Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с Eclipse + Sourcery CodeBench Lite Edition
Текущее время: Чт фев 05, 2026 13:10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с Eclipse + Sourcery CodeBench Lite Edition
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 14:18:23
Не могу создать проект в связке
Eclipse Indigo Service Release 2 + Eclipse CDT 8.0 + GNU ARM Eclipse Plug-in + arm-2012.03-57-arm-none-linux-gnueabi
Из за ошибки:
Error launching external scanner info generator (arm-none-eabi-gcc -E -P -v -dD C:/Users/Yurij/workspace/.metadata/.*самореклама*/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c) WM
[Discovery Options] page in project properties C/C++ Problem
Помогите решить проблему
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Eclipse + Sourcery CodeBench Lite Edition
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 20:07:19
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Точно этот тулчейн нужен? Под какую платформу надо?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:39:03
Под arm кросскомпилятор
Для этого,
устанавливал по этой инструкции
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:46:30
Еще обсуждение проблемы ведется в этом топике но пока что то без результатов
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:57:14
Карма: 68
Да, я уже видел тот топик, но пока сказать нечего.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:01:06
Вы сами какой средой пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:04:54
Карма: 68
Пользуюсь эклипсом, сейчас вот Sublime Tex 2 запилил под тулчейн. Сейчас допиливаю скрипт для сборки проектов, а то ручками неудобно.
Правда тулчейн arm-none-eabi, под кортексы. Всё под линуксом, виндой не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:11:20
Я осваиваю Ubuntu в virtualbox'e, но не удобно и трудно пока. Как бы там попробовать установить эту связку (какой нибудь tutorial есть на эту тему?)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:14:57
Карма: 68
Eclipse + ARM plugin устанавливаются точно так же. Попробуй, авось заведётся. Что-то у меня подозрение, что проблема с этим ... СТОП!
У тебя в ошибке:
Тулчейн:
Это два разный тулчейна. Проверяй настройки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:16:23
Карма: 68
Вот тут:
http://forum.easyelectronics.ru/downloa ... &mode=view
Выбрать другой надо. Справа, где кнопка browsse
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:21:28
ploop писал(а):
Вот тут:
А я все из тех что там предложены уже перепробовал, ничего не выходит
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:24:58
Карма: 68
Не знаю, может не то поставил... Или вручную напиши arm-none-linux-gnueabi
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:28:18
Тоже пробовал, ничего от этого не меняется. и вообще там все по дефолту должно работать, без изменений
Попробую в Ubuntu установить, может там заработает
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 16:05:55
Все в Ubuntu запустилось нормально, спасибо за помощь - тема закрыта
