В какой-то момент изображение на мониторе стало бледным, а именно возрасла яркость ламп подсветки. Например, полностью чёрный экран выглядит светло-серым. Выкручивание яркости на минимум не помогает - работать невозможно.
В БП вздутых кондёров нет, хотя на всякий случай и поменял. Напряжения питания в норме. Подозреваю, что проблема в цепи инвертора. Иногда (между отсоединением платы, ковырянием на авось и новым включением) яркость становится нормальной (но это очень редко), но если выключить-включить опять та же беда. Иногда с хорошего рукоприкладства становиться нормально, но вариант аморальный, да и сработал только один раз. Похоже, где-то что-то отпаялось, но не могу понять где. Все подозрительные участки пропаял - не помогло.
Инвертор работает на микросхеме bit3105. Типа описание:
http://www.xprt.ru/index.php?option=com ... &Itemid=46
Она качает через мосфеты сразу два отдельных транса (на каждый транс две лампы) и возникающая проблема влияет на все лампы, так что скорее всего проблема между питанием и микросхемой.
Схему монитора не нашёл, фото платы прикрепляю.
Уже не знаю что с ним делать, подскажите пожалуйста!
- (252.78 КБ) 520 скачиваний
- (252.96 КБ) 800 скачиваний
