Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
коснулись или просто стример поймали?
тут вроде как вся енергия уходит на стример и транзистор закрыть нечем
у мя была дуга 3-4см-поймал-стала меньше я, осел, приблизил железку ближе-дуга ещё меньше и так до 5мм и мелких искорок и транзистор здох
но весь прикол что ток там не может быть больше 6,25ампер а транзистор держит 7 или 9
думал поставить предохранитель 0,12мм на 4 ампера
у моего друга стоить рц цепь на 0,59ом и кондер на 0,67мкф и ничего не взрывается
думаю тоже поставить вот только резистора нет я смотал проволку итого 0,5 ом(я конешно понимаю что она выдаст 120 ампер но ведь у других работает) так в общем получился колеб контур(1-1,5м проволки диам 6см), я его боюсь ставить чтоб катушку не вынесло?
я придумал такое решение и его уже до меня придумали, вот только про работоспособность никто не пишет
транзистор использовать полевой
и вторку мож заземлять?
импульсы настроить на частоту вторки или её резонансную частоту
длительность 1/2 или можно попробовать 1/4?
полумост бы получился на мультивибраторе но боусь будет частота плавать?
Последний раз редактировалось ЗЫН Пн авг 27, 2012 09:48:44, всего редактировалось 1 раз.
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение просто КОТ »
Хм, скорее всего ты прав -- недо-закрытый транзистор должен перегреться.
Только вот тот, что я убил бы вроде не сильно и горячий -- всего 15В питалова. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ЗЫН »
вот только сможет 555 мегагерц выдать?
расчитал в проге с коэф. заполнения 50%
(ну самая маленькая на мегагерц вторка)
теперь ставим на выход затвор полевика и подсоединяем к первичке
вот только подскажите каким резистором частоту менять?
Сообщение Anton321 »
Привет всем! Вопрос ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ!: если у меня последовательно по питанию с качером стоит лампочка 12вольт 21ват и еле светится, а обмоткой съема с качера я снимаю такой же лампочкой и она светится в полнакала (разницу видно невооруженным глазом), то можно ли считать это кпд больше 100??? Возможный ответ: на входе качер потребляет более высокую частоту (или более низкую), чем идет на выходе и из за этого токоограничивающая лампочка не успевает загораться.
Очень важны Ваши мнения!
(203.75 КБ) 580 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
а закрасили вы чтоб не сперли схему???
Да мне не жалко, просто хотелось чтобы первым делом ответили на вопрос, а схема по классике на 805. Все тонкости будут позже... Кстати чтобы не было сомнений: пробовал с аккумулятором, без заземления, менял лампы местами - тоже.
Последний раз редактировалось Anton321 Пн авг 27, 2012 17:53:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗЫН »
параметры питальника
"Питальник" от центра айва, пока использую 12 вольтовую обмотку... китайский прибор глючит.
Жду ответы на мой первый пост! Или фигня? Так и скажите!
Сообщение ЗЫН »
не понимаю как 12 лампа в накал не светит при питании в 12 вольт???
а качер-напряжение высокое-сила тока в спирали просто слабая а то может и спалить
тоже что 12 лампу в 220 включить
и да, не бывает кпд выше 98(пока)
посмотрите на ютубе звезду романова
Лампочка включена последовательно с качером, и по ее накалу можно судить о токе, который одинаковый, что в питании качера что в лампе. Вторая лампа подключена к обмотке съема в качере (она не завязана проводами с БП) и она горит ярче, чем лампа которая подключена посл. с качером, соответственно в ней (лампе съема) протекает ток больший. Но что это за ток и как его измерить - не понятно.
Вопрос остается открытым.
(72.21 КБ) 506 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
ну все просто
Сообщение ЗЫН »
Решил выложить, немного не в тему(мощности не те :)) )
Сам делал(снимал)
Ссылка
Сообщение step64 »
Народ, хватит делать унылые качеры на биполярах, вот схема нормального проверенного сетевого качера, 20 см выжать можно. Греется только транзистор, ловить разряды можно, ничего не взрывается. Я выжал 15 см с ирфп450 , жрало ~2.5А.
схема
(18.37 КБ) 7713 скачиваний
около 15см
(151.06 КБ) 584 скачивания
Сообщение ЗЫН »
дроссель ЭмПРА 40 вт -пойдут другие сов дросселя?
набираем по мощности дросселей да?
и первый диод(по питанию), замена не критична?
и да вместо irfp460 поставить 2sk2611\irf740
Маньяки! Ну читать весь форум не буду, дак какая же от него польза? Я обнаружил, что комары его боятся. Да кстати на КТ805Б седня делал опыты - зазвонил звонок - подхожу к двери - никого, потом опять - никого, а это оказывается хитрый качер... - типа передача энергии!
Сообщение ЗЫН »
Да хотел спросить спецов
качер наводит ЭДС* или радиоволны?
*не помню название- за счет переменного магнитного поля наводится в проводах переменное напряжение
Я с Вас ****! Удивляюсь я в общем. . .
Радиоволны можно ИЗЛУЧАТЬ, они "ПРОЛЕТАЯ" доходят до АНТЕННЫ и там уже НАВОДЯТ ЭДС в приёмном КОНТУРЕ!
Приблизительно так. . .
Сообщение step64 »
ЗЫН писал(а):дроссель ЭмПРА 40 вт -пойдут другие сов дросселя?
Дросели набираем по моще, но что бы ток не привысил максимального для транзистора, у меня было 4 по 40вт дроселя.
Диод по питанию нужен ультра фаст, 3 штуки паралельно HER308 отлично работают.
Транзистор желательно меньше 500в не ставить, а лучше на 600в, и ставить защитные диоды сток-исток.
И ещё важное, на качер тор побольше, без тора разряды около 7-8см, с тором под 17-18см.
Сообщение ЗЫН »
Последний вопрос
зачем ставить ультра быстрые, если там частота 50 герц? или чтоб в сеть мегагерцы с качера не шли?
просто КОТ вы меня не поняли
я имел ввиду излучает катушка тесла(любая) радиоволны? или там просто переменное магнитное поле?
Сообщение VLAD1996B »
Херки есть, А та хрень 1.5ке18са это что и где его брать или чем заменить?
Вернуться в «Умные мысли»
