Управление усилителем через пк
Здравствуйте Коты..... встала задача управление усилителем через компьютер... усилитель на микросхеме TDA7381 совместно с темброблоком на LM1036, не подскажете как это можно осуществить?
в темброблоке - заменить переменные резисторы на электронные потенциометры, с возможностью управления от любого цифрового устройства(как правило управляются количеством импульсов)
для TDA7381 только 2 входа управления standby mute, - тоже подключается легко к компу
igor-x писал(а):в темброблоке - заменить переменные резисторы на электронные потенциометры, с возможностью управления от любого цифрового устройства
Но как это все осуществить?
1. берем например MCP4011-103E/MS Цифровой потенциометр 64 steps, Up/Down, 1 канал,
и втыкаем в схему вместо потенциопетра, а его входы управления (в данном случае 2) переключаем согласно даташита, от любого устройства - хоть микроконтроллер, хоть комп
2. входы управления усилка - можно тразисторами на землю сажать, а управляем транзисторами от того же внещнего устройсва.
все
все
а чтоньть с валкодером можно? так как усилителем через комп то управлять?igor-x писал(а):1. берем например MCP4011-103E/MS Цифровой потенциометр 64 steps, Up/Down, 1 канал,
все
управлние с компа возможно так:
подключаеш к любому стандартному интерфейсу(счас очень USB распространен)
на компе пишеш прогу для управлния своим девайсом.
все
насчет валкодера - тоже все просто , его тоже к компу подключаеш, снимаеш с него команды управления, передаеш на свой девайс который усилком управляет.
но здесь использовать комп - вроде бы избыточно, сейчас часто используют микроконтроллеры
все
схемку не подскажете?igor-x писал(а):управлние с компа возможно так:
все
Схемку и программу скорее всего придется разработать вам.Евгений Баталов писал(а):схемку не подскажете?
Есть у меня пример управления яркостью светодиодов через USB (на ATmega8). На его основе можно что-то сделать.
схемка то очень простая ...
да программку то к ней гораздо сложнее разработать. )
Решил просто сделать микшерный пульт и не париться с компьютерормigor-x писал(а):схемка то очень простая ...
