Массажер для ног LF11B-18 не включается.На PIC16C57C
Сообщение pallech »
Доброго дня.Массажер для ног Infrared Blood Circulation Massager LF11B-18.Массажер при нажатии кнопки включение не включается. Питание собрано на :
1)ВТА 06;
2) Z0409MF ;3)стабилитроне 1N4735.Плата управления: 1)микроконтролер PIC16C57C;2) PT2249A.Плату ппитания прозвонил прибором в порядке ,вот грешу на PIC16C57C как считаете?Как проверить PIC16C57C,можно подать питание и на какие ноги?Фото: Изображение
Сообщение svs0230 »
что предшествовало неполадке? ,
Сообщение pallech »
svs0230 писал(а):что предшествовало неполадке? ,
Сказали просто перестал включатся и все.
Сообщение BOB51 »
пик ака пик - смотри соответствующий даташит...
а напругу питания на выводах МК хотя-бы промерять?
судя по внешнему виду TR1 дросселю фильтра приличный ток скушать пришлось - значит в той цепи чегось загнулось...
питание судя по внешности с балластным конденсатором в качестве гасящего элемента - очень опасный для медицины примитив - должен быть корпус с двойной изоляцией... (током погладить может :shock: )...
проверь D1, D2, RZ и стабилитрон (на нем 5вольт быть должно)
но учти ЦЕПЬ ПИТАНИЯ БЕЗТРАНСФОРМАТОРНАЯ !!! СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ РАВНОЦЕННО РАБОТЕ С УСТРОЙСТВАМИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 220 ВОЛЬТ!!!! :shock:
опыт работ с электронными устройствами хотя-бы имеется? :)))
Сообщение svs0230 »
а мне одному кажется что на основной пп разводы от воды?
