На nokia6120 поврежден антенный блок
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение werowoolfik »
после падения телефон перестал работать через GSM а через 3-G работает. возможно трещина на плате. можно-ли решить эту проблему перемычкой?
Сообщение Андрей_Р »
Нет, нужна как минимум пропайка/перекатка этого модуля передатчика. Если пятаки не оборвались и плата не деформировалась... Вобщем к мастеру или паяльную станцию надо! А ей не так просто пользоваться...
Сообщение nik-as »
werowoolfik писал(а):можно-ли решить эту проблему перемычкой?
Можно, если найдёшь трещину. :) Проверяй N7601 и её обвязку.
Возможно её перекатка потребуется.
Сообщение loki113 »
чтоб плата треснула - надо очень хорошо погнуть.
проблема может быть практически где угодно.
я б начал с RF тракта пропаивать. сначала усилок, потом передатчик. обоих менять, если есть на что.
а в какой части платы это искать? я уже пропаял всё, куда только паяльник достаёт!
Сообщение nik-as »
Лучше отдай в ремонт.
не могу, я в неволе.
Сообщение loki113 »
при наличии спиртоканифоли можно попробовать один способ, который я наблюдал на заре телефонного ремонта:
чел один паял телефоны, НЕ ПОВЕРИТЕ, зажигалкой.
единственное, что я приемлемое вижу в качестве реализации за забором.
попробуй только сначала на полностью трупном телефоне. чтоб не жалко.
ложишь плату деталями (передатчиком) вверх, снизу греешь зажигалкой.
надо подобрать только расстояние от зажигалки до платы и время с позволения сказать "пайки". может зажигалку в процессе надо будет приближать-удалять
возьми иголку подлиннее и на опытном тельце смотри внимательно: когда припой плавится - он начнет блестеть чуть сильнее. но это только с нормальным флюсом. когда заблестело - все расплавилось и возможно припаялось.
а иголка чтоб проверить - потолкай тихонько кондер какой-нибудь.
потом все смывать.
спиртоканифоль и копоть.
смотри чтоб плата не вздулась (не перегрей)
если сдохнет телефон - значит что-то где-то перегрел или микруху сдвинул.
Сообщение nik-as »
werowoolfik писал(а):а в какой части платы это искать?
Схему скачать можешь?
loki113 писал(а):паял телефоны, НЕ ПОВЕРИТЕ, зажигалкой.
Ну почему не поверю, поверю, сам иногда пользуюсь газовой горелкой, но только для разборки.
Ещё можно на электроплитке паять, но для этого нужна сноровка и опыт, который придёт после нескольких убитых тел. :)))
Сообщение loki113 »
nik-as писал(а): Ещё можно на электроплитке паять, но для этого нужна сноровка и опыт, который придёт после нескольких убитых тел. :)))
с плитки нижние детали опадут как листья с деревьев осенью :))
Сообщение nik-as »
А с зажигалки нет?
Сообщение tohasadist »
сначала прочитал первые посты, хотел ТС руки оторвать, потом дочитал, лучше, без ремонта, угробишь-могут не простить
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
As
Сообщение As »
tohasadist писал(а):угробишь-могут не простить
Точно! :)))
У меня знакомый (он уже несколько лет ремонтирует "сотики"), выходя в город, всегда берёт с собой пару травматиков... :)))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
