создание плат без лазерного принтера без ламинатора
аладин
Сообщение аладин »
помогите мне сделать качественную плату , у меня нет ни лазерного принтера ни ламинатора ,а купить дорого
мастер ...........ломастер :-)
Maykill
Re: создание плат без лазерного принтера без ламинатора
Сообщение Maykill »
рейсфедер. цапон-лак и твёрдая рука :))
loki113
Сообщение loki113 »
так распечатай где-нибудь.
способов много же
- нарисовать руками
- ЛУТ
- фоторезист
- самоклейку можно на лазерном гравере резануть
всеравно покупать придется что-то
mial
Сообщение mial »
аладин
У кого то из знакомых наверняка есть. В наш век просто не может у кого то не быть. :)
аладин
Сообщение аладин »
у них струйные да матричные
loki113
Сообщение loki113 »
вы не из прошлого? :)))
аладин
Сообщение аладин »
а если рисовать от от руки - одна клякса и заново
аладин
Сообщение аладин »
мне 14 лет мне просто сложно нарисовать аккуратно :roll: к томуже я граборукий всё обляпою
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
аладин писал(а):а если рисовать от от руки - одна клякса и заново
Ой, да ладно.
Раньше всё время от руки рисовали.
Могу ещё один способ подсказать:
перманентный маркер (тонкий, разумеется).
Только при травлении надо постоянно следить, что б не перетравилось.
abc
Сообщение abc »
аладин писал(а):мне 14 лет мне просто сложно нарисовать аккуратно...
Я с 12-ти лет платы рисовал. Трубкой и цапон-лаком.
А по поводу самоклейки - всё ж подумай.
Рисунок можно начертить в CorelDraw, затем отдать его в любую рекламную контору, занимающуюся порезкой пленки.
Как результат -
_Alex
Сообщение _Alex »
1. Нужен фоторезист, типа Ordyl Alpha 350 (340).
2. Стеклотекстолит.
3. Фотошаблон, распечатанный на обычной бумаге струйным принтером.
4. Масло, подсолнечное.
5. Лампа УФ, черная как на дискотеках. Под стандартный цоколь.
Пропитываем бумагу с рисунком дорожек маслом и готов фотошаблон.
Фоторезист, неплохо наносится на стеклотекстолит и без ламинатора. У меня, получается.
andrey_s
Сообщение andrey_s »
аладин писал(а):у них струйные да матричные
Распечатать на струйном и "отксерить" эту страничку ксероксе. Платные услуги копирования в городе наверняка найдуться...
kEDot
Сообщение kEDot »
Платы рисованные руками проще травить .
Потом , сейчас в моде "теплые ламповые изгибы" 8) .
Была ещё в своё время технология резьбы по лаку (или краске ? :roll: ) нанесённому сплошным слоем на текстолит .
Покажешь плату - может получишь более детальные советы .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
loki113
Сообщение loki113 »
про резку пленки: я сначала наклеивал на текстолит, потом отдавал на лазер. затем выдирал ненужные куски. геморрно тока.
новичку перекатать монтажной пленкой резку с пленки на плату практически нереально ( кто знает о чем говорю - тот понял)
рисунок рисуется в SL, а потом экспортируется в corel. правда у меня тут возникли проблемы с отверстиями (х3, в х5, говорят все гут экспортируется)
далее.
маркеры. недавно тут искал маркер для правки дорожек после ЛУТа. перепробовал наверное с 10 всяких разных расцветок и марок начиная с ноунейм китая за 10 и заканчивая Эрик Краузе за 50 - все смывается. что-то быстрее, что-то дольше. можно наверное попробовать раствор поактивнее? чтоб медь съело, а маркер еще не смылся.
так вот для правки взял лак для ногтей который "для рисования" - у него кисточка ощутимо тоньше.
если сам рисовать станешь - сначала дырки сверли по рисунку, потом дырки обводи.
фотоспособ тоже так сразу не освоишь, хотя очень удобная вещь, когда наконец разберешься со всеми тонкостями - сам сейчас пользуюсь вовсю.
еще помню старый способ - налить/накапать со свечки воска ( не парафина. можно и парафина - но он крошится) потом зубочисткой скоблить вытравляемые места
лично я, честно скажу, не освоил ресфейдер и "трубочку"
короче если надо с первого раза - то 100% резку пленки делать, при наличии ЛАЗЕРНОГО гравера. механические будут стружку под пленку загонять. хотя.. тоже как вариант, возможно.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Как по мне так проблема вообще надумана!!!!!!!!!!
А что сейчас проблема найти лазерный принтер?
В любое интернет кафе зашли и за 0,5-1 гривны отпечатают, нет интернет кафе - на любой нормальный ксерокс - там тот же тонер и тоже можно применить ЛУТ.
Нет ламинатора - да утюг в руки и вот Вам и ламинатор... утюг надеюсь дома есть :roll:
Вот и вся проблема - элементарно решается!
А если нужна действительно серьезная качественная плата то только фоторезистом, там можно и струйником обойтись. :beer:
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
m.ix
Сообщение m.ix »
для ЛУТ нужно, что б ПО было установлено на компе
чужие люди с не охотой что то тебе дадут устанавливать
PDF не на всех компах имеется
кляксы избегаются текучестью лака
и толщины через что он течёт
слишком текучий лак - можно сделать более густым, но это пожароопасно и квартира сгореть может - личный опыт
тогда покупаем одноразовые шприцы с тонкой иглой
обрубаем им кончик до 1см длины (подбираем)
надфилем закругляем иглу
иглой простой проделываем аккуратную дырочку в сточенной игле.
ТС
Я не думаю, что у тебя нету друзей как у меня.
А у друзей компы точно должны быть.
Ради интереса в каких деревнях матричные и струйники?
аладин писал(а):мне 14 лет мне просто сложно нарисовать аккуратно :roll: к томуже я граборукий всё обляпою
а у меня что тогда было?
В конце 80х начале 90х ни каких лазерников не было
Савелий
Сообщение Савелий »
сверлим отверстия в плате, берём пустой стержень от гелевой ручки, удаляем шарик, заправляем сей безобразие лаком для ногтей и рисуем в своё удовольствие, я вторую плату в своей жизни именно так сделал и всё заработало (первую в радио кружке рейсфедером но нихрена не заработало)
Чем проще, тем лучше
Dmitry Dubrovenko
m.ix писал(а):для ЛУТ нужно, что б ПО было установлено на компе
Для печати не обязательно.
Например, для абакомовского ЛайОута есть бесплатный вьюер, который прекрасно запускается с сиди-рома.
За другие, не скажу. :wink:
аладин
Сообщение аладин »
Савелий писал(а):сверлим отверстия в плате, берём пустой стержень от гелевой ручки, удаляем шарик, заправляем сей безобразие лаком для ногтей и рисуем в своё удовольствие, я вторую плату в своей жизни именно так сделал и всё заработало (первую в радио кружке рейсфедером но нихрена не заработало)
спасибо за совет, учту за идею :)
аладин
Сообщение аладин »
Как результат -
у нас цапон-лак очень дорого стоит
