В другой теме - переплавка алюминия...Да сходите Вы в Википедию - может там найдете ответ? То есть узнайте технологию спекания порошка!
Сходил в Вики: ферриты спекают под огромным давлением при температуре от 900 до 1500 градусов....Остыньте!
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
EPCOS - FERRITE CORE ETD59
размеры в PDF
Вернуться в «Умные мысли»
