Telular SX5P как снизить напряжение с 5В до 3,7 В.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Extryng »
Доброго времени суток. Есть телефон Telular SX5P не идет зарядка АКБ. БП-5В а батарея-3, 7В. Подскажите как можно снизить напряжение с 5В до 3,7 В чтобы бросить напряжение с БП на контакты АКБ, потому что деталей к нему не найти! Плата с виду не повреждена, неисправных деталей также не нашел.
Сообщение Андрей_Р »
LM317 гуглите... Там регулируется напряжение! Либо банально стабилитрон с резистором..
Сообщение Eugen7 »
что за проблема сбросить 1.3 вольта,это же не добавить.Делитель из резисторов не подходит из за простоты?
Сообщение Extryng »
Делитель из резисторов, выдает следующие данные (на фото). Дальше буду пробовать, практически применить. http://www.zhitenev.ru/vsyo-o-delitelya ... zheniya-2/
(250.65 КБ) 886 скачиваний
Лучше конечно стабилитрон на 4в (т.к. аккум достигает 4.2в при полной зарядкке)
Сообщение Extryng »
На делителе из резисторов, напряжение падает но вместе с тем Сильно греется резистор R2-5Ом-5Вт (хотя есть запас по мощности = 2Вт) :facepalm: Поэтому использование такого принципа, не представляется возможным в закрытом пластмассовом корпусе. Буду искать варианты с стабилитроном.
Рассчет резистора на стибилитрон найти в интернете можно. Но греться будет.
Сообщение Extryng »
Пусть греется, но так чтобы внутри телефона беды не случилось!!! Что скажете, о следующем вариант создания схемы с LM317 http://www.cqham.ru/lm317.htm Возможно на ней, так сильно тепло не будет выделяться?
Ну какую-нибудь пластину то надо...
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
