Включаем светодиоды мееедлееееноооо
Они же 2-х контурные. если 2 канала одного использовать для 2-х блоков, один канал второго для 3 блока, то еще один канал даже свободным останется:) Я хочу использовать таймеры для включения-выключения, а чтоб это происходило плавно не знаю что еще использовать. Причем каждый блок должен работать независимо от других, т.е. моргать независимо от того, включены другие блоки или нет.
В каком смысле 2х контурные? 555-й таймер это 8-ногая микросхема с одним выходом и разными режимами работы, зависящими от обвязки. Или у вас в одном корпусе по 2 таймера?
Для плавного включения-выключения можно использовать режим ШИМ, помимо этого нужна еще и схема для создания модулирующего сигнала и это на каждый из 3х каналов. Это как минимум 3 таймера не считая генераторов...
ну согласно описанию вот здесь: http://cxem.net/beginner/beginner50.php можно включить сразу 2 светодиода.
хотя мне же нужно чтоб раздельно было, тогда три таймера использую наверно.
- (3.36 КБ) 574 скачивания
Вот эту тему еще посмотрите: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=16053
Так это можно на любой логический вывод подключить два светодиода - один на +, другой на землю, только гореть они будут всегда в противофазе.
Если время будет, на выходных попробую че нить замутить, выложу есди получится (или даже не получится)
Всех приветствую.
Подскажите, не понимаю вроде бы простых вещей.
Есть вот такая вот схема
В описании говорится, что это "универсальная" для плавного включения/выключения светодиодов.
Глядя на нее у меня возник ряд вопросов, на которые я, пока, не могу ответить/понять.
1. Почему ток на базу тран. КТ503 ограничивается 4.7кОМ и какие напряжение будет после этого резистора, если до него - 12В.
2. Почему ток на коллектор КТ503 ограничивается 120кОМ?
В описание работы -
"...КТ503 Транзистор открывается и через него и резистор 120 К начинает заряжаться конденсатор 220 Мкф."
но на схеме я вижу, что резистор 120к нарисован за конденсатором.
"При этом напряжение на нем плавно возрастает, через резистор 10 К поступая на вход полевого транзистора IRF9540...
При отключении управляющего напряжения КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход IRF9540 через резистор 51 К. "
Также непонятно почему с конденсатора, при подаче тока, IRF открывается через 10кОМ, но при этом разряжается через 51кОМ.
Извините уж за нубские вопросы.
В описание работы -
- (20 КБ) 790 скачиваний
Последний раз редактировалось doctorbelov Пн июл 16, 2012 20:24:07, всего редактировалось 1 раз.
При открывании КТ503 образуется цепь: +12, конденсатор, резистор, КЭ-переход транзистора, -12. Резистор задает ток в этой цепи и, соответственно, скорость заряда конденсатора."...КТ503 Транзистор открывается и через него и резистор 120 К начинает заряжаться конденсатор 220 Мкф."
Резистор 10 кОм определяет ток затвора полевика (поправьте, если термин неправильный) и открывает его, когда уровень заряда конденсатора достигает определенного уровня. Когда КТ503 закрыт, конденсатор остается зашунтированным резистором 51 кОм и разряжается через него.Также непонятно почему с конденсатора, при подаче тока, IRF открывается через 10кОМ, но при этом разряжается через 51кОМ.
Спасибо.
Пока вроде бы все понятно!
Просто либо я так плохо пока "читаю" схему, либо схема криво нарисована
Этот резистор, в сущности, не нужен. Ток затвора полевика здесь пренебрежимо мал - все рассказы про вкачивание в затворы амперов относятся к импульсным схемам, работающим на высоких частотах. А тут полевик еще и в линейном режиме часть времени работает.Резистор 10 кОм определяет ток затвора полевика
В общем, я бы перерисовал ее так:либо схема криво нарисована
Обратите внимание - я добавил резистор, соединяющий базу транзистора с землей. Без него база будет повисать в воздухе, когда диоды закрыты, а такой режим транзистора настоятельно не рекомендуется.
Изначально T1 закрыт, C1 разряжен, ибо зашунтирован R2. Тот же R2 соединяет затвор T2 и истоком, так что T2 тоже закрыт.
Когда на какой-то из входов подается положительный уровень, T1 открывается. C1 начинает заряжаться через T1 и R3. Напряжение на C1 растет, соответственно, растет напряжение затвор-исток T2, ибо C1 подключен ровно между этими электродами. После заряда C1 до порогового напряжения T2 последний начинает плавно открываться. Рано или поздно процесс прекращается - C1 заряжается до напряжения, определяемого делителем R2/R3 (кстати важно, чтобы оно было выше порогового для T2). Все, T2 полностью открыт.
