Телевизор Vestel VR54TS-2145 нет кадровой развёртки
Сообщение Linkfeel »
Достался мне этот телек после падения с высоты метра - не было изображения. Всего лишь треснула плата, а с ней несколько дорожек. Припаял вместо этих дорожек провода - всё заработало нормально. После долгого бездействия включаю его - и вижу такую картину http://s017.radikal.ru/i420/1208/20/2bb0e160caf0.jpg . Внешний осмотр не выявил повреждений (имеются потемнения на плате в районе транзистора Q801, но оно было с самого начала), пропаял ножки деталей в высоковольтной части (где строчник и вокруг, вдруг холодная пайка). Схему прилагаю.
11AK30-A4.rar
Схема
(705.29 КБ) 662 скачивания
Сообщение Койково »
Измерения кто производить будет?Проверь внимательней ПП. :)
Сообщение Чумак »
Пока измерения с КР, со всех выводов. Ещё немного так посмотришь и можно уже ничего не мерить.
Сообщение vbfbk2020 »
Начинаем замеры напряжения с С633 и прозвонки кадровых катушек.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение hflbr66 »
а после падения ещё и пятна на экране будут.вы когда всё восстановите есть большая вероятность смотреть пятнистое кино :)) вы не все дорожки восстановили-проверьте ещё раз
Сообщение kalyn »
Linkfeel писал(а): пропаял ножки деталей в высоковольтной части
Просмотреть внимательно на наличие трещин возле кадровой-текстолит очень коварен насчет этого дела-трещина есть ,но ее не видно. Также возможен отрыв самой контактной площадки от дорожки на габаритных деталях-транс,кондеры,радиаторы,дросели и т.д.Кадровую пропаять по любому-на глаз пайка в норме, но при пропае олово слетает и под ним черная контактная площадка-время и нагрев (это касается всего что греется). И замеры в студию.
Сопротивление кадровых (по схеме разъём PL601 (естественно отсоединён)): 1-2 = 10 ом, 3-4 = 3-4 ома. Обсмотрел с лупой плату - не нашёл больше трещин, проверил тестером предполагаемые места - всё звонится. Габаритные детали, а также выводы КК которые на кинескопе, пропаял.
Измерения (всё относительно корпуса):
С633: 31В.
КК (по выводам на схеме): 1 = 21В,2 = 21В, 3 = 250В, 4 = 40-60 В (постоянно меняется).
Всё мерилось в режиме переменного тока.
Насчёт пятнистого кина, я же говорил в начале, что он работал ок ок, но потом вот перестал (пятна я так понимаю из за смещения "сетки" внутри кинескопа, забыл как называется?).
Сообщение Койково »
Linkfeel писал(а): 3-4 = 3-4 ома.
Linkfeel писал(а): 3 = 250В, 4 = 40-60 В (постоянно меняется).
Это СР,а не КР.Тебе нужно измерять на IC600 TDA8174W,для образования почитать книжки по устройству CRT-TV.Незнание предмета не освобождает от ответственности. 8)
Сообщение kalyn »
Linkfeel писал(а):КК (по выводам на схеме): 1 = 21В,2 = 21В, 3 = 250В, 4 = 40-60 В (постоянно меняется)
Мерять на ножках кадровой микросхемы, а не на разъёме! Проверить цепь 1 PL601-R663,655-C634. Заменить C641,610.
Сообщение fedyaok »
Да бесполезны такие измерения, клиент не понимает азов
Сообщение hflbr66 »
точно и необидно сказано :))
Сообщение Gigavolt »
ИМХО пропустил он дорожку с обрывом...иногда только омметр и лупа помогают,глазу не заметно!
Чудес не бывает,и человеку свойственно ошибаться-не нашёл сразу,проверяй снова и снова,то же самое,до полного просветления(нахождения места неисправности) :)))
Сообщение малышок »
Выираешь солнечный денек, идешь на улицу, садишься на лавочку и с лупой проверяешь каждый миллиметр. Именно на улице - в помещениях с искусственным освещением не всегда можно заметить трещину.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
(Мне одному кажется, что товарищи с monitor.espec.ru проникли и сюда?)
fedyaok писал(а):Да бесполезны такие измерения, клиент не понимает азов
У меня к вам просьба больше не отписываться в созданных мной темах.
Извините за задержку.
Напряжение на микросхеме IC600:
выводы 1 - 22В, 2 - 24В,3 - 10В. Питание 26,7 В
Цепь проверил.
Конденсаторы поменял, С641 похоже утечка.
Меры не помогли.
Для тех, кто советует посмотреть плату лупой и проверить тестером целостность дорог.
Linkfeel писал(а): Припаял вместо этих дорожек провода - всё заработало нормально. После долгого бездействия включаю его - и вижу такую картину http://s017.radikal.ru/i420/1208/20/2bb0e160caf0.jpg
он работал идеально, но после долгого бездействия (его НЕ трогали) перестал, причём из за трещины изображения не было вообще.
Linkfeel писал(а):Обсмотрел с лупой плату - не нашёл больше трещин, проверил тестером предполагаемые места - всё звонится.
Да, потрогал микросхему - горячая. А телевизор не проработал и пяти минут.
Сообщение малышок »
Трещина на плате или дорожке (так же как и плохая пайка, нарушенный контакт в самой детали) не сразу проявят себя. И как писал kalyn хреновую пайку можно и не заметить - на вид все будет нормально. Чудес не бывает
Да они все греются сильно, но если при проверке смоченным пальцем вода вскипает - микруху скорее всего придется поменять
Сообщение Чумак »
Linkfeel писал(а): Напряжение на микросхеме IC600:
У неё три вывода? А маркировка секрет? Жаль. Нелегко будет.
Кстати, про Мониторы и Эспеки: на ВСЕХ Форумах халявщиков не любят. Очень не любят. :beer:
То есть по твоему, халявщики это те, которые хотят что то сами починить? убийственная логика. Зачем же тогда форумы? И в чём собственно халява?
Напряжение на остальных выводах :4 - 13 В, 5 - 9В, 7 - 12В, 8 - 17В, 9 - 8В, 11 - 3В.
Микросхема: TDA8174AW
Сообщение Чумак »
В том, что при минимуме работы ощущается желание получить максимальный результат. Где же оно тут, "питание 26,7в? Где состав и замеры?
Только жалобы, что он упал и сломался. И ещё какая то глупость:
С633: 31В.
Вот это и есть жажда халявы: написать абы какую чушь и ждать.
ЗЫ. Форумы созданы для общения и помощи, а не для указания деталек.
Про минимум работы и максимум результата - это только ваше мнение (или воображение), мне говорят что делать, я делаю. Если вы что то из написанного не поняли, или поняли не так - зачем писать чепуху в теме? не можете что то посоветовать, а только покритиковать - давайте досвидания. Просьба ерунду больше не писать.
Сообщение Чумак »
Понял. Удачи. :beer:
