Заголовок сообщения: Зарядка от шуруповёрта DeWALT DE9118
Добавлено: Пт фев 03, 2012 14:00:33
У кого есть в наличии такая зарядка, не могли бы глянуть номинал резистора R66 (находится со стороны дорожек, параллельно ему конд. С27)? Пожалуйста. Потому как схемы нигде нет. Я искал. Чесслово.
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от шуруповёрта DeWALT DE9118
Добавлено: Сб фев 04, 2012 09:25:38
Самое интересное - многие горят желанием иметь схему - с 2010 года есть сообщения по разным форумам, но так никто и не удосужился срисовать с того что есть. Схема там довольно запутанная, и с наскока её не нарисуешь. День убить придётся. К сожалению, есть чем заниматься другим (
Добавлено: Ср мар 07, 2012 19:51:10
Спасибо большое. Вообще-то, как расшифровываются номиналы smd компонентов, я знаю. Просто в этом заряднике он почему то оказался прогоревший. Я уже отремонтировал зарядку, точнее даже две. Пришлось срисовать всю силовую часть, на всякий случай )).
Добавлено: Вт авг 28, 2012 17:58:56
Рейтинг сообщения:0
orinoko, а может выложить то, что срисовали хотя бы? столкнулся с такой же зарядкой. схема его в инете отсутствует.. даже даташит на драйвер не смог найти! выдаёт больше 100 вместо 51. естессно стабилитрон D23 вдребезги. и тоже R66 чёрный! грелся видать... но при выпайке показал 10К, как тут описано.. ничего больше палёного не видно не слышно.. кондёры в норме все.. специально проверил, т.к. хочу узнать причину выхода из строя остальную полупроводниковую мелочь щас проверяю..
Добавлено: Вт авг 28, 2012 22:17:42
Осталось найти, где я листик со схемой положил. Завтра буду на работе, поищу.
Кстати, что интересно, выходное напряжение ограничивается только сапрессором на выходе (который на 51 В), и без него на выходе существенно больше. Попробуйте просто поставить помощнее сапрессор. И ещё. Я так и не понял, каким образом может греться этот загадочный R66. Там просто негде взяться такому напряжению. Мда.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:16:42
Вот выкладываю схему силовой части зарядки. Просьба не пинать за качество - ручная работа . У кого будет желание - пусть нарисует прилично. Может кто добавит наминалов элементов, дорисует управляющую часть. И тогда я нарисую полную схему. И подпишу - "Сделано в Радиокоте"
Добавлено: Чт авг 30, 2012 20:14:49
Рейтинг сообщения:0
Сделано в ДеВальте! Если в РадиоКоте будут выяснены причины отказа - будет хорошо Ну возможно за выходной нарисую обвязку проца (а где даташит на этого зверька найтить?), а там уж в СПлане нарисуем покрасивше.. Про стабилитрон мне тоже непонятно.. они вроде на 1А., а на зарядке написано 1,3 Цепь D38, R65, R66 - это ж ОС вроде? а что тогда D22, D16, R35 и тд?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 08:28:09
Мне думается, что это какая-то аварийная защита. От превышения напряжения. Там и кондёр на 100В. Когда напряжение будет больше Uстаб D16, то, в конечном итоге, это закроет полевик. Схема , как видно на картинке, не полная. У меня не разрисовано соединение D17 (если не изменяет память, его анод уходит на процессор) и нижний конец R67 (не помню, куда он идёт)
Добавлено: Сб дек 15, 2012 10:45:39
большое спасибо! сохранил себе на память. Правда, я не понял, почему в схеме 3-выводный контакт на выходе, а в оригинале 2. Схема всё же местами некорректна. Жаль, что нередактируемая версия. можно было бы подрихтовать.
Ребята , такая беда - принесли мне данный ЗУ от шуруповёрта , сказали - "мол не заряжает" .......вскрыл ) обнаружил пробитый транзистор IRF 840(Q1) , и супрессор на 51 вольт (D23) , я их заменил , на выходе стало 50,8 Вольт , но как только вешаю нагрузку - напряжение проседает до 0 , и заметил ,что на ноге транзистора никого нет -никаких открывающих импульсов ! - куда копать ?
Добавлено: Чт сен 28, 2017 03:43:25
Рейтинг сообщения:0
Ребят, привет, я не радиотехник, вольты с ватами могу путать, не ругайтесь. Я девольта своего перевед на ли-он спомощью вот такой платы http://s.aliexpress.com/rAn2iEjM,
[b]orinoko[/, В з/устройстве развалился D23, супрессора 51-го не было, по совету купил 47-й. Но т.к. в схемах я профан, то не знаю какой контакт в какое отверстие впаивать. На "концах" диодов приклеены бумажки красного и белого цветов. На самом диоде ничего, кроме названия не нанесено и не обозначено. Вопрос: какой провод (белый или красный) припаивать ближе к краю схемы? Если можно ответ в ssa1965@mail.ru
Добавлено: Чт янв 28, 2021 20:31:38
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1074
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5726 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Бумажки на выводах никакой роли не играют. Если на корпусе кроме названия нет полоски у катода, то Вы купили симметричный/двунаправленный (Bi-directional). Вам нужен несимметричный/однонаправленный (Uni-directional), с полоской у катода. Такой https://www.chipdip.ru/product/p6ke51a-1