После снятия напряжения со входов T1 закрывается, и C1 разряжается через R2. T2 плавно закрывается. Полностью он закроется, как только напряжение на C2 упадет ниже порогового.
Поскольку в этой схеме полевик существенную часть времени работает в линейном режиме, ему, скорее всего, понадобится соответствующий радиатор.
Подскажите...
Есть вот такой серийно выпускаемый набор ШИМ регулятора:
http://s018.radikal.ru/i527/1208/0e/3978ce4f3871.tif
Как в нем добавить плавный пуск?
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сам нашёл, а что тебе ещё подсказать. Или может схему за тебя перепаять?
Данный ШИМ он ущербный, и просто его не переделаешь. Лучше собери ШИМ на спаренном операционнике, там это сделать гораздо проще.
Последний раз редактировалось Телекот Чт авг 30, 2012 12:03:07, всего редактировалось 1 раз.
Спаять то не проблема.
Подсказать как реализовать в нем плавный пуск (в данной схеме как я понял он не реализован).
А регулировать он будет коллекторный двигатель на 34 Ампер... поэтому плавный пуск просто необходим.
А это будет работать на плавное зажигание и затухание???
- (33.55 КБ) 679 скачиваний
Можно и так - регулировкой тока через светик.
Только диапазон регулировки... напругу регулировать на уровне десятых долей вольта...
ММннььяяаааа...
Имеются схемки автоматов световых эффектов с программками (открытый исходник).
Базовые МК - ATtiny13/13A, ATtiny2313/2313A, AT89C2051/4051, AT89S51/52
4-5-6-8 каналов 256 уровней ШИМ с мультиплексированием выхода (х8, х4, х2, х1)
сама программка светового рисунка запаковывается в ПЗУ. Независимые программки для каждого из каналов могут использовать общие фрагменты в любой комбинации.
Пока обработчик вывода программный ШИМ и фиксированные при прошивке значения параметров вывода и обработчиков. В планах модуль на основе BAM, возможность внешнего изменения параметров вывода и внешнее ПЗУ прикладной программы (это для развития темы на базе PIC).
Ежли кому будет интересно можно выложить...
Под заголовком "заметки драного кота про пускание искр"
ММннььяяаааа...
Схема на логике не имеет шансов на жизнь. В теории выходит все красивенько - разная частота, можно получить плавный стробоскопический эффект практически любой частоты... но... на практике сталкиваешься с таким эффектом что ПИТАНИЕ СХЕМЫ проседает и изменяются логические уровни микросхемы, незначительно но изменяются. Из-за чего нельзя настроить генераторы на близкую частоту - из-за эффекта зависимости уровня срабатывания логики от напряжения выход генератора через нагрузку модулирует эти уровни и генераторы через некоторое время начинают работать абсолютно СИНХРОННО. Чуть поехала где температура, частота быстренько поплыла... и снова фейл.
Можно конечно за счет сильной фильтрации добится независимости двух генераторов, но при этом они должны быть на РАЗНЫХ МИКРОСХЕМАХ, иметь раздельное питание и т.д. и в добавок ко всему - в термостате. Но все это не устраняет принципиально проблему, только лишь уменьшает вероятность возникновения синхронизации. Сильно зафильтруешь питание - синхронизация пойдет за счет наводок от соседних дорожек через индуктивную связь... в результате схема выходит шибко уж сложной!
Другое дело микроконтроллер... изучив даташит, в нем надо использовать лишь две вещи - генератор в режиме работы ШИМ и работу АЦП.
Заносишь таблицу синуса в контроллер, реализуешь прямой цифровой синтез частоты на вход которого подаешь значение с АЦП. Принцип прост - есть многоразрядный сумматор, на один вход подается установленное значение, на другой - его же собственный выход. если суммировать с частотой 1000Гц можно получить генератор с точной установкой частоты практически от 0Гц до 500Гц.
берешь 6 старших бит выхода сумматора и через таблицу синуса получаешь значение для ШИМ, если суммировать с частотой 10Гц, можно получать очень низкие частоты! При этом при максимальном значении на входе сумматора получим максимальную частоту в 5Гц состоящую всего из 2-х табличных значений, если подать на вход 1/4 от полной получим синусоиду 1.25Гц состоящую из 8 шагов и т.д. чем больше частота суммирования, тем точнее можно получить синусоиду. Но надо иметь в виду что для 6 бит таблицы(64 значения) не имеет смысла повышать частоту суммирования больше чем в 128 раз относительно максимальной которую хочешь получить. Все это вполне по силам даже старичку ATTINY13.
