Внешний HDD Samsung NH-M50XBB не определяется компом.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение МурМурянин »
Принесли HDD. После того как небезопасно извлекли перестал определяться. На наших компах так же не определяется. Мигает лампочка, раскручиваются диски, но не определяется. Подключить напрямую не выйдет так как он не Sataшный. только через мини-юсб. нужна помощь в определении и устранении неисправности.
Коты хозяева мира, а мы просто гости которых они тут терпят.(с)
Сообщение nik-as »
МурМурянин писал(а):Подключить напрямую не выйдет так как он не Sataшный. только через мини-юсб
Очень интересно, у хардов новый интерфейс появился? :shock:
Из корпуса то вынь, слесарь-сантехник блин.
Не надо считать людей идиотами. Первым делом вынул из корпуса. НЕТ сата-интерфейса. Могу для особо одаренных еще раз повторить. Плата просто контактами касается винта самого и все. И от платы уже мини-юсб разъем. Вот так вот, советчик блин.
Сообщение nik-as »
А эти контакты по твоему что?
Видимо просто сам разъём не припаян. Фотку выложи блин нафик. :)
Ну теперь уже завтре выложу. :)
p.s. и эт... извини если резковат был... трудовыебудни понимаешь...
Сообщение nik-as »
Почитай, думаю поможет, если у тебя такая конструкция.
http://hddrescue.wordpress.com/2011/07/ ... v-11tk7s1/
Сообщение MrLeo »
У меня лежит такое чудо. А нет ли, все-таки, распиновки, куда чего паять?
Действительно помогло, пойду проводки припаяю)
Сообщение m.ix »
всё интересней и интересней становятся винты :)))
Гугель не хочет искать Samsung NH-M50XBB
TC
Модель винта в студию
И если не так тяжол фот, то фото фазы анфазы разъёма винта
Вообще не понятный винт. на самом винте нашел небольшую надпись Seagate то есть винт сигейт в коробке самсунг О_о. Припаял поводки как. Винт рабочий. Контроллер заменил и все заработало. Спасибо всем за помощь.
Сообщение m.ix »
МурМурянин писал(а): на самом винте нашел небольшую надпись Seagate
ни фото ни названия.
Я же написал, что уже сделали, соответственно выдали клиенту. И значит сфоткать уже не получится. А название указано в теме.
Сообщение m.ix »
винт и коробочка из под винта, это разные вещи.
по названию твоей коробочки, гугель ничего не выдаёт.
Ошибся я чутка. HN-M500XBB модель сего девайса.
Сообщение MrLeo »
nik-as
Спасибо за наводку. Соорудил такую конструкцию. К сожалению, моему пациенту это не помогло. Его прежний хозяин зачем-то вскрыл "банку", и диск теперь ушел в Click-of-Death. В любом случае, опыт был полезен.
Сообщение m.ix »
сегодня попался
WD5000BMVW-11AMS
в общем глядите думаю, что это SATA 3
разъём отломали
а толку от перепаянного ноль
Сообщение MrLeo »
Обшибочка, видимо... Не SATA-3, а USB 3.0.
Если чип грохнулся, придется делать времянку по описанному алгоритму.
Сообщение m.ix »
даа я слишком подотстал
если так сказать *мой* USB3 то тот что выше, это просто USB
Вопрос в догонку
что тогда за штырьки?
Сообщение MrLeo »
Штырьки - это для "специальных сервисных организаций", у которых есть "специальное сервисное оборудование", которое подключается к этим штырькам.
Сообщение m.ix »
типа PC-3000
Вернуться в «Ничего не работает»
