Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
FOLKSDOICH
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение FOLKSDOICH »
Сёдня получил вот такую порнушку из Китая за 250р с доставкой. Если довести до ума, то неплохо за такие деньги.
(223.62 КБ) 692 скачивания
(135.68 КБ) 639 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Че то китайцы совсем разучились паять :)
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
badr555
Сообщение badr555 »
А оно им надо?
Главное продать.
Мой канал на ТыТрубе
FOLKSDOICH
Фигня. Мы рукастые, головастые. Уже в процессе доводки до нормального.
Евгений Палыч
Сообщение Евгений Палыч »
Да каждый китайский ребёнок встаёт с утра и делает зарядку! А сделав несёт её в Евросеть! :)
Евгений Палыч
Может кому пригодиться!
инвертор 3.lay
(64.87 КБ) 443 скачивания
(113.95 КБ) 726 скачиваний
(142.01 КБ) 643 скачивания
(111.9 КБ) 672 скачивания
FOLKSDOICH
Отличная работа!
Евгений Палыч
Спасибо я старался! Кстати испытал от бп работает отлично нагрузил 3.5а. Полёт нормальный! Замерил сколько кушает мой ноут при максимальной загрузке и при почти посаженом акуме! Тоесть он ещё и заряжал получилось чуть больше 2 ампер. Откуда эти мифические цифры 4.74А :shock:
Завтра попробую машине если будет время!
FOLKSDOICH
Я кстати, ту китайскую хреновину, что выше выкладывал, после небольшого апгрейда нагрузил 24в/2а на полчасика. Пашет миленькая, ничего не погорело. Уже загнал. Так что - можно брать.
Евгений Палыч
Если не загоняться за красотой и эстетикой то деталей в моём исполнении рублей на 300-350. Ну плюс корпус.
А можно ссылочку где прикупить такое китайское чудо для издевательств и познания духовного единства китайского младшего брата!?
FOLKSDOICH
Я сам хотел ещё парочку у того продавца взять, но он прикрылся. А так - выбирайте: http://molotok.ru/listing.php/search?ca ... 0%BE%D0%B5
Евгений Палыч
Благодарю!
FOLKSDOICH
Ещё интересный лотик: http://molotok.ru/voltmetr-avtomobilnyj ... 23623.html
Надоело с мелочью ковыряться.
(66.39 КБ) 520 скачиваний
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
А вот у меня вопрос. Собрал преобразователь по схеме автомобильного на UC3843: напряжение держит, ток хороший дает, но при этом дико греется уже на 2,5 амперах. Залез осциллографом посмотреть почему - оба, а ширина импульса разная: (имеем меандр на стоке) широкий полный (открыт + закрыт транзистор), потом короткий полный (открыт + закрыт транзистор, время импульса в 2-2,5 раза короче первого). Потом все повторяется. Думал в дросселе дело, ничего подобного: на затворе (выходе микросхемы) ситуация аналогичная. Впечатление, что плавает скважность. Дохлая микросхема? Или я чего не понимаю?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ясновидцев здесь нет. схему и осциллки в студию.
SpiritKing
Starichok51 спасибо за быструю реакцию, но вроде нашел: нижний резистор делителя влепил сослепу меньшего номинала. Оттого и скважность плыла. Осцилы выровнялись при 16,6 вольт. При подборе верхнего резистора делителя для поднятия напряжения до 19 Вольт сдох LiPo аккум. После зарядки продолжу эксперимент.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
SpiritKing
Подобное поведение преобразователя может возникать из-за неустойчивой работы обратной связи, когда модулирующее напряжение представляет собой незатухающие колебания. Одна из возможных причин неустойчивости - неудачная разводка платы.
SpiritKing
Aenigma. С разводкой мы позже пободаемся. Сей час задача вывести блок на нормальный режим работы. С преобразователями не первый раз сталкиваюсь, но вот довести все до ума руки дошли только только. С обратной связью видимо да, напортачил.
Телекот
Сообщение Телекот »
Может быть из за избыточной индуктивности дросселя. Преобразователь входит в режим неразрывных токов, а в этом режиме данная микросхема капризна.
Попробуйте уменьшить индуктивность допустим увеличивая зазор в сердечнике.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Для обычного повышающего преобразователя режим разрывных токов самый неэффективный, так как амплитуда тока через дроссель будет максимальной и снижается КПД. Характерно, что сам этот режим не влияет на работу микросхемы, просто амплитуда пульсаций на выходе увеличится и отставание по фазе сигнала обратной связи будет меньше. Последнее обстоятельство может повлиять на устойчивость обратной связи (я такие случаи наблюдал), поэтому уменьшение индуктивности дросселя действительно может помочь.
Последний раз редактировалось Aenigma Пт авг 31, 2012 11:20:55, всего редактировалось 1 раз.
