Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
ploop
Re: Как пользоваться осциллографом?
Сообщение ploop »
Что именно ответить?
mrblack
Сообщение mrblack »
Я вот много роликов про работу осциллографом видел,так вот никак немогу понять схема, которую проверяют должна быть под напряжением?
Почему щуп-делитель стоит 1500,изза чего ,изза того что он зеленого или синего цвета что ли или в нем есть какие то дорогие детали? 8)
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
ploop
Сообщение ploop »
Можешь и без напряжения проверить, за одно увидишь, что его там нет :)
И детали, и конструкция, и есть щупы, которые дороже осциллографа стоят. А вообще из-за того, что он строго должен соответствовать своим характеристикам, иначе прибор превратится в показометр.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
mrblack
Импортные щупы-делители (на 10) стоят от 350 руб. Цена зависит от полосы пропускания, производителя, качества конструкции, входной емкости, аксессуаров.
Это очень недорого, для удобного щупа. Там нет дорогих деталей, но есть хитрости, например коаксиальный кабель с высокоомной центральной жилой (около 300 Ом) для подавления паразитных резонансов.
А вот активные щупы (у них шире полоса и меньше входная емкость) стоят от 15000 руб. Но начинающим не нужны.
Схема, ясен пень, должна быть включена (подключена к источнику напряжения). Если она выключена, то что там смотреть - то? Напряжений же там не будет никаких, кроме, может, сетевых наводок.
mrblack
Сообщение mrblack »
Извените ,но я вас серьёзно спросил! :)))
mrblack
Сообщение mrblack »
На одном из видео про осциллограф видел ,что чел показал на осциллографе сам сигнал и помехи,так вот потом как их устраняют то?подстраивают схему? :idea: :idea: :idea: :idea:
ploop
Сообщение ploop »
Да. А что в в схеме настроить - должен мастер знать.
А вот без осциллографа эти помехи увидеть невозможно. Или что форма сигнала неправильная. И гадай, почему не работает. Вот для этого он и нужен.
mrblack
Сообщение mrblack »
Вот! :)) я много вопросов задавал на тему,зачем нужен осциллограф,но некто мне так и не ответил точно или вообще что нибуть ,а ответ,который вы щас дали я ждал довно и от каждого и наконец то услышал его от вас!спасибо большое! 8) :)) :write: :tea: :idea: :)))
mrblack
Сообщение mrblack »
А вот если у портативного осциллографа есть аккамулятор,то что когда он испортится ,то всё осциллографу конец?ведь такие врят ли можно купить или делать какую нить схему типо питание от батарейки,ведь такое возможно?типо умножитель напряжения?или я чёт недопонимаю? :))) :idea: :))) :idea: :)))
DrAl
Сообщение DrAl »
mrblack писал(а): ... но некто мне так и не ответил ...
Некто не ответил - к нему и претензии! :)))
mrblack
Сообщение mrblack »
Всмысле пишется НИкто ,а не НЕкто что ли?Аль флудите уважаемый?
DrAl
Сообщение DrAl »
mrblack, пишите нормально(или это недостижимо?) - тогда и к Вам претензий не будет... :)))
mrblack
Сообщение mrblack »
Ну ну! А вы знаете, я пишу грамотно!а тош то одна ошибка ,я скажу вам так,я человек,а каждый человек может совершать ошибки,а вы извините уважаемый не поправляете меня,а просто зарабатываете ответы на форуме,то есть просто ,всего навсего флудите! :o :o :o :o
DrAl
Сообщение DrAl »
mrblack писал(а):...всего навсего флудите!
Уж кто бы говорил... :)))
Если рассмотреть Ваши вопросы, так сказать, в диалектическом аспекте(вопросы, ответы на оные, Ваша реакция на ответы и последующие вопросы), то получается совокупность признаков одной из типичнейших разновидностей форумного троллинга. Это один вариант. Другой, строго говоря, не лучше - Вы не так уж и стремитесь воспользоваться получаемой информацией, продолжая задавать вопросы "по площади", вокруг да около. И прогресса не наблюдается, надо заметить... За это время вполне можно было бы в достаточном объеме для понимания предмета изучить информацию по ссылкам в темах, в коих Вы задаете вопросы, пройтись по схожим темам.... Да и, холера ясна, учебные разделы форума никуда не делись!
Хотите разобраться - так разбирайтесь!
Почитайте классику - "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла, "Полупроводниковую схемотехнику" Титце и Шенка... Непосредственно по электрорадиоизмерительным приборам и работе с ними в сети полно литературы... Да хотя бы какой-нибудь справочник/энциклопедию юного радиолюбителя почитайте, или "Справочник молодого радиста"!
Так что если хотите - разбирайтесь! И разберетесь... Если, конечно, Вы не являетесь как раз тем самым флудером и троллем... :)))
P.S. И про написание и т.п. ;)
Не знаете - осваивайте, в дальнейшем пригодится, и не раз...
Ошибаетесь в спешке - не спешите. Форумы - это не шлепание СМС в маршрутке или на ходу с "бананами" в ушах... :)
mrblack
Сообщение mrblack »
Извините за повтор ,но ответ очень нужен!
ploop
Сообщение ploop »
Посмотри описание конкретного прибора.
Есть мобильные, есть настольные тоже с аккумулятором. Как правило у них есть отдельные блоки питания, а аккумулятор нужен либо для работы в полевых условиях, либо для развязки от сети.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Если аккумулятор несъемный, замурован намертво в прибор... то в чем собственно состоит вопрос?
Самый верный признак того что аккумулятор съемный - так это наличие его в продаже под конкретный прибор.
Учись логически рассуждать! Это тебе не раз пригодится.
mrblack
Сообщение mrblack »
Описание находил ,токо на английском,но нашел и на русском ,токо по корявому написаное,но похоже понял ,что он питается от USB порта компьютера!А аккумулятор нужен все таки ,вероятней всего для полевых условий,то есть вы наверное правы! :facepalm:
Я вот токо знаю ,что он идет в коробке с осциллографом раздельно,он синего цвета и от него идет провод ,на конце которого разьём ,напоминающий разьём питания шлейфа компьютерной перефирии! :write:
vsl
Сообщение vsl »
вот уж не думал что на этом сайте увижу повтор :
http://moto.kiev.ua/trid/perls/1162393539473/0
не поленитесь, почитайте, уж очень напоминает эту переписку!!!!! :)
mrblack
Сообщение mrblack »
Во-первых нечего похожего не нашёл :shock: ,во-вторых,флудите товарищ! :P :P :P :P
Вернуться в «Измерения»
