Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
ТС - возможно "Трансформатор специальный"
1.Пониженое питалово первички
2.Частота 400Гц
и прочая, прочая, прочая.....
2.Частота 400Гц
- ublhjnt
- Друг Кота
Не нодо придумывать.
Обычный силовой не унифицированный тр. изготовлен на предприятии, для своей аппаратуры.
В народном хозяйстве так делалось часто.
Никто и не придумывает. Возможно всё, даже то, чего не может быть.
Большинство трансов спец аппаратуры зелёного цвета, наводит на мысли.
Парочку 400 Герцовых такого плана в руках держал.(Выдраны из РЛС)
Пока не померяешь не узнаешь.
- ublhjnt
- Друг Кота
(Выдраны из РЛС)
С этого надо начинать. В народном хоз. 400 Гц не применяется (см. на трансе штамп ОТК, а не ВП).
Большинство аппаратуры военного пр-ва, а всё авиа (переменное) расчитано на 400 Гц.
Признаться, Ш образного железа на 400 Гц не встречал. У него обычный, кустарного производства, транс.
serpa писал(а):Хороший способ, где бы взять столько реостатов мощных, чтоб нагрузить обмотки.
Не надо реостатов, есть довольно простой способ определения параметров сетевых трансформаторов.
1 Надо найти все обмотки.
2 Определить первичную обмотку.
3 Закоротить все вторички.
4 Подать на первичную обмотку переменное напряжение 10-15в (ориентироваться по нагреву)
5 И в таком режиме измеряем ток каждой обмотки.
В результате имеем мощность трансформатора и максимальные токи обмоток.
Для маломощных трансформаторов испытательное напряжение может достигать 30-35в
- olegators68
Извините, дубляж вышел
Последний раз редактировалось olegators68 Ср авг 29, 2012 22:45:17, всего редактировалось 2 раза.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- olegators68
kal454 писал(а):Никто и не придумывает. Возможно всё, даже то, чего не может быть.
Согласен с ublhjnt на таком, извините, говножелезе, на 400Гц не мотают, витое тонкое железо надо, это на 99% продукция военного радиозавода, судя по культуре производства и цвету, спустили ему план произвести N-ое кол-во радиоузлов для народного хозяйства, вот и клепали.
Трансформатор Силовой, включаем любую обмотку через лампу накаливания в сеть и тестером промеряем напряжение на всех обмотках, уже имеем представление о коэфициенте трансформации обмоток, дальше дело техники, правда думаеться он питал ламповую аппаратуру, немного посложней будет.
Ну, и первичка, практически всегда мотаеться первой, скорее всего отвод будет на 127В и возможно еще, для повышенного напряжения сети, для ламп с их накалом это было важно.
serpa
- Открыл глаза
Имеем по трансу ТС866 следующее: обмотки I-1...2 II-3...4 III-5...6 Соединяя последовательно I+II+III первичка на 220В, I и II в паралель + последовательно III первичка на 127В. Это я по проводам и определил в модуле В27/8 (как позже сказали, это блок питание от оконечных усилителей от вагонной радиоточки. Мне отдали еще модуль, так сказать предуслилителей с радиоприемником и!! встроенной автомагнитолой времен советского союза
, новье!!
По вторичке: все четыре обмотки по 35В, нагружал реостатом ток в 7А каждая тянет без просатки. Диаметр провода первички 0.9, вторички 1.9
Как-то грубо подсчитывал, то максимальная мощьность транса (по диаметру провода и максимального допусьтимого тока в 6А/мм в меди, по габаритам железа)без учета КПД где-то 800Вт
Не исключаю ошибок. Вообщем много для меня.
Нашел трасн на 160Вт ток 6А на 29В, перемотаю на две обмотки, окно в трансе позволяет.
- ublhjnt
- Друг Кота
Не исключаю ошибок.
А ошибки есть!
6 х 29=174 уже не 160.
У тебя что, на 800 Ватт больше этого на 600?
serpa
- Открыл глаза
Транс именно такого же исполнения 0.163кВт, обмотка написано 29В. Ставил проволочный резистор, уменьшал сопротивление пока напряжение не стало падать, замерил ток. Изначально напряжение чуть больше 29В, ток при 29В оказался 6А.
Трансформатор 0.060кВт с напряжением вторички 24В ток выдал в 3А.
- ublhjnt
- Друг Кота
Вполне реально. Важно что бы при длительной работе не перегревался.
serpa
- Открыл глаза
На длительную работу не гонял. Я так понимаю - раз написано, что 24В, то могу брать любой ток, пока он дает эти вольты, как началось снижение, значит транс уходит в перегруз и будет греться.
Oscillator
- Родился
Здравствуйте. Помогите найти информацию по ТСТ-289 или хотя бы определить первичную обмотку.
- (42.17 КБ) 560 скачиваний
Сетевая скорее всего намотана проводом 0,75+0,77. Должна иметь наибольшее сопротивление. А дальше как описано чуть-чуть выше. Поправлюсь. Она самая верхняя (где числа0,75 и 0,77).
Тоже такой "хоцетца".
Не мешайте мешать!
Oscillator писал(а):определить первичную обмотку.
А рисунок откуда?
Первичка должна иметь самое большое сопротивление. Первое включение через лампочку.
- Starichok51
- Модератор
а что такое 63,67 или 10,18? это уже не похоже на диаметр провода. да, и внизу, похоже, экран нулем обозначен.
- olegators68
serpa писал(а):На длительную работу не гонял. Я так понимаю - раз написано, что 24В, то могу брать любой ток, пока он дает эти вольты, как началось снижение, значит транс уходит в перегруз и будет греться.
Все расчитано до вас, не любой, до 0 доведите напругу нагрузкой, а смысл, на дым поглядеть.
Oscillator
- Родился
Starichok51 писал(а):а что такое 63,67 или 10,18? это уже не похоже на диаметр провода. да, и внизу, похоже, экран нулем обозначен.
Извиняюсь, что не написал сразу, цифры это сопротивление обмоток. По диаметру провода, к сожалению, ничего не известно, все обмотки выведены в двойной изоляции, кроме той, что которая 0,75-0,77.
Oscillator писал(а):Извиняюсь, что не написал сразу
На первый раз прощаем.
Для этого транса 63 Ома для первички думаю многовато, а вот обмотка 10+9 вполне может быть.
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Если он изготовлялся специально для станков с ЧПУ , то , думаю , со всех вторичных обмоток можно снять минимум по паре Ампер. Точнее не скажу. Нужно смотреть по диаметру провода. Кроме того есть возможность включить обмотки в параллель.
Не мешайте мешать!
