портативный ветряк на шаговом двигателе
Theodor
Сообщение Theodor »
Подскажите как правильно снимать питание с ветряка на ШД. На ШД 4 вывода с переменкой, нужно перевести в постоянный на 2 контакта. Есть два варианта подключения: на 4 вывода паралельно по конденсатору, потом по диодному мосту и потом соединить последовательно на напряжение или паралельно на ток. Либо второй вариант, сдвоить выводы сразу и поставить один конденсатор и один диодный мост. Знаний в этой области мало, подскажите что получу в одном и в другой случае.
SVS4516
Re: портативный ветряк на шаговом двигателе
Сообщение SVS4516 »
Конденсаторы ставятся после диодов
ppp
Сообщение ppp »
Ну, что Вы, шунтировать обмотки конденсаторами нельзя. В любом случае - сначала выпрямитель, а потом конденсатор для сглаживания пульсаций.
По делу.
ШД, может быть и бывают разные, я экспериментировал с двигателем от 5" дисковода. У него обмотки работают в противофазе. Поэтому на каждую обмотку ставил по двухтактному выпрямителю, выходы выпрямителей соединял параллельно и потом уже ставил конденсатор фильтра.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Сдваивать выводы нельзя ! Каждую обмотку через свой выпрямитель с конденсатором хоть параллельно , хоть последовательно. Зависит от нужного напряжения и тока.
Не мешайте мешать!
abc
Сообщение abc »
Theodor
Сообщение Theodor »
Понял, благодарю
А какие диоды ставить посоветуете чтоб были минимальные потери? Есть в наличии 1N5819 (диот Шоттки), сойдут?
Последний раз редактировалось Theodor Вт авг 21, 2012 13:12:21, всего редактировалось 1 раз.
ppp
Сообщение ppp »
Д7Ж (А,Б и т.д, какие найдете, у "А" Uобр.=50V, у остальных - вплоть до 400 у "Ж")
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Шоттки.
Theodor
Сообщение Theodor »
в связи с недостатком напряжения на выходе, появилась мысль попробовать делать маломощный генератор самому. Для этого есть 16 небольших прямоугольных неодимовых магнитов (по 8 на ротор с двух сторон катушки). Стал вопрос о том сколько делать намоток? Поиск к точному ответу не привел... 1\1 насколько я понял не делается во избежания залипания. Подскажите как провильно посчитать соотношение магниты\намотки? В данный момент склоняюсь к 3-х фазному с соединением звездой.
Либо найти еще несколько магнитов и сделать по 12 с каждой стороны на 9 катушек (как обычно все и делают)
Theodor
Сообщение Theodor »
ppp писал(а):Ну, что Вы, шунтировать обмотки конденсаторами нельзя. В любом случае - сначала выпрямитель, а потом конденсатор для сглаживания пульсаций.
По делу.
Достался мне шаговик ДШИ-200-1, пробую делать на нем. Там 4 пары обмоток, на каждую пару вешаю по диодному мосту и потом кондер. Вот только вопрос, лушче соединить выводы и потом кондер ставить (есть большой на 4700uF) либо на каждый вывод по кондеру ( по 1000uF?) и потом соединять? Насколько я понимаю разницы нет...
Satyr
Сообщение Satyr »
Theodor писал(а):в связи с недостатком напряжения на выходе, появилась мысль попробовать делать маломощный генератор самому.
Чего бы просто не купить за 10-15$ готовый BLDC модельный моторчик с интернет ?
Идеальный генератор.
Theodor
Сообщение Theodor »
генератор из таких моторов неплохой, вот только обороты любит,а нужен тихоходный! Изучив вопрос - понял, что предпочтительней либо шаговик либо делать самому на неодимовых магнитах. Асинхронник тоже хорош, но на такую малую мощность его не найти.
П.С. в данный момент найден более мощный шаговый двигатель который полностью устраивает своими параметрами
вопрос еще в силе...
Последний раз редактировалось Theodor Ср авг 29, 2012 20:37:22, всего редактировалось 1 раз.
Satyr
Сообщение Satyr »
Theodor писал(а):генератор из таких моторов неплохой, вот только обороты любит,а нужен тихоходный!
Так купи тихоходный многополюсный аутраннер
Theodor
Сообщение Theodor »
Так уже есть ШД который мне подходит, зачем еще что-то искать?
abc
Сообщение abc »
Да, разницы нет, если задуматься - все кондеры будут включены параллельно. Собсно поэтому их можно заменить одним большим.
Theodor
Сообщение Theodor »
Спасибо, как я и предполагал...
Theodor
Сообщение Theodor »
Собрал к ветряку импульсный стабилизатор на LM2575-5.0. Вход 7-40в выход 5в , схемка работает отлично но напряжение падает на выходе если вход меньше 5в. Что можно придумать чтоб напряжение не падало ниже 5 а просто отключалось? Желательно с наименьшими потерями...
abc
Сообщение abc »
У 2575 есть вход выключения (pin 5, ON/OFF).
Достаточно собрать супервизор питания либо на дискретных элементах (типа стабилитрон + резистор), либо взять готовый (только с активным ВЫСОКИМ уровнем, напр., MCP101) и подключить к этому входу.
ЗЫ
Хотя с "готовым", наверное, не все так просто - там же максимальное входное 5 вольт с копейками...
Theodor
Сообщение Theodor »
ошибся, напряжение на выходе падает если вход ниже 7в. Не могли бы вы подсказать как собрать и включить супервизор питания? Сам не осилю...только учусь. Схемка стабилизатора взята из даташита
abc
Сообщение abc »
как-то так
транзистор - любой маломощный
(2.01 КБ) 824 скачивания
