маркировка алюминиевых SMD конденсаторов
Подскажите как подобрать правильно конденсатор. Стоял алюминиевый SMD (K1 220 6.3z с голубой боковиной отрицательной полярности). Но встречаются с черной и розовыми боковинами! Если ли какая-нибудь принципиальная разница у них? И почему в маркировке не 6.3v как обычно, а 6.3z? Инфу по данному вопросу не нашел... Спасибо
видно фото не судьба прилепить
А искал? С чёрной маркировкой - обычные электролиты, с цветной - полимерные.Theodor писал(а):Инфу по данному вопросу не нашел... Спасибо
http://www.west-l.ru/catalog/?good_id=hx230081&langw=1
Если ставить вместо полимеров обычный электролит, то лучше увеличить ёмкость, либо количество кондёров.
А например на сколько увеличивать? Например, на импульсных стабилизаторов LM2596S-ADJ стоят два конденсатора как на фото (выше пост) с черной полосой 220uF/35V.nik-as писал(а):Если ставить вместо полимеров обычный электролит, то лучше увеличить ёмкость, либо количество кондёров.
