- (7.65 КБ) 787 скачиваний
Высокочастотный транзисторный ключ
Собрал вот такую схему и вот что получается: при увеличении частоты начинает падать амплитуда на резисторе в цепи коллектора. При примерно 1Мгц на выходе 5В. В чем прикол? На 500кГц - 40В. Меряю осцилографом.
а на какую частоту расчитан осцилограф?
Внутренние емкости транзистора нужно учитывать.lexx_l писал(а):При примерно 1Мгц на выходе 5В.
Выход только один. Это уменьшать Rк, но при этом конечно увеличиться ток.
И ещё резистор в цепи базы имеет смысл зашунтировать конденсатором.
А что тут странного
Это составной транзистор , на постоянном токе коэффициент передачи у него большой
около 800 , с повышением частоты резко падает,на частоте 100мГц коэффициент 2
на 1мГц хорошо если 10-15
тоесть поставить 2 транзистора в ключевом режиме? чтоб 1 управлял вторым?
то есть примерно 0.6ВТ
если на входе вольт 5 ,то хватит и одного транзистора средней частоты средней мощности
ну Вы даёте это уже 25ВТ
этож совсем другое дело ,смотрите усилители мощности диапазона 160метров
и это будет не очень простенькая штучка
для примера http://www.uarl.org/content/articles/ar ... ENT_ID=182
