Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Разумеется.
Сообщение Swamp_Dok »
На схеме подписан кондер -- 3,3м
Что там имели в виду по "м"? Микрофарады?
Сообщение SmarTrunk »
Можно догадаться, исходя из контекста, то есть схему посмотреть, и понять, какой емкости конденсатор там будет к месту. То есть, схема нужна.
Сообщение svic »
Чо-т Вы топик перепутали... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1392972
Да , там 3.3мк ( надо было написать 3м3).
спасибо
Сообщение Vangog66 »
Коллеги, прошу помощи. Необходимо усилить ВЧ сигнал в 10 Мгц.
Собрал схему на одном BF961, маловато, надо хотя бы ещё в 2 раза.
Вот 2 схемы, с одним полевиком рабочая, 2я составная, т. е. после каскада на полевике, увч и затем эмитерный повторитель для согласования по 50 ом.
Мультисим, схему на одном транзюке воспринял, второй вариант - галиматья.
Славяне, где и напутал, в схемах не силён.
С уважением ко всем.
(129.01 КБ) 420 скачиваний
Последний раз редактировалось Vangog66 Ср сен 05, 2012 00:55:37, всего редактировалось 1 раз.
(233.38 КБ) 374 скачивания
Сообщение VIRGO »
Ошибка, левый вывод C6 нужно подключить к нижнему выводу R7. (коллектору VT1)
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Чо усилить то нужно? В смысле какой входной сигнал (амплитуда, мощность). А то последние схемы - УМ (им раскачка требуется не слабая), а первые - МШУ...
VIRGO дело говорит - Вы там на вход ЭП питалово подали вместо сигнала :))) !
И ещё - на 368 термостабилизация никакая - режим поплывет от легкого дуновения, надо хотя-бы перецепить верхний конец базового резюка на коллектор и подобрать номинал, либо поставить RC цепочку в эмиттер...
Сообщение Котёнок. »
Непонятно зачем полевой на входе. Вероятно автор перемудрил.
Я обычно ставлю такую.
Она ничем не отличается от УНЧ кроме примененных транзисторов. Хорошо работает на низкоомную нагрузку. Например на кольцевой диодный смеситель.
Только не нужно ставить никаких КТ3102 и КТ3107. Все таки это транзисторы предназначены для НЧ.
(11.61 КБ) 1742 скачивания
тема была на cqham.ru/forum
как бы в основной ветке никто не ответил, а ветку про приёмник гадить больше не хочу.
Есть SDR приёмник AFEDRI SDR Net, есть сканер ICOM PCR100, задача была подружить их по 2й ПЧ 10.7 мГц, для оперативного просмотра полосы 230 кГц на всех диап-х сканера .
Есть ссылки в интернете, но на старых моделях сканера перед смесителем в 3ю пч есть буферный усилитель, у меня его нет, варианты подключения с буржуинских сайтов перепробывал все.
Единственный вариант к катушке связи смесителя? транзистора Q29 перед пин-диодами D54, 96 удалось снять сигнал, но амплитуда очень мала, пробывал усиливать УВЧ на BF961, результат чуть-чуть лучше, но всё равно ерунда. Если SDR подключить просто к антенне, то всё интересней, но у него по входу стоит только фильтр со срезом 30 мГц, мои мысли были, что за счёт фильтров (а они есть) сканера, дополнительного преобразования по частоте как - то улучшится динамика по приёму, ну и появится возможность приёма выще частоты ФНЧ SDR приёмника.
Дело скорей всего не в усилении, а в согласовании, но мозгов не хватает, если ещё взять во внимание монтаж сканера, пайку под лупой, то можно понять, что отработка любого варианта - просто пытка.
Схему тракта прилагаю, если у кого дельный совет, очень буду благодарен.
(70.78 КБ) 399 скачиваний
Может как вариант по 3й ПЧ?
Буржуины подключались резистором 10 кОм к выводу 8 м/схемы IC10? вариант опробыван по ссылке, точка подключения была точно по фото автора, не пошло.
На всякий случай, вот тракт 3й ПЧ.
(136.37 КБ) 381 скачивание
Сообщение svic »
А точно через 10Ком? Любая незначительная емкость после него напрочь отфильтрует весь полезный сигнал....
Вот ссылка - http://tinker.fulhack.info/content/pcr100
Ещё немаловажный момент, ёмкость переходная везде в ссылках 0,1-0,22 uF, я ставил до УВЧ 1000 пик, может подключить переменник (есть 3х секционник, в сумме 45-1500 пф)?
Нашёл ещё какой-то материал на р/сканере, по 3й пч 450 кГц, не знаю только сколько получится полоса и куда лучше подключиться.
С разрешения форумчан выкладываю тракт по 3й ПЧ.
Куда и как?
Один после С306.
Второй для DRM снимал с эмитера Q43.
Мне душа, как-то ничего не подсказывает, но полагаю, что по второму пути может будет меньше влияние на тракт и мне нужна полоса.
(141.52 КБ) 352 скачивания
Нет желания больше ломать голову, работает сдр нормально без сканера, работает нормально сканер без sdr/
Всем спасибо.
Сообщение sulik_JR »
Почитываю "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".
Заинтересовал ограничитель НЧ сигнала на двух встречно-параллельно включенных диодах и ФНЧ.
А сгодится ли такая система для ВЧ, если вместо ФНЧ поставить контур (настроенный на ПЧ, например)?
Сообщение svic »
ВЧ ограничители устроены несколько сложнее. Наберите в гугле "спич-процессоры".
sulik_JR писал(а):А сгодится ли такая система для ВЧ, если вместо ФНЧ поставить контур (настроенный на ПЧ, например)?
Довольно часто так и делают например в УПЧ на 10,7 мгц а УКВ ЧМ приемниках.
Вот фрагмент схемы подобного усилителя ПЧ приемника.
А вот у В.Т. Полякова в книжке "Радиовещательные приемники с фазовой автоподстройкой"
(21.02 КБ) 858 скачиваний
(21.15 КБ) 1454 скачивания
