Антенна радиостанции.
VIRGO
Re: Антенна любительской радиостанции.
Сообщение VIRGO »
DrHlus писал(а):На счет книжки - 11 издание нормальное?
Нормальное,его я и предлагал. :wink:
Диполь или вертикал с противовесами.
Настраивать - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если на приём, то работать (худо-бедно) будет любой (случайный) кусок провода. На передачу - настройка антенны обязательна!
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
+100500.Иначе из-за высокого значения КСВ выгорит УМ радиостанции.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
КА-ЭС-ВЭ, КА-ЭС-ВЭ!
Я тут писал про передатчик на 10МГц. Длина волны 30м. Антенна была кусок провода 0.5мм 10м, земля - корпус автомобиля.
При включении передатчика без антенны выходной транзистор грелся как утюг, лампа, висящая на обмотке связи, которая на одном каркасе с катушкой П-контура, светится в три накала. При подключенной антенне лампа светит заметно тусклее (треть...половина накала), а выходной транзистор абсолютно холодный ( :shock: ). При этом ток потребления не изменился и на 100мА (он был около 0.8А, 12В).
Не могло же согласоваться? У антенны трети длины не хватало.
DrHlus
Сообщение DrHlus »
Ага.. я наконец-то понял, что вы имели ввиду под настройкой. КСВ - это обязательно, мне радиостанцию жалко...
Почитал книгу - возникли пару вопросов:
1. Если сделать антенну (на длину волны 10 м) длиной 5 метров - получится полуволновой вибратор, и антенна будет с волной в резонансе. Если длиной 10 м - товолновой вибратор и тоже будет резонанс. А что будет при промежуточных значениях?
2. Еще в книге говорилось (страница 167), что для подавления поверхносной волны нужно заземление. Но зачем её подавлять?
3. На счет грозоотвода - у меня дом высотой около 15 м, а дерево, на которое будет крепится другой край антенны - 10 м. Плюс радиостанция маломощная (5 Вт). Думаю, при такой обстановке нету смысла играться с этим.
4. Что скажете на счет этой статьи
http://www.cqham.ru/ma1.phtml
и насколько достоверные показания дает описанная схема?
5. Вот нашел еще одну ссылку
http://www.radiomaster.net/load/1-102/index.html
Мне очень понравилось, что там уже описан сам процесс настройки как раз для CB
Насколько корректная настройка может быть достигнута по той ссылке?
Что скажете?
DrHlus
Сообщение DrHlus »
Немного почитал книжку, поэтому, как мне кажется, нашел ответы на некоторые вопросы. Если я ошибаюсь, исправьте, пожалуйста
1. антена будет работать плохо
4. Учитывая что нашел ссылку с вопроса 5, думаю сделать как там описано и не стану изобретать велосипед :))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Как уже говорили,полуволновый диполь на резонансной частоте обладает активным сопротивлением,укорачивая или удлинняя вибраторы появляется ещё и реактивное сопротивление ёмкостного или индуктивного характера и чем сильнее "уходим" от резонансной частоты тем сильнее реактивность.
PROFU
Антена для Сиби
Сообщение PROFU »
Хочу сейчас прикикупить сибишную рацию(автомобильная). Но антену хочу сам сделать. Стоять рация будет на морском контейнере. Может кто что посоветует?
Тема дубль.
Сюда перенес.
А откуда мы знаем размеры морского контейнера?
Наверное лучше всего пойдет малогабаритная.
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 4gT3gYHICQ
А если контейнер металлический и размер его сравним с автомобилем, то можно любую автомобильную СВ антенну
В данной теме про подобные антенны по моему уже говорили
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Полуволновый GP.
http://lib.qrz.ru/node/2194
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт сен 21, 2012 21:15:08, всего редактировалось 1 раз.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Полуволновый GP.
Только без противовесов, контейнер - земля. Согласовывать придётся, т.к. сопротивление примерно 30 Ом будет.
З.Ы. Роман, привет!!! :beer: :beer: :beer:
R3Dio 73!
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
откуда знаешь - что 30 ом? :))) :tea:
зы бля ещё один умник нашёлся :facepalm:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Олег приветствую!!!!Как всегда 59++. :beer: :beer: :beer: :beer:
Лучше чуть задрать и с противовесами делать.
А ели совсем влом делать то купить на магнитном основании и примагнитить к контейнеру.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вовик здоровеньки!!!!Не ругайси!!! :beer: :beer: :beer: :beer:
36ом там у четвертушки.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт сен 21, 2012 21:29:56, всего редактировалось 1 раз.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Я не буду ничего говорить, Олег, - ты мне... и другим тоже только скажи - откуда ты взял такое реАктивное сопротоивление???
догадался? :)))
ps Ромка - привет!!! :beer: ... - я не быкую - я просто хочу познать истину
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
сопротивление зависит от угла размещения противовесов относительно вибратора...
да ты и сам знаешь, Олег, - или видимо я тебя не понял :)))
pss извини ... если што :beer:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Всё верно.Широко расставлены противовесы относительно мачты-стремится к 50 ом,узко к 75ом. :))
Речь вначале шла что противовесом является металлический контейнер.
svic
Сообщение svic »
Привет Котярам! Опять мнения не поделили? И не поделите! :))) Одна и та-же антенна в разных местах крыши может иметь разное сопротивление. Тут уж только типо хрень помогет нащупать истину. :beer: :beer:
VIRGO
Сообщение VIRGO »
UA3ELR писал(а):Я не буду ничего говорить, Олег, - ты мне... и другим тоже только скажи - откуда ты взял такое реАктивное сопротоивление???
догадался? :)))
Привет, Владимир! :beer: Привет , Роман! :beer:
Именно я и предпологал что контейнер будет являться противовесом расположенным под 90 градусов к вибратору (т.е. GP стоящий на земле). А а волновое в таком случае примерно такое и должно быть по теории...
R3Dio 73!
Evris
Сообщение Evris »
Всуну свои пять копеек :)) хочу повторить такую антенну на передачу http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1672 :) Описание маленькое и опыта не много у меня :roll: все вопросы на приложенных картинках :)
(47.13 КБ) 378 скачиваний
(64.56 КБ) 630 скачиваний
(9.62 КБ) 526 скачиваний
SERJ
Сообщение SERJ »
Evris писал(а):хочу повторить такую антенну
По правде говоря не очень удобная антенна в виду того, что на крыше её неудобно ставить, т.к. для работы ей требуется заземленная мачта или хотя бы мачта должна быть очень длинной.
Вот почитайте про подобные антенны. Там как раз про это и пишут.
Это Вам ответ на ваш вопрос отсюда насчет мачты.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=120991
(16.48 КБ) 2661 скачивание
Evris
Сообщение Evris »
Про мачту понятно спасибо :) на мою антенну надо ставить ВЧ трансформатор?диполь хуже чем эта по усилению? нашел информацию http://cxem.net/cb/1-15.php :)
Последний раз редактировалось Evris Пт сен 28, 2012 01:45:38, всего редактировалось 2 раза.
