Мелкие практические вопросы
Сообщение mrblack »
А вот где то слышал ,что если нет конденсатора переменной ёмкости,то используют схему резистор переменной ёмкости+варикап.Как такую схему настроить?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение Света »
mrblack писал(а):...резистор переменной ёмкости...
Это что такое? :)
А настраивается также, как и с конденсатором.
Сообщение svs0230 »
тоже не понял
Сообщение mrblack »
Простите меня "ламера"нето сказал там речь шла о стабилетроне а не о варикапе! :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение kal454 »
Использовать то можно, вопрос зачем?
От варикапа ЭТО ничем не отличается, а получаемый результат
врядли кого-то устроит.
Сообщение mrblack »
ААА! :shock:
Сообщение просто КОТ »
mrblack писал(а):Простите меня "ламера"нето сказал там речь шла о стабилетроне а не о варикапе! :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Всё очень просто: варикап это деталь, изменяя напряжение на которой мы можем менять её ёмкость. Ставим резистор, которым напряжение регулируем и варикап. Вот и выше конденсатор переменной ёмкости.
НО! Можно ставить и стабилитрон и где-то КТ315 (транзистор) так включали -- работать будет. Ёмкость то же меняется, но это уже извращение!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение mrblack »
Вот кокрас такие слова я и слышал в ролике!спасибо за ответ 8) :lol: 8)
Сообщение mrblack »
Зачем нужен экстрактор микросхем,что нельзя их выковырить спицей что ли?Прост такая штучка интересная :P ,а стоит аж 150 рублей :facepalm:
Сообщение kal454 »
Она ещё 100 пудово где-то запатентована. :)))
Сообщение Gudd-Head »
mrblack писал(а):нельзя их выковырить спицей что ли?
1...10 можно. А на производстве по 100 штук в час заеб*шься без экстрактора.
Сообщение mrblack »
А! :shock:
Сообщение svs0230 »
Диповские корпуса (особенно дип 48) не проросто вытащить , к тому же есть вероятность погнуть крайние выводы
Сообщение nik-as »
Я микрухи в ДИПах из кроватки извлекаю обычной отвёрткой, а из платы при выпайке шилом-крючком или загнутым пинцетом.
Таким экстрактором только в носу ковыряться можно, или не припаянные микрухи вытаскивать.
http://www.gsmserver.com/nfs/product/59 ... ractor.jpg
Сообщение mrblack »
Ну если он так ненужен,то почему он стоит 240 рублей,я не про тот ,который на фотке,я про другой :shock:
Про какой?!
Сообщение mrblack »
ИМХО, те же йайца, только в профиль!
Сообщение mrblack »
Зато стоят токие йайца 240 рублей! :shock:
240р это у нас 60грн -- не кисло так! :wink:
Вернуться в «Практика»
