Можно ли что-то сделать с динамиком 25ГДН-3-4
В общем забрал у знакомого колонки 25АС-225 (Я писал про них в ветке о корпусах) НЧ динамики 25ГДН-3-4 оказались целыми (как я думал) т.е при проверке показывали сопротивление 4 Ом и слышался щелчок при касании щупов Решил проверить подключив к УНЧ на TDA2030 Звук ужастный
При большой громкости ощущение как будто песок пересыпается. Хочу спросить - это как-нибудь можно вылечить или выкидывать динамики? УНЧ 100% рабочий - с другим динамиком работает прекрасно
Re: Можно ли что-то сделать с динамиком 25ГДН-3-4
Если руки растут откуда надо, лечится перемоткой катушек.
nik-as
Спасибо попробую. А можно поподробнее? При чем тут катушка? Ее сопротивление 4 Ома как и должно быть... Что в катушке еще может быть? При воспроизведении музыки мембрана ходит весьма ощутимо...лечится перемоткой катушек
Идешь в Гугль, и набираешь: ремонт динамиков ---- и не ипешь мозги - по сто раз про одно и то же писать нет смысла!
Chainikпо сто раз про одно и то же писать нет смысла
А вы и не пишете. Все ваши сообщения сводятся к саморекламе и тому какой вы спец. Хотя у меня исходя из ваших сообщений сложилось мнение что как раз спец вы никакой
Про ремонт динамиков я уже нашел http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
Просто с подобным я не сталкивался - потому и спросил стоит ли заморачиваться. Катушку я перемотать смогу но если допустим от времени высохла резина подвеса или сама мембрана потеряла свои свойства то проще выкинуть
Ты не гадай и не огрызайся ... давно пора не гадать, а ДЕЛАТЬ что-то ... а не про меня "угадывать" ...
Так я и делаю - жду пока клей растворится чтобы разобрать динамик а дальше посмотрим. А насчет угадывать - мое мнение о профессионализме складывается из действительно полезных сообщений которые показывают что человек действителньо знает о чем говорит. А вот после таких спецов как вы ко мне не раз приносили в ремонт компьютеры которые Эти "спецы" брали деньги и обещали сделать но получалось только хуже. Заявления что "принеси мне я сделаю" пустые как правило. Я бы таким утюг чинить не доверилдавно пора не гадать, а ДЕЛАТЬ что-то ... а не про меня "угадывать"
- тогда посмотри тут http://monitor.net.ru/forum/index.php? по ник-у KRAB или тут: http://www.remserv.ru/ по автору (Корниенко Руслан - статьи, книга) и угомонись ...Bear2011 писал(а):мое мнение о профессионализме складывается из действительно полезных сообщений которые показывают что человек действителньо знает о чем говорит
Разберёшь, увидишь.Bear2011 писал(а): А можно поподробнее? При чем тут катушка?
А по ремонту динамиков здесь где то тоже есть тема, поищи.
nik-as
http://автомобильный-сайт.рф/своими-руками/автозвук/ремонт-динамиков.html
Похоже мои слова про ощущение песка недалеки от истины
Эти колонки стояли у человек на дальней полке чуть ли не с прошлого века
Вот жду пока растворится клей. Еще вот нашелРазберёшь, увидишь
То автомобильные, в домашней акустике такое встречается крайне редко.
Ну если подходящую оправку найти то можно попытаться,
скорее всего таковой не найти, придётся идти к токарю.
Цена вопроса-вопрос цены. Решайте сами.
Вот как раз неплохой токарь знакомый есть.скорее всего таковой не найти, придётся идти к токарю
В динамике нигде ничего не скользит. Диаметр оправки
это диаметр керна плюс тех зазор. Лучше мерять на старом динамике.
Да просто пришла идея укрепить изнутри разлохмаченный каркас катушки подклеив к нему фторопластовую ленту Ну и поскольку в этом случае техзазор уменьшиться чтобы не цеплял керн использовать именно фоторопласт так как он скользкийДиаметр оправки это диаметр керна плюс тех зазор.
- класс ...Bear2011 писал(а):Допустимо ли приклеить к данному каркасу фоторопластовую ленту? Может будет лучше скользить по керну?
Фторопласт не клеится вообще!
Для лучшего скольжения от презерватива смазкой натри его ...
Это додуматься же до такого ... Где таких учат ?
Chainik
Человек который ничего не умеет чинить кроме ТВ и при этом критикует всех и вся не заслуживает уважения. А насчет того что фторопласт не клеиться - это откуда ты такую чушь взял (всякую выхухоль называть на вы не стоит)
Технология ремонта.
http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... on=Button2
nik-as
Я уже все эти ссылки просмотрел. Завтра буду договариваться со знакомым токарем насчет оправки.
