Не работает В7-22А
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Borodach
Не работает В7-22А
Сообщение Borodach »
В7-22А, не работают пределы 20,0 и выше.
Может у кого был деффект, когда на пределах постоянного напряжения 0,2 и 2,0 всё работает, а на 20,0 "зашкаливает" и перегружается, хотя входной сигнал отсутствует ?
Или кто-нить знает где на этот приборчик найти разрисовку элементов на платах?
Дмитрий М
Re: Не работает В7-22А
Сообщение Дмитрий М »
Ключи аттенюатора и АЦП надо смотреть, обычно их пробивает при перегрузке. Наверняка на полевиках КП301(304) сделаны, их очень любили туда ставить. А в книге на него нет схем плат? Книжка может где-то и лежит, могу поискать, если нет у Вас.
Borodach
Спасибо, был бы очень признателен за книжку ... :)
Borodach
Мне, хотя бы, рисунки плат ... :oops:
Дмитрий М
Поищу на неделе, может сохранилась, сами приборы ещё в 90-х раздарил, у себя все заменил на В7-40.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А зачем вам этот прибор нужен ? У меня такой-же, сравнивал с китайским показания-всё также! :solder:
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Дмитрий М писал(а):Поищу на неделе, может сохранилась, сами приборы ещё в 90-х раздарил, у себя все заменил на В7-40.
И я поищу :)
Borodach
Буду благодарен.
Приборчик использую как дополнительный, иногда помогает ... :)
Eugen7
Сообщение Eugen7 »
Вот тут почти вся документация на него наверно.http://www.pro-radio.ru/docs/3306/
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Было две версии вх. делителя - пленочный и на дискретных резисторах. Обрыв в делителе давал похожий дефект
Borodach
Всё верно, обрыв входного делителя. :)
А параметры плёночного делителя и его название где-нибудь можно найти ... ?
Дмитрий М
Посчитайте по сопротивлениям изместных звеньев, они же пропорциональны в соответствии с Кдел. Когда в В7-35 уу меня так же сгорел делитель я просто напаял прецизионные резисторы сверху, на его ножки.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Borodach писал(а):Всё верно, обрыв входного делителя. :)
вот номиналы с дискретной версии:1М09 2М21 2М21 2М21 2М21 -всего пять резюков с частотной обвязкой из КМ-ок. Может, информация окажется полезной...
Borodach
Спасибо, именно это мне и нужно ... :beer:
iurka
Сообщение iurka »
Тоже разжился на В7-22. К сожалению, прибор имеет определенные глюки. Проверка функций показала следующее:
I. Силу тока измеряет правильно, что постоянного что переменного. На всех пределах.
R. меряет верно и на всех пределах.
U. А вот тут есть определенные проблемы:
По переменному напряжению: не держит ноль. Вместо нуля на экране некая "плавающая" цифра . То больше, то меньше. На измерение реакция есть- но из за начального неправильного "нуля" результат неправильный тоже. Хотя по факту, видно, что результат равен измеряемому напряжению+ тому что было перед измерением на экране. Ну и на пределе измерения "0,2" идет перегруз- мигающая двойка. Это и понятно, так как уровень сбитого "плавающего" нуля больше чем 0,2 вольта.
По постоянному напряжению: 1- высоковольтный вход: пределы "2000" "200" "20" - работают отлично. Ноль держит, меряет адекватно.
2- низковольтный вход " 0,2 - 2в" На пределах 0,2 и 2 в "ноль" отсутствует. На экране мало того что сильно отличная от нуля цифра, так она еще и растет!
Постоянно по единичке цифра растет, впечатление что смотришь на электронный секундомер. Что интересно- на пределе "0,2" секундомер тикает заметно быстрее :)
Постепенно изучаю инструкции, надеюсь разобраться. Но, поскольку опыта маловато, то буду благодарен совету умудренных гуру :)
Borodach
Если на переменке не держит ноль, то надо проверять детектор, он там на операционнике...
Борис_1
Сообщение Борис_1 »
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте вольтметра В7-22А. Достался на халяву. У предыдущего хозяина хранился в гараже. Симптомы таковы: при включении питания показания около -1068. Последние два разряда не стабильны. Показания не меняются на всех пределах измерения U, R и I. Меняется только положение запятой. При подаче постоянного напряжения на пределе измерения "2В" от 0 до около 0,7В происходит незначительное увеличение показаний. После подачи напряжения более +0,7В происходит изменение знака полярности на + и показания становятся правильными и стабильными. Подскажите в чем может быть причина. Руки есть, опыта в ремонте измерителей нет.
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
тоже есть такое дело - дико врет на U, более-менее можно измерить на 2000 пределе - например при подаче 12 показывает 17, 14>19, 16>22, 18>24, 25>32. Ток не проверял, на R тоже странно, хотя удалось несколько раз измерить
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
