Параллельно диоды
SmarTrunk
Re: Параллельно диоды
Сообщение SmarTrunk »
Даже если разброс параметров диодов маленький, нельзя забывать про отрицательный ТКН. Т.е. если один диод нагревается, почему-то, чуть сильнее, то ток через него идет больше, чем через остальные диоды, из-за этого он разогревается еще сильнее и т.д. Но на фотографии платы диоды вроде были припаяны к сплошному медному полигону, значит, между ними имеется тепловая связь. В общем, общий теплоотвод - это хорошо.
NeoN_212
Сообщение NeoN_212 »
Скажите, а если брать диоды с в трое большим запасом мощности, чтобы они не испытывали тепловых нагрузок, то это теоретически будет безопаснее? или напротив? подумываю провести опыты с параллельным включением двух двух диодов подключив их через лабораторный блок питания повесив амперметры на оба диода и датчики температуры. к сожалению датчик только один и амперметр тоже. надо что то придумать. И стоит ли вообще этим заморачиваться? Это я так, для собственного развития.
SmarTrunk
Запас по (мощности, току, напряжению...) это всегда хорошо, для надежности.
Но без дополнительного теплоотвода у любого диода мощность будет ограничена.
Амперметры, включенные последовательно с диодами, будут вроде токовыравнивающих резисторов, так что надо подумать, будет ли это чистый эксперимент. А если включить только один, с одним диодом, то это тем более нарушение симметрии и чистоты эксперимента.
olegators68
Сообщение olegators68 »
SERJ писал(а):Возможно и с транзисторами такое же когда нибудь произойдет.
Уже произошло давно, жабиты, это и не транзисторы в принципе, а мелкосхема, выход биполярник с удивительными параметрами по току и напряжению, единственно, недостаток, относительно медленные.
Парралеляться легко, но еще раз повторюсь, из одной партии, довольно сложно подбирать на таких токах идеитичную пару-тройку и т.д.,даже на постоянном токе, но они же работают при частоте 50кГц и выше, нелинейность никто не отменял, к диодам тоже относиться, просто культура производства дошла до того, что по электрическим параметрам транзистор произведенный год назад ничем не будет отличаться от свежеиспеченного, если не перетер только :)
Про старые технологии забудте, собирал ВЧ мост на Д18, ну такой косарь вышел :) .
" нельзя забывать про отрицательный ТКН", согласен, а радиатор зачем, не только прямую функцию выполняет, и эту проблему подедает :) .
"Запас по (мощности, току, напряжению...) это всегда хорошо, для надежности." правы, блин, а карман опустеет!
Вот уже и до клонов дошли, пока по маленьким железякам, что же дальше будет? :facepalm:
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
NeoN_212
да уж точно. Не буду дурью маяться. а вот кстати неплохая статья по IGBT транзисторам http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/transistor.htm
Почитал, очень много для себя нового узнал по ним. это оказывается силовой транзистор но со всеми преимуществами мосфета. Натыкался на такие в сварочных аппаратах и мощных бесперебойниках питания, они там в параллель по 4 шт. стояли.
YS
Сообщение YS »
Тепловая нагрузка зависит не от запаса по мощности, а от типа корпуса и теплоотвода. Из этого и исходите.
Связь только косвенная - более мощные приборы обычно идут в более массивных корпусах, которые лучше охлаждаются. Но это не абсолютное правило.
Вернуться в «Теория»
